[MK4] Wzrost zużycia gazu |
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wiek: 36 Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 61 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17 Lut 2011, 12:50 [MK4] Wzrost zużycia gazu
Witam.
Ostatnio się zdziwiłem, na baku do tej pory udawało się przejechać około 700 km +/- 20 km
i w dodatku to liczone było w zimie... a teraz przy 660 km na Pb się przełączyło :( (mam zbiornik 60l= wchodzi jakieś 46- na Orlenie/47- na Auchanie litrów LPG)
No i nie wiem, zatankowałem na stacji Auchan LPG, pierwsze co mnie zdziwiło to, że na Auchanie do mojego baku wlali 1 litr więcej gazu niż na Orlenia, ale szybko o tym zapomniałem bo samochód tak samo działał, żadnego spadku mocy, nic.
Teraz dopiero na baku zrobiłem o około 40-50 km mniej niż normalnie (spalanie 6,6-6,8 vs 7,2 na 100km)
I się zastanawiam, od czego to może być hmmm.
Gaz na Auchanie o 13 groszy tańszy niż na Orlenie.
Instalacja sekwencyjna(do wtrysku wielopunktowego).
Może jakaś regulacja by się przydała, choć to wykluczam bo mam instalacje od 4 miesięcy raptem.
Macie jakieś doświadczenie z gazem z Auchana ? Bede wdzieczny z odpowiedzi |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12076 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Lut 2011, 14:59
GrubyP, pierwszy raz tam tankowałeś? zatankuj się jeszcze raz, jak znowu Ci starczy na 660km, to znowu zatankuj na Orlenie,,, wtedy pewnie starczy na 700 i sam sobie przeliczysz co Ci się bardziej opłaca... |
drzeniow
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 17 Lut 2011, 16:10
GrubyP napisał/a: | około 700 km +/- 20 km |
-20 czyli 680
GrubyP napisał/a: | teraz przy 660 km |
Czyli 680 - 660=20 to Ty o 20km się tak trzęsiesz?
Przecież wystarczy ze będziesz kilka krotnie szybciej przyspieszał po mieście niz przy poprzednim tankowaniu juz o 20km zrobisz mniej. skoro za 7l robisz 100km czyli za 20km spali Ci 1,4litra czyli * 2.65 = 3,71 nie wydaje mi sie aby taka równica była warta tego aby jechać na regulację bo jak ktoś będzie leszcz to Ci jeszcze gorzej skopie. |
Aktualnie:
Było:
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Lut 2011, 16:57
A mi spaliła w tym miesiącu zamiast 9,8Pb/100 to 8,9Pb/100 i mam dylemat czy coś nie padło, bo spalanie spadło . A od 8 tankowań było niezmienne 9,5-9,8 |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 17 Lut 2011, 16:58
drzeniow napisał/a: | Przecież wystarczy ze będziesz kilka krotnie szybciej przyspieszał po mieście niż przy poprzednim tankowaniu juz o 20km zrobisz mniej |
Ja po mieście przez ostatnie 11 dni nic nie jeździłem, a moje obawy wynikają między innymi dlatego, ze zimy nie ma, nie dusze samochodu 50-60 km/h tylko bardziej ekonomicznie jeżdżę, więc liczyłem, że do 6,5 zejdzie spokojnie P
Ale wiem z czego może wynikać większe spalanie, więc stacji Auchan jeszcze nie dziękuje i zalałem ponownie tam gdzie jest taniej.
Teraz już powinno być lepiej, więc jak dalej tylko 660 km będę kręcił na baku to powrócę do Orlenu i wtedy będę sprawdzał czy się zwiększyło. Ciekawe, przyznam, że byłem zadżebiście zadowolony z gazu(wcześniej to byłem sceptykiem), dzisiaj było pierwsze zwątpienie |
drzeniow
Wysłany: 17 Lut 2011, 17:06
może byc tak ze Gaz z Auchana jest gorszy niz z Orlenu i z tego powodu wynika ta różnica.
Ale i tak CI mało pali ;>
i chyba zle zaznaczyłeś slinik w profilu Silnik: 1.3i/60KM ty masz chyba wiecej KM 69? sprawdz w dowodzie ile masz KW. |
Aktualnie:
Było:
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 17 Lut 2011, 17:14
1.3 Endura E wielopunktowy wtrysk, jest cos jeszcze ze 58 koni(w profilu do wyboru), ale ma 60, tak jest napisane w książce z instrukcja. |
drzeniow
Wysłany: 17 Lut 2011, 17:17
moze i tak jest wydawało mi sie ze jest chyba wiecej ;>
Moze ktos mnie poprawi jak przeczyta temat ;P |
Aktualnie:
Było:
pietrucha24
Wysłany: 17 Lut 2011, 19:43
W mk IV były dwie wersje 50KM i 60KM. silnik 1.3 o mocy 68 KM ma MK VI |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18 Lut 2011, 03:05
kurde to ja mam mk3 silnik 1.1 i mi pali 8L LPG;/ |
dieseluser
Wysłany: 19 Lut 2011, 18:30
Panowie o co wy się denerwujecie spalanie rzędu 7-8 litrów gazu w zimie to bardzo dobry wynik, Nic tylko lać i jeździć:) Różnica między dwoma stacjami prawie żadna więc nie ma się co przejmować. Zawsze możesz zrobić test zatankuj 5 razy na tej i 5 razy na tej spisz wyniki i porównaj |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 20 Lut 2011, 02:00
Matifcb napisał/a: | kurde to ja mam mk3 silnik 1.1 i mi pali 8L LPG;/ |
8L LPG to dużo ?
Moje szalone 1.4 spala 9-9,5L i jak jeżdżę normalnie i nie cisnę...
Normalnie czyli 70-80 km/h. 70% trasa, 30% miasto.
Właśnie dlatego zacząłem się niedawno zastanawiać nad instalacją |
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 5 Mar 2011, 11:35
Odświeżę temat i napisze jak spalanie LPG
W sumie dziwne rzeczy się stały.
Zalałem 10 litrów LPG z Orlenu, przejechałem dokładnie 60 km i na 2 dzień do tankowałem już do pełnego baku na Auchanie.
Pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła to, że wlałem na Auchanie 44,5 l LPG, dzień wcześniej 10 l LPG Jakieś cuda... za dużo się zmieściło po najechaniu tylko 60 km. No chyba, że nagle do butli zaczęło się mieścić więcej paliwa(niska temperatura atmosfery(było jakieś - 10 st inne parametry lanego gazy-więcej butanu?? na Auchanie, dlatego tańszy gaz)wkurzyłem się ale wyjeździłem do końca. Stan licznika przy którym gaz się skończył to 805 km.
Rachunek 805 km na 54,5 l LPG spalanie około 6,8 litra LPG na setkę.
Wnioski, zimno, dłużej na benzycnce samochód działa, choć średnia trasa jaka robię odpalając samochód to 30 km(tyle mam do roboty w 1 stronę) czas po którym się samochód przechodzi na LPG to jakies 1,5km przy mrozach 10-12 stopni.
Aż jestem ciekawe jakie będzie rzeczywiste spalanie LPG w lecie kiedy będzie się zmieniał na gaz zaraz po odpaleniu(ustawione jest na 35 st C).
Swoją drogą, ciekawe czy bardzo podbije powyżej 7 litrów czy może się utrzyma tak jak teraz na 6,8. Za utrzymaniem jest fakt, że silnik jednak ma wyższą temp, pracy i częściowo się dogrzewał w zimie na LPG a w lato to praktycznie od początku na LPG będzie działał. Zobaczymy, macie jakieś doświadczenia, czy spalanie większe czy mniejsze?
No i w lato jest jednak bardziej koloryczne paliwo LPG i tańsze na szęście |
drzeniow
Wysłany: 5 Mar 2011, 12:11
GrubyP napisał/a: | Zobaczymy, macie jakieś doświadczenia, czy spalanie większe czy mniejsze?
w lato zawsze pali się paliwa mniej niz w zimie.
Co do kaloryczności paliwa polonizowałbym... to jest to samo tylko ze w ziemie masz dodatek na temp. |
Aktualnie:
Było:
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 5 Mar 2011, 12:25
chodzi mi o spalanie LPG- wcześniej będzie na gazie działało. Ale też mi się wydaje że mniej troszkę spali oby...
Co do LPG to jest trochę więcej taniego propanu, on w niższej temperaturze jest nadal gazem i dlatego tłoczy się go do butli i z butli może do silnika się przedostawać. Minus jest taki, że propan ma mniej węgla i mnie energii w nim jest niż w butanie(butan z kolei w niskiej temperaturze jest ciekły). No zobaczymy. Nie ma to co dobra i tania instalacja sekwencyjna |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 77 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Mar 2011, 22:02
drzeniow: drzeniow napisał/a: | Co do kaloryczności paliwa polonizowałbym... to jest to samo tylko ze w ziemie masz dodatek na temp. | Chyba POLEMIZOWAŁ? Wytłumaczyć znaczenie słowa? Zimą LPG nie jest taki sam, jak latem bo składa się z 60% propanu i 40% butanu; latem jest na odwrót. O jakim dodatku "na temperaturę" mówisz? Na lekcjach o paliwach alternatywnych chyba nie uważałeś...
[ Dodano: Sob Mar 05, 2011 22:04 ]
GrubyP: GrubyP napisał/a: | Minus jest taki, że propan ma mniej węgla | Że co proszę...? |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 5 Mar 2011, 23:07
bojarek napisał/a: | Że co proszę...? |
Śmieje się głupi, śmieje z samego siebie Masz widzę, duży dystans do siebie.
Mniej atomów węgla w cząsteczce, mniej kaloryczny= sprawdź w tablicach matematyczno-fizyczno-chemicznych ile energii ze spalenia propanu a ile z butanu jest.
Pozdrawiam |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 6 Mar 2011, 00:33
jako mgr inz chemii mowie ze ten u gory dobrze prawi |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Mar 2011, 09:39
GrubyP, GrubyP napisał/a: | Śmieje się głupi, śmieje z samego siebie Masz widzę, duży dystans do siebie.
Pozdrawiam | Ale z Twojego posta GrubyP napisał/a: | . Minus jest taki, że propan ma mniej węgla | taki sens nie wynika, stąd moja reakcja...Matifcb, Matifcb napisał/a: | jako mgr inz chemii mowie ze ten u gory dobrze prawi | Jako zaledwie technik chemii takie podstawy znam, ale poprawnie przedstawione.
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 09:42 ]
GrubyP: GrubyP napisał/a: | Śmieje się głupi, śmieje z samego siebie | W kwestiach grzecznościowych bardzo otwarty i niezwykle szczery jesteś...sam tego doświadczałeś w przeszłości? |
