[MK4] optymalne głośniki pod radio |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 25 Lis 2010, 20:09 [MK4] optymalne głośniki pod radio
mam radio JVC z USB, 4x50W mos-fet
jakie pod nie będą najbardziej optymalne głośniki tzn ich parametry, np. ile min i max RMS powinny mieć? głośniki '13 |
JOHNY
Wiek: 40 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 85 Skąd: Bytom
Wysłany: 25 Lis 2010, 21:43
| Twoim jedynym ograniczeniem powinien być budżet, bo jak pod same radio to nie zaprzątaj sobie głowę takim parametrami. |
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2010, 21:53
| JOHNY napisał/a: | | Twoim jedynym ograniczeniem powinien być budżet, bo jak pod same radio to nie zaprzątaj sobie głowę takim parametrami. |
owszem pod samo radio ale chyba będzie jakaś różnica pomiędzy fabrycznymi a np hertz lub helix? ile max RMS mają mieć? max 250zł |
JOHNY
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:06
| scorpion69 napisał/a: | | JOHNY napisał/a: | | Twoim jedynym ograniczeniem powinien być budżet, bo jak pod same radio to nie zaprzątaj sobie głowę takim parametrami. |
owszem pod samo radio ale chyba będzie jakaś różnica pomiędzy fabrycznymi a np hertz lub helix? ile max RMS mają mieć? max 250zł | Ano będzie różnica bo nie będą miały 10 lat i nie będą papierowe. Nie ma sensu patrzeć na parametry i nie ma sensu też kupować nie wiadomo jakich głośników bo i tak pod samym radiu nic to nie da. Najlepiej to iść do jakiegoś media posłuchać co Ci bardziej odpowiada i kupić tyle w temacie. |
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:22
| to jaki zestaw wziąć srednionikotonowy + tweetery czy to samo +zwrotnica ? |
JOHNY
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:31
| scorpion69 napisał/a: | | to jaki zestaw wziąć srednionikotonowy + tweetery czy to samo +zwrotnica ? | Mam nadzieję, że zrozumiałem. Generalnie to najlepiej jak będzie to zestaw ze zwrotnicą. Będziesz miał gdzie zamontować te gwzdk, świstki? |
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:34
| JOHNY napisał/a: | | scorpion69 napisał/a: | | to jaki zestaw wziąć srednionikotonowy + tweetery czy to samo +zwrotnica ? | Mam nadzieję, że zrozumiałem. Generalnie to najlepiej jak będzie to zestaw ze zwrotnicą. Będziesz miał gdzie zamontować te gwzdk, świstki? |
nie będę się pieścić z nimi na słupek przy czołowej szybie, przykleje je tam jakoś i tyle.... |
JOHNY
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:39
| No ok szukaj zestawu ze zwrotkami. Z komercyjnych marketowych głośników to chyba JBL albo alpine. Posłuchaj zobaczysz co ci bardziej pasuje. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:05
bierz Hertze DSK-130 |
Czerwono-czarna® |
scorpion69
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:15
| DemptD napisał/a: | bierz Hertze DSK-130 |
a HELIX BLUE 52c ? |
marcinek0110
Wiek: 40 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 27 Lis 2010, 23:02
| scorpion69 napisał/a: | | JOHNY napisał/a: | | scorpion69 napisał/a: | | to jaki zestaw wziąć srednionikotonowy + tweetery czy to samo +zwrotnica ? | Mam nadzieję, że zrozumiałem. Generalnie to najlepiej jak będzie to zestaw ze zwrotnicą. Będziesz miał gdzie zamontować te gwzdk, świstki? |
przecież w mk4 są miejsca na tweetery przy klamkach. jakie parametry głośników? sam sobie odpowiedziałeś w pierwszym poście: 4x50W, 13". jak chcesz iść po najmniejszej linii oporu to kupujesz dwudrożne osiowe z wbudowaną zwrotnicą i wsio. |
_________________ MOJA MK IV |
