Tagi tematu: hcs, mk3, spalanie, zuzycie paliwa
[MK3] Duże spalanie - 1.1
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:45
Wtrysk jak sama nazwa mówi wtryskuje. Od regulacji mieszanki a tym samym spalania są inne urządzenia. Przede wszystkim sonda, potem właśnie owy czujnik.
Tutaj zaznaczony na żółto
...a tutaj w całości i kilka ciekawych informacji o nim samym http://fordfuelinjection.com/?p=29
Czarne świeczki to najczęściej zbyt bogata mieszanka. Pogoogluj, jest bardzo dużo informacji o tym.
Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:50
Ostatnio kolega z forum obalił kolejny mit: sondy lambda, czujników i innych badziewi obwinianych teoretycznie za wysokie spalanie - sprawdź ciśnienie paliwa i regulator ciśnienia (to w dużym granatowo-czarnym kołku)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:55
a i jeszcze jedna sprawa, bo już widze, że bawisz się w wymianianie wtrysków i naprawianie na chybił-trafił. 17 dni temu pisałem ci żebyś sczytał błędy ze sterownika i?
To akurat prawda. Ja sam miałem problemy ze spadającymi obrotami poniżej 1k na postoju. Wszyscy oczywiście pisali standardowo krokowiec, CPP, nawet VSS a tu sonda. Dawała zaniżony sygnał i za bardzo wszystko podlewało paliwkiem :-P
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 12:21
a powiedz mi ktoś co to jest to niebieskim kułeczku :) ?
i t w szarym?
Bo kupilem silnik z 92roku i tego w szarym nie ma :D a moim z 94 jest ;]
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 12:25
To w niebieskim to zaworek, mierzy się nim m.in ciśnienie podawanego paliwa.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Wrz 2010, 12:26
drzeniow napisał/a:
i t w szarym?
W niebieskim kółeczku, pod tym koreczkiem masz coś co wygląda jak wentyl a służy to do pomiaru ciśnienia paliwa. W czarnym masz regulator ciśnienia.
kazio-n spóźniłem się minute :)
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 12:39
a w szarym? pomiędzy zielonym a pomarańczowym? :D
Aktualnie:
Było:
cypis290
Wysłany: 29 Wrz 2010, 17:54
drzeniow napisał/a:
powrót paliwa? nie jestem pewien.
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:42
cypis290 napisał/a:
nie powrot jest z przodu tam jest cos od podciśnienia.
To idzie do jakiejś puszki z której wychodzi drugi przewód i idzie do tych rurek z przodu silnika co wychodzą z kolektora wydechowego.
Aktualnie:
Było:
limus
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:10
drzeniow napisał/a:
Prawdopodobnie ( na foce nie widać dokładnie )powrót lub zasilanie obiegu płynu chłodzącego ;
płyn podgrzewa stopę urządzenia wtryskowego .
Poza tym potkałem się tez z tym , że pomiędzy zasilaniem , a powrotem jest jeszcze jedna cieńsza rurka , ale nie wiem do czego ona służy .
Pozdrawiam.
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:19
Podgrzewany jest kolektor,,, a króciec od tego jest gruby, taki jak od nagrzewnicy,,,
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:41
Panowie czy widzicie co on pisze?
napisał że świece ma okopcone...czarne.. podstawy podstawy koledzy..
Masz za bogata mieszankę i za mało powietrza dlatego są czarne świece...
Zawsze ale to zawsze gdy widnieje problem spalania ,odkręcam świece, ich wygląd podpowiada gdzie jest usterka
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:47
Kondziu napisał/a:
A ma za bogatą mieszankę (za dużo paliwa) bo? Może sonda tak dyryguje? Może wtrysk leci? Może ciśnienie jest za duże? Może CPP wykazuje większe otwarcie niż faktycznie i jest podawane za dużo paliwa? Może czujnik temperatury silnik jest rypnięty i leci jak to lubicie mówić na "ssaniu"? Może filtr jest przytkany? Może,,,
limus
Wysłany: 30 Wrz 2010, 09:07
U mnie dolna część wtrysku ma dwa króćce do płynu chłodzącego .
Aby wymontować wtrysk trzeba nieco obniżyć poziom płynu w układzie .
Może to pózniej idzie tez na kolektor ?
Nie wiem , bo nie oglądałem dokładnie uszczelki i nie wiem jakie i gdzie ma otwory .
W innym wtrysku który posiadam , oprócz tego co powyżej jest jeszcze jedna mniejsza rurka pomiędzy tymi dwiema .
Pozdrawiam.
Wysłany: 30 Wrz 2010, 09:14
limus napisał/a:
:9: ...cóż człowiek się uczy całe życie,,,
safin
Wysłany: 18 Paź 2010, 18:26
Ja już chłopacy wysiadam :P zmieniłem: świece(NGK), kable, filtr powietrza, termostat i nadal spalanie wynosi 10l/100km.... ;(
Nie zczytywałem jeszcze błędów i nie ustawiałem zaworów, myślę że ta druga możliwość może coś pomóc...
A co myślicie o możliwości zatkania katalizatora? bo zastanawiałem się nad jego usunięciem...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Paź 2010, 19:01
widzę, że ciągle bawisz się we wróżkę. jak się już tak rozkręciłeś z wymianami to wymień całe auto... ;-|
Sprawdź co ci pisałem 29 i 12 września :-P
Dobrze ustawione zawory mogą lekko zbić spalanie ale nie więcej niż szklankę /100
...i jeszcze jedna kwestia. przyszło mi przed momentem do głowy choć wydaje się to troche niedorzeczne. Zapewne nie masz obrotka. Może po prostu za wysoko kręcisz.
Wysłany: 18 Paź 2010, 19:14
zmierz kompresje.
Ja nad moim gaźnikowym 1.1 odprawiałem nawet taniec deszczu i zszedłem z 10/100 dopiero gdy zaczalem wylaczac silnik podczas jazdy z górki...
Ale kompreche mam 7,7,9,9 więc to po częsci tłumaczy takie a nie inne spalanie :)
rwiezel napisał/a:
Mi pomogło :> Nie tyle wymiana, ile kolega dla fiesty ;)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:46
a jakim sposobem mierzysz spalanie?
safin
Wysłany: 19 Paź 2010, 12:38
Wlewam 10l i śmigam do spodu, tzn nie az stanie, ale czuje kiedy pompka juz ciągnie powietrze...
