[MK3] Problem z obrotami i rozrusznikiem - 1.3 |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wiek: 32 Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 21 Skąd: wymiarki
Wysłany: 28 Lis 2010, 18:58 [MK3] Problem z obrotami i rozrusznikiem - 1.3
witam jestem nowy na waszym forum mam kilka spraw do was mam problem z moja fiesta 1.3 kat 1993r po odpaleniu wskakuje mi na duże obroty trwa to jakieś 2 minuty po czym obroty się regulują a na sprzęgle strasznie mam wysokie obroty od czego to może być co muszę w niej wymienić??
i jeszcze mam tez problem z rozrusznikiem strasznie charczy przy rozruchu
czekam na porady |
_________________ jestem jaki jestem ale sam do wszystkiego dochodzę małymi kroczkami sukcesywnie do przodu |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lis 2010, 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:02
| sprawdz czy Ci nie łapie lewego powietrza i przeczysc silniczek krokowy. |
_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:37
| patrzyłem czy nie łapie lewego powietrza nawet zmieniłem filtry w tym powietrza chyba że pokrywe gażnika dekiel zasmaruje pod uszczelka sylikonem |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:39
do filtra to se ciągnąć może... za wtryskiem już nie może
sprawdź tam |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:55
| aha a jak dostać się tam za wtrysk w ogóle bezpiecznie jest ściągnąć ten wtrysk?? bo nigdy nie rozbierałem fiesty jak to zrobić?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lis 2010, 19:57
nie rozbieraj go
zobacz czy żaden przewód od podciśnienia sie nie odłączył |
grzeniu345
Imię: grzesiek
| a i nie wiesz co może być z tym rozrusznikiem ze charczy przy odpalaniu?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:00
elektromagnes nie wyciska do końca... może to być też wina bendiksu
trudno to Twoje "charczenie" zinterpretować |
| grzeniu345 napisał/a: | | a i nie wiesz co może być z tym rozrusznikiem ze charczy przy odpalaniu?? | bendiks pada |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:25
a czy opłaca się wymieniać bendiks i Elektro magnez ??
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 20:28 ]
no niby patrzyłem wszystko ok nic się nie odłączyło a zastanawiam się nad wymiana przewodów i świec jak myślicie czy coś to poskutkuje bo nie wiem już co mam z tym zrobić |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:29
| wg mnie nie, co do obrotów zacząłbym od zczytania błędów, lub sprawdzenia sondy lambdy ew. dziur w tłumiku. Zmień w profilu na 1.3i skoro masz wtrysk |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:31
| w dowodzie fiesty mam wpisane 1.3 kat |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:32
| tak ale skoro masz "kat" to znaczy, że masz wtrysk, a wtrysk w profilach się oznacza przez literkę "i", żeby się potem nie domyślać następnym razem czy masz wtrysk czy gaźnik |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:34
ok dzieki nie wiedziałem że w fordach sa takie oznaczenia
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 20:38 ]
a jak z czytać te błędy?? tłumika na pewno nie mam dziurawego bo został zmieniony na nowy |
matrix-1990
Imię: Maciek
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:57
| hmm wolał bym już pojechać do mechanika i zapłacić 50zł za diagnostykę komputerową.... bo te z czytywanie błędów nie zawsze działa naczytałem się trochę o tym .... może znasz inny pomysł na zlokalizowanie tej usterki |
Wysłany: 28 Lis 2010, 21:00
| do Mk3 nie podep[niesz komputera podmien CPP i rozrusznik masz uszkodzony |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
| wolisz zapłacić 50zł za nic niż samemu to sobie spokojnie sprawdzić? powodzenia i szerokości bo Ci sie przyda |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 21:04
| a pro po sprawdzania kodu wyślij fotkę lub schemat gdzie znajduje się te złącze samo diagnostyki w fieście |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lis 2010, 21:05
| za przednią lewą lampą |
