Tagi tematu: airbag, kontrolki, mk5, pasy bezpieczenstwa
[MK5] Czujnik pasów
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:08   [MK5] Czujnik pasów
Witam, w mojej mk5 na zapłonie widzę ze pali się kontrolka od niezapiętych pasów, po odpaleniu silnika znika choć pasy dalej odpięte, oto mój licznik(foto z allegro, czujnik znajduje sie pod 220
Pytanie jak podłączyć aby to działało :D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:32
A to nie czasem kontrolka od poduszki. Ale zegary to i tak do wymiany :zalamka:
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:53
jutro zrobie fote ale faktycznie możliwe, jest to kontrolka żółta, siedzenie tak jakby opasane pasem xD. Tak zegar do wymiany to wiem ale chciałem się spytać zęby już wiedzieć:)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Mar 2011, 00:27
To kontrolna Airbagów (nie spotkałem się z kontrolką pasów w fieście). A te są sprzężone z pasami (jak odłączysz kostkę pod fotelem od pasów będzie świecić kontrolka Airbaga).
Romety PONY
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Mar 2011, 00:33
dzięki temat do zamknięcia;)
Wysłany: 10 Mar 2011, 01:13
DziDzia napisał/a:
Nie będzie. Pirotechniczne napinacze to opcja, tak samo jak boczne poduszki. A detekcji czy klamra jest w gnieździe, w tym aucie nie ma.
Wysłany: 10 Mar 2011, 08:04
Pufcio napisał/a:
Bedzie świecić kontrolka, tak jak by był problem z poduszką - wiem, bo mam wystrzelony napinacz. Co do detekcji zapięcia pasów to masz rację.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 10 Mar 2011, 12:42
Jak masz wystrzelony napinacz, to chyba logiczne, że będzie raportować błąd... Trzeba "wystrzał" wyzerować i wtedy czy będzie podłączony kabel czy nie, kontrolka się świecić nie będzie.
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:07
Pufcio, co Ty gadasz?! Odłącz kabel pod fotelem od napinacza i zobacz czy kontrolka nie zaświeci. Sprawdź, a potem pisz. Jak masz napinacze, to jest inny sterownik (niż w układzie bez napinaczy) i on właśnie bierze je pod uwagę przy teście sprawności - jeśli któregoś nie wykryje, to pokazuje błąd.
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:27
jackrzec napisał/a:
To, co widać. Mało wyraźnie napisane? :|
Jeździłem jakiś czas po resecie skrzynki z wybitymi napinaczami, później z jednym + klamrą bez napinacza (więc kabel był siłą rzeczy odłączony). Nic mi się nie świeciło.
sic
Wysłany: 27 Kwi 2011, 11:42
a mi się ta kontrolka świeci już od chyba roku :) w nocy mnie to strasznie irytuje. Przestudiowałem chyba wszystkie wpisy już na tym forum i prawdę mówiąc dalej nie wiem gdzie szukać usterki. Byłby ktoś tak miły i wypisał mi punkty które muszę sprawdzić czy wszystko jest dobrze podlaczone?
stało się to tak że kiedyś urwał mi się wydech na "śpiącym policjancie" ;) i uderzył o podwozie dość mocno, wystrzału jaśka ani napinaczy nie było nie mniej jednak od tamtego czasu świeci się ta kontrolka. W tym samym czasie rozleciał mi się w rękach jak pociągnołem uchwyt do otwierania klapy więc może przy tym coś ruszyłem sam niewiem
Jakieś sugestie?
Wysłany: 27 Kwi 2011, 18:03
sic, jakie to auto? bo z opisu nic nie wynika... W fordzie ciągle świecąca kontrolka ozn usterkę sterownika, ktory powinno się wymienić na nowy. Jeśli kontrolka nie świeci światłem ciągłym tylko miga, to policz mignięcia i będzie wiadomo który obwód nawalił. Zresztą to już było: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=55838
sic
Wysłany: 28 Kwi 2011, 07:37
auto to mazda 121 z 2000r czyli to samo co fiesta mk5 z tego samego roku.
a wygląda to tak że jak zapalam to na początku się świeci potem na chwilę gaśnie i w koncu zapala się już na stałe :/ o tej prawdopodobnej usterce sterownika to już też czytałem tylko prawdę mowiąc mam obawe odstawić to auto do jakiegoś warsztatu bo jeszcze mnie potem skasują kilkaset zł :/
Skomplikowana jest wymiana tego sterownika we własnym zakresie? i ile to tak orietacyjnie kosztuje bo nie umiem znaleść go. przynajniej na allegro w chwili obecnej nie ma
aha czy jazda z uszkodzonym sterownikiem może powodować jakieś niebezpieczeństwo przypadkowego wystrzału jaśka? czy poprostu skutkuje tym ze w przypadku kolizji nie wystrzeli?
Wysłany: 28 Kwi 2011, 07:42
sic napisał/a:
:yes: Podobną gwarancje będziesz miał jak wsadzisz jakąś używkę nieznanego pochodzenia z allegro,,,
sic
Wysłany: 28 Kwi 2011, 20:40
odpowiedziałeś tylko na najmniej znaczące pytanie ;)
wielka prośba, moglby się ktoś ustosunkować do tego co napisałem 2 posty wyżej?
Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:17
sic napisał/a:
Mniej więcej w takim samym stopniu jak umycie zębów.
sic napisał/a:
Jak nie ma jak jest ;]
Pierwszy z brzegu: KLIK
Znajdziesz i droższe, i tańsze. Ciężko powiedzieć za ile można wyhaczyć. Zaznaczam, że nie wiem czy wersje sterowników się dzielą na takie, które uwzględniają napinacze i/lub poduszki boczne. Warto się rozeznać po FINIS-ie zanim się zacznie przegrzebywać Allegro i giełdy samochodowe, żeby potem zgrzytu zębów nie było.
sic napisał/a:
Sterownik generalnie jest "przedwystrzałowy" i "powystrzałowy". Uszkodzony = zalany, rzucany o ziemię, itd.
Powystrzałowy po prostu nie odpali poduszek drugi raz, bo ma wpisane, że wybiły. Trzeba mu zafundować "reseta" i można go montować z powrotem.
penmar
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Kwi 2011, 06:25
A to ja mam w takim razie pytanko w którym miejscu jest zamontowany ten sterownik, bo z opisów które czytam jest do wymiany świeci się ciągle nie mrygnie ani razu.
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 29 Kwi 2011, 07:25
W mk4 jest za poduszka pasażera, a w mk5 chyba jest za konsolą środkową przykręcony do podłogi przed nagrzewnicą (tą konsolą co osłania lewarek od biegów)
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 08:33 ]
Pufcio, róznia się sterowniki zalezy od tego co mają obsługiwać. Różnia sie nawet te od mk4 i mk5 i ja osobiście nie zaryzykował bym ich zamiany...
Wysłany: 29 Kwi 2011, 08:29
jackrzec napisał/a:
Dobrze wiedzieć. Z ciekawości można by było wziąć kilka VIN-ów (2 poduchy, +napinacze, +2 boczne) - mk4/5 i porównać czy kompletnie nic się nie powtarza.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Jak włączyć czujnik pasów bezpieczeństwa
slawomirro Elektryka ogólna 2 8 Lip 2016, 19:05
Brak nowych postów [Mk6] Czujnik pasów losowo piszczy
hosts Elektryka ogólna 1 15 Cze 2017, 21:25
Brak nowych postów Piszczący czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazd
Czujnik nie wykrywa zapiętego pasa podczas jazdy co powoduje miganie kontrolki jak by pas nie był za
Wirowmaker Elektryka ogólna 2 29 Gru 2017, 14:18
Mars
