[MK3] Przeróbka wiązki z 1.4 CVH na 1.6 XR2i
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Lut 2011, 09:18   [MK3] Przeróbka wiązki z 1.4 CVH na 1.6 XR2i
witam mam pytanko co musze przerobić w wiązce od 1.4 efi MK3 żeby wsadzić silnik od xr2i albo czy całą wiązke przełorzyć od xr2i ?? jak tak to jak to zrobic po kolei prosze o nie usówanie tematu bo nic nie moge znaleść na ten temat nigdzie
[ Dodano: Sob Lut 12, 2011 18:15 ]
i jeszcz mam pytanko jaką dokładnie część wiązki muszę przełożyć z xr2i ?? wiem że całość z pod maski a pod deską to sie wpina w jakieś kostki czy od świateł trzeba ciąć i lutować ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2011, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Lut 2011, 19:47
masz osobna wiazke od silnika i od reszty auta
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Lut 2011, 08:26
a ona wpasuje sie do reszty z 1.4 ?? i w których miejscach sie łończy ??najlepiej jakieś foto albo schemat
luki
Wysłany: 14 Lut 2011, 14:16
na ścianie grodziowej na środku masz wtyczkę łącząca wiązki kabinowa z silnikową
cyknij fotkę spod maski to Ci zaznaczę jak by co.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 08:02
a mógł byś dokładniej opisać w którym miejscu ta wtyczka dokładnie sie znajduje ?? i czy nie trzeba wiązki wcale przerabiać i do kabiny sie jakos wpinac inaczej do innych kabli ??
[ Dodano: Wto Lut 22, 2011 08:05 ]
i jak ta wtyczka wygląda
luki
Wysłany: 22 Lut 2011, 08:09
na ścianie grodziowej masz przykręconego edisa, map sensor do takiej blachy, która z kolei jest przykręcona do grodzi. odkręcasz ją pod spodem masz wtyczke 8 albo 12 pinów w zależności od wersji. Tam jest jedna jedyna taka wtyczka.
Jest seFieścina
jest i modneo
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 15:30
i od xr2i 1.6cvh będzie pasowało do 1.4 cvh ??
luki
Wysłany: 22 Lut 2011, 15:49
nawet jak się różnią wystarczy ze połączysz kolorami
Jest seFieścina
jest i modneo
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:00
aha dzięki wielki
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
