Przesunięty przez: LOY
27 Maj 2008, 02:33
Polerka alufelg.Jak to sie robi?
Wysłany: 31 Sty 2010, 20:01
dżolero, zajrzyj do mojego tematu w Naszych autach, tam LOY opisał kwestię zaprawek na polerowanych alufelgach (tylko śmietnika nie rób): KLIK
www.twojrobot.blogspot.com
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:15
A ja mam takie pytanko :-) Tylko nie róbcie ze mnie głąba bo naprawde nie wiem ;-(
Czy ze zwykłych felg aluminiowych można zrobić lustro?
Takich właśnie jak u mnie:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=51640
Dzięki za odpowiedź ;D
luki
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:19
Większość powierzchni wykonanych z aluminium da sie rade wypolerować
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:23
luki86, tz. tak jak w przypadku marcus'a_87 ?
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:24
można, wystarczy je elegancko spolerować. kwestia jest tylko taka, że ciężko to trwale zabezpieczyć przed utlenianiem, bo lakier takiej gładkiej powierzchni trzyma się marnie.
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:26
bidżej, i luki86, wielkie dzięki :ok: miałem zamiar swoje felgi pomalowac w 2 kolory ale spróbuje je zrobić na lustro, zawsze mi sie to podobało :rotfl:
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:27
ale mam opóźnienie :-P
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 18:46
:rotfl:
Mody9216
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:00
Proste jak budowa cepa ... kupujesz papiery od 600-2500 i wszystko jedziesz na mokro
600 najwieksze rysy itd wydzierasz potem 800 zeby po 600 rysy wywalic potem 1200 i w zasadzie zaleznie od uznania 2000-2500 bo to na to samo pozniej wychodzi jak to zrobisz doporzadku to powoli samo zacznie juz ladnie wychodzic potem kupujesz tylko paste tempo bierzesz szmatke jakas na szmatke nakladasz paste i rura :) mocno dociskajac szybko pojdzie i bezbolesnie ;p...
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - restaurowanie / lakierowanie alufelg
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 19 Lis 2010, 23:09
Ad@mus
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
