[MK3] Konserwacja progów
limus
Wysłany: 25 Wrz 2010, 09:18   [MK3] Konserwacja progów
Czy ktoś wie gdzie znajdują się otwory / otwór który umożliwia zakonserwowanie progów ?
Podwozie po konserwacji ,jeden próg też zakonserwowany , bo była dziura w progu - pod uszczelką .
Drugi niestety nie został zakonserwowany .
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Wrz 2010, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:10
wydaje mi się że jedyną możliwością zakonserwowania progów to ściągnięcie plastikowych nakładek na progi i ściągnięcie wykładziny, bo progi wewnętrzne mają otwory, ja przez nie konserwowałem.
tajmus
Wysłany: 25 Wrz 2010, 16:24
Tak jak kolega wyzej pisze. Wykladziny nie trzeba sciagac...
limus
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:13
Tego się obawiałem .
Te plastiki są przymocowane solidnie .
Aby je zdjąć trzeba zniszczyć " nity " z plastiku które trzymają te nakładki na progi .
Może być problem z kupnem tych plastikowych mocowań .
Jeżeli ktoś ma namiary gdzie kupić te mocowania , to z chęcią zniszczę stare i zakonserwuję te progi .
Pozdrawiam.
Wysłany: 25 Wrz 2010, 23:03
:9: Nie wiem jak w Mk3 ale zapinki mają to do siebie że dają się zazwyczaj rozpiąć,,, kupisz e motoryzacyjnym tylko mogą być przydrogie np. 3pln sztuka,,,
Wysłany: 26 Wrz 2010, 00:32
limus napisał/a:
Nic nie trzeba niszczyć. One wyjdą jak się je podważy. To dosyć delikatna operacja, ale da radę. Nic na siłę.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 26 Wrz 2010, 09:42
:9: ja to normalnie wykręcam, takie plastikowe wkręty :9:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 10:49
Peedro napisał/a:
Plastikowe wkręty znajdują się np pod schowkiem po prawej stronie, jak jest taki duży boczek z plastiku. My mówimy o swego rodzaju kołeczkach rozporowych mocujących plastik przy progach, na dole obok uszczelek drzwi.
Wysłany: 26 Wrz 2010, 11:32
rwiezel, ja pisze o tym samym.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 13:48
Wątpie Peedro bo my piszemy o czymś co wystarczy podważyć i wyjąć a ty w swoim przedostatnim poście się dziwisz i piszesz, że to wykręcasz.
Wysłany: 26 Wrz 2010, 14:04
no bo rwa wykręcam! nic nie podważam, tylko wykręcam i ciągle chodzi mi o te plastikowe nakładki na progach!
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 14:08
:yes:
szuwar
Wysłany: 26 Wrz 2010, 14:38
ja tez je wykrecilem :)
inna sprawa ze wkrecic udalo sie tylko 50% z nich :]
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 15:04
Hmm u mnie są zbudowane mniej więcej tak
Wysłany: 26 Wrz 2010, 15:30
A tak u mnie :-P
Piękny OT na temat spinek :rotfl:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Wrz 2010, 16:09
haha to już wiadomo skąd te różnice w technice wyciągania. Wszystko jasne. Wracamy do zalewania progów Bóg wie czym :-P
bartek79
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:26
a co powiecie na taką konfigurację konserwidła do profili zamkniętych i progów:
- bitgum+smar łt43+olej o to wszystko zmieszane i wstrzyknięte w w/w części ???
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:20
Kup środek do konserwacji profili zamkniętych bolla koszt koło 20zł puszka na całą fiestę trzeba 5
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:57
w MK3 osłony progów trzymają się na plastikowych śrubkach/wkrętach, w MK3.5 na wsuwanych bolcach, które trzeba podważyć i wyciągnąć. otwory do konserwacji: najlepiej zdjąć te plastiki, odchylić dywan i ładować przez wszystkie możliwe otwory. do tego warto ściągnąć tylne boczki (jeśli mowa o 3d) - tamtędy jest fajny dostęp do tylnej części progów i przy okazji nadkoli :)
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 18:29
Brykal
dla niewiedzących :P
olo_r
