[MK3] Mocowanie silnika |
konxx91
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:10 [MK3] Mocowanie silnika
Witam. Ponieważ wziąłem się za wymianę zawieszenia i samochód wisi w górze, to zastanawiam się nad wymianą poduszek silnika, gdyż wydaje mi się, że jest coś z nimi nie tak (silnik jak się go mocno pociągnie do przodu to można go niemalże unieść jakieś 20cm). I tak moje pytania:
Ile jest poduszek silnika i w którym miejscu dokładnie są ? (wiem, że dwie są pod skrzynią biegów bo już je zlokalizowałem - z przodu i z tyłu. Są jeszcze jakieś inne ?)
Jak najlepiej sprawdzić czy wszystko jest z nimi w porządku ?
Słyszałem, że łatwo można utwardzić poduszki "zalewając" je klejem do szyb, ale nie wiem czy jest to wykonalne w fieście, bo z tego co widziałem to te poduszki nie mają w sobie żadnych otworów (przynajmniej te dwie), które można by czymkolwiek wypełnić. Znacie może jakieś inne tanie metody na utwardzenie poduszek ? Od razu mówię, że kwestia komfortu zupełnie mnie nie interesuje, niech się trzęsie i stuka, mi nie przeszkadza, byle by się buda nie rozpadła |
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:13
za silnikiem po lewej stronie jak patrzysz od przodu
generalnie duze wachania silnika i skrzynie i drgania przenoszące się na samochod
a takze trudnosci z włączaniem biegów stuki przy ruszaniu itp |
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 3 Kwi 2011, 11:14, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:14
| w opisie masz cvh, wiec jest oprócz tych pod skrzynią, jedna między kielichem a kolektorem ssącym |
jest i modneo
konxx91
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:41
| Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale to ta poduszka jakoś od boku podtrzymuje silnik ? |
luki
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:42
dokładnie tak
A co do utwardzenia, to te przy skrzyni można rozwiercić i dać jedną śrubę przelotową a następnie skręcić z obu stron. Natomiast ta od strony silnika ma otwory w gumie wiec można by je wypełnić klejem do szyb bądź czymś gumo podobnym |
jest i modneo
konxx91
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:51
| Super. Wielkie dzięki za szybką i sprawną pomoc. Będę w takim razie coś kombinował z nimi. A jeśli chodzi o samą wymianę tych poduszek to dobrym pomysłem będzie lekkie uniesienie silnika podnośnikiem ? Czy są może jakieś cwańsze sposoby na wyjęcie tych elementów ? |
luki
Wysłany: 3 Kwi 2011, 11:54
| do tych przy skrzyni trzeba unieść skrzynie ewentualnie zamocować i odkręcić łyżwe. Z kolei tą od strony silnika to trzeba go opuścić |
jest i modneo
konxx91
luki
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:05
| ta pierwsza idzie od przodu auta pod skrzynia a druga pod skrzynie od tyłu. Są one identyczne wiec można dać zamiennie, ja mam i z przodu i z tyłu wsadzoną tą drugą co podałeś, bo tak w automacie miałem. Ta trzecia od silnika, jedynie będziesz musiał przekręcić blachę mocującą poduszkę do silnika. |
jest i modneo
konxx91
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:34
Jeszcze raz dzięki. |
