[MK3] Wymiana przednich amortyzatorów |
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 13 Lis 2010, 16:22 [MK3] Wymiana przednich amortyzatorów
Czy jest gdzies na forum instrukcja wymiany przednich amortyzatorów, jak wyglada sprawa w porownaniu do tylnich? dzisiaj wymienialem tylnie i Bez wiertarki , szpifierki sie nie obeszlo amorki musialem ucinac przy tyleji zeby sie katowka dostac. Dodam ze amorki byly fabryczne czyli Hmm 17 lat |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lis 2010, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Lis 2010, 16:26
Nie trzeba szlifierki, palnika ani dynamitu, ze specjalnych narzędzi to ściskacz do sprężyn żeby kolumnę rozebrać,,, |
nitrobolon
Wysłany: 13 Lis 2010, 17:11
tylnie rekami scislem . mi chodzilo o dolna srube w belce. nie do uwalenia! leb poszedl i sie zaeczlo ani wybic ani rozwiertac massakra. jakie jest mocowanie z przodu? |
W Podobnych Tematach, poniżej Twojego wątku masz krótką i zwięzłą instrukcję
czytaj |
Wysłany: 13 Lis 2010, 17:17
nitrobolon napisał/a: | tylnie rekami scislem | Gratuluje pomysłu, na szczęście przednich nie ściśniesz rękoma,,, nitrobolon napisał/a: | leb poszedl i sie zaeczlo ani wybic ani rozwiertac massakra. jakie jest mocowanie z przodu? | Nie,,, |
Wysłany: 13 Lis 2010, 20:04
nitrobolon napisał/a: | Bez wiertarki , szpifierki sie nie obeszlo amorki musialem ucinac przy tyleji zeby sie katowka dostac. | Jak ta to robisz, to z przodu fleksem rozetniesz zwrotnicę... Te śruby z tyłu zazwyczaj ciężko idą, ale trzeba dać im czas (po namoczeniu nafta cz innym podobnym środkiem). Z przodu jedyny problem, to wybić amor ze zwrotnicy, żeby za dużo szkód nie narobić. Lej naftę i czekaj... |
Wysłany: 13 Lis 2010, 20:08
jackrzec napisał/a: | Z przodu jedyny problem, to wybić amor ze zwrotnicy, żeby za dużo szkód nie narobić. | W szczelina się wkłada "klucz" i amorek sam wypada,,, jak nie mamy przyrządu, to można lekko wbić śrubokręt,,, |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 13 Lis 2010, 20:13
Rozchyla się tą obejmę na zwrotnicy, ale mimo to lepiej dobrym odrdzewiaczem lub naftą bo rdza niczym dobry spaw... |
Wysłany: 13 Lis 2010, 20:19
JoeMix napisał/a: | W szczelina się wkłada "klucz" i amorek sam wypada,,, jak nie mamy przyrządu, to można lekko wbić śrubokręt,,, | Ja to wiem, ale on nie wie skoro ciął amory fleksem.... |
Maki
Wiek: 36 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 13 Lis 2010, 21:48
A co to jest ten fleks. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 13 Lis 2010, 21:54
to JOKE?
Flex - Szlifierka katowa..
Przecież wymiana jest bajecznie prosta. Klucz imbus 6 + nasadka oczkowa 17, dół dobrze podlać wd-40 lub innym tałatajstwem (żeby zacisk zwrotnicy dobrze się zsuwał z amora ) i klucz 17 żeby wykręcić zwrotnice. pukasz w zwrotnice gumowym młotkiem,zwrotnica opada amor sam wypada.. łopatologia.. jeden klucz + imbus 6 + 1 małe szybkie piwo przed 1 szybkie w trakcie i 1 po skończonej robocie do daje 15 minut pracy z czego 4 minuty na jedno piwo. |
Maki
Wysłany: 13 Lis 2010, 21:59
Cytat: | Flex - Szlifierka katowa.. |
Co za nazwa. W życiu bym się nie domyślił. Z kąt ta nazwa się u was wzięła. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Lis 2010, 22:01
to jakiś FAKE? Który z Was panowie jaja sobie robi? |
Wysłany: 13 Lis 2010, 22:09
Ja się swego czasu tak samo zdziwiłem jak usłyszałem nazwę BS-ka to to samo co Fleks, ale w moich okolicach się jej nie używało,,, inny przypadek,,, wywaliłem oczy na hasło "W oknach mam wertikale" - w moich stronach jeszcze nie spotkałem nikogo kto by wiedział co to takiego. |
nitrobolon
Wysłany: 13 Lis 2010, 23:19
nei wiem panowie ale lalem na to wóde40 5 razy co kilka dni nawet cola zalewalem <lol> o nafcie nie pomyslalem ze to cos moze dac. ale powiem wam ze po wyciagnieciu ucietej tulejki od amorka sruba dalej siedziala w srodku mimo ze z zewnatrz nie miala zadnego przyczepienia co oznacza ze od srodka musiala byc ladnie zapieczona... co do sprezyn to jesli bym kupil do tylnich sciagacz to bym sie pochlastal wystarczylo ja scisnac kilka cm a druga osoba wsadzila srube i dziekuje po robocie:) |
Parch
Wysłany: 13 Lis 2010, 23:38
jackrzec napisał/a: | Ja to wiem, ale on nie wie skoro ciął amory fleksem.... |
Gość pisze o wymianie tylnych amortyzatorów. I ma rację! To już nie pierwszy przypadek (opisywany na FKP) wycinania tylnych amortyzatorów z belki flexem / gumówką / szlifierką kątową czy jak tam sobie kto nazwie.
Na szczęście z przednimi amortyzatorami jest o wiele mniej problemów przy wymianie. |
nitrobolon
Wysłany: 13 Lis 2010, 23:51
Parch napisał/a: |
Dobrze wiedziec.. za tydzien atakuje przód |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lis 2010, 01:46
ech w obu przypadkach trzeba mieć przede wszystkim komplet DOBRYCH kluczy |
nitrobolon
Wysłany: 14 Lis 2010, 11:37
a jeszcze mam pytanie. w jakie sruby,nakretki mam sie zaopatrzyc przy wymianie przedniego amortyzatora? na Tyl potrzebowalem tylko sruby 19+ nakretka a na przód? |
Wysłany: 14 Lis 2010, 12:07
Nie wiem jak w mk3 w starszych potrzebne są nowe nakrętki samoblokujące 19 albo 17 po 2 sztuki na stronę,,, |
