[MK3] podwyższone spalanie |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Paź 2010, 18:53 [MK3] podwyższone spalanie
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, lecz przed zalozeniem konta przeczytalem mase postow, tematow i widze ze wszedzie nie ma jednoznacznych odpowiedzi...wiec przedstawie moj problem i moze ktos doswiadczony, lub ktos kto juz mial podobny problem odpowie na moj temat
No wiec, mam taki problem ze moja fiescinka troche duzo pali i tak jak by nie miala cos swojej mocy, obecnie spala mi ok 7,5-8,5 litra benzynki, gdy ja kupilem, (2 lata temu) spalala mi ok 6-6,5 litra. Ostatnio wymienilem czujnik temperatury cieczy i termostat i przy okazji plyn chlodniczy na nowy, mialem tez regulowane zawory u dobrego mechanika, zrobil mi tez analize spalin i powiedzial ze wszystko jest ok, ktos moze napisac co by sprawdzic?jakie sa przyczyny tego wyzszego spalania i tego malego nie doboru mocy? silnik chodzi rozwno i jest to jednopunktowy wtrysk 1.1 50km
Kod: | proszę dokładniej tytułować wątki - mają przedstawiać problem poruszony w temacie
- bidżej |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Paź 2010, 08:53, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 14 Paź 2010, 18:57
sonda lambda
czujnik temperatury do komputera jest pod kolektorem ssacym
sprawdz jeszcze CPP |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Paź 2010, 19:09
jakis konkretny sposob zeby to sprawdzic? nie wiesz mniej wiecej ile by kosztowal ten czujnik temperatury? moj mechanik tez cos o nim mi wspominal i pokazywal mi gdzie jest...i ze moze byc jego wina z tym spalaniem...wiec chyba bedzie trzeba zrobic inwestycje:( |
Wysłany: 14 Paź 2010, 19:11
czujnik nie wiem 20 zł? 30??
10 minut wymiana trwa |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Paź 2010, 22:00
czyli jednak tez sadzisz ze to mogla by byc przyczyna tego czujnika? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 14 Paź 2010, 22:48
Po pierwsze jak masz jednopunkt to zmień z 1.1 na 1.1i po drugie (pisze chyba to każdemu nowemu z tego typu problemami) odczytaj błędy ze sterownika. Wyprzedzając twoje pytanie jak, co, po co, gdzie i za ile proszę link:
http://www.fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/
Ewidentnie coś się popsuło. Dowiesz się co. |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Paź 2010, 00:01
a co by moglo byc przyczyna tego ze np wiecej jak 120, przy dobrych wiatrach 130 wycisne chyba powinna fiescina lepiej isc? jesli analizator spalin wykazal ze spaliny sa w normie to wydech nie jest zasrany...? ehhh |
Marcinowaty
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:10
w takich warunkach jakie mamy aktualnie na zewnątrz, spalanie w mieście na poziomie 8-9l/100km można w HCSie 1.1i uznać za normalne - niestety w zimie w korkach bez problemu można dobić do 9.5l/100km. |
Bez
Imię: Mateusz
Wiek: 33 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 123 Skąd: Orzysz (NPI)
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:43
no mi też teraz podskoczyło z 4.8 na trasie do 5,9 a na mieście do 7,5-małe miasto praktycznie bez korków |
_________________ Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:29
ufff no mi pali 7.5, troche miasto i troche trasa...ale palila 6-6.5 i to mnie sie podobalo...no i dziwi mnie to ze odkag mam fiescine to tylko 130 z niej wyciiaglem....a jak czytalem na forum to fiesta z moim silnikiem jedzie 150...na dniach kupe ten buzzer i zrobie tescik jak znajde czas |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 18 Paź 2010, 08:39
Teoretycznie prędkość maksymalna na 4 biegu to 143km/h..... |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 18 Paź 2010, 09:15
Mnie łyka w mieście średnio 7-7.5 w trasie raz zszedłem na 5.9l/100km.
Regulacja zaworów też wpływa na spalanie. |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Paź 2010, 10:26
o kurde... u mnie na 4 biegu to cos kolo 90-100a pozniej to juz tylka piatka do 120-130 i ni cholery wiecej |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 18 Paź 2010, 10:48
piątka jest tzw. nadbiegiem. służy bardziej ograniczeniu spalania poprzez zmniejszenie obrotów silnika niż rozpędzaniu.
moja na 4 to 120 też pojedzie, ale to już auto wyje o litość
[ Dodano: Pon Paź 18, 2010 10:49 ]
a nie trzymają ci hamulce lub któreś koło ?
to i wpłynie na spalanie i na prędkość. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Paź 2010, 10:53
to cieniutko te 1.1 latają... ja na 4-ce na liczniku miałem 150 + przekłamanie opon bo minimalnie większe niż seryjne... 5-tki sie już bałem wrzucać, ale pewnie niewiele by dała
bidżej napisał/a: | w takich warunkach jakie mamy aktualnie na zewnątrz, spalanie w mieście na poziomie 8-9l/100km można w HCSie 1.1i uznać za normalne - niestety w zimie w korkach bez problemu można dobić do 9.5l/100km. |
nie strasz chłopie To jakie spalanie prognozujesz dla 1.3 kiedy temperatura będzie ciągle poniżej -5? |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 18 Paź 2010, 10:54
rwiezel napisał/a: |
niemalże identyczne. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Paź 2010, 11:08
BerciQ napisał/a: | niemalże identyczne. |
identyczne z 1.1 czy identyczne spalanie jak przy temp poniżej +10? |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 18 Paź 2010, 11:15
1.1 i 1.3 to są identyczne silniki, a mocowo różnią się 10KM to jaka różnica będzie w spalaniu? Niewielka, jeśli jakaś będzie. Z leciwymi silnikami może być tak, że twój 1.3 może palić mniej niż czyjś 1.1 ale bardziej wyeksploatowany. |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Paź 2010, 12:24
moj silniczek nie wyglada zeby byl wyzylowany jakis tam, przejechane mam 180.000 co prawda.
a czy ten buzzer mozna zastapic zwyklym glosniczkiem, tym cykaczem czy jak to tam poprawnie sie nazywa:) bo mam gdzies takki lezec wiec moze by sie nadal? |
