Tagi tematu: hcs, mk3, pierscienie, silnik, uszczelka
[MK3] Pierścienie tłoków i uszczelka pod głowice
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Wrz 2010, 19:06   [MK3] Pierścienie tłoków i uszczelka pod głowice
Autko ma silnik 1,1 gaznikowy. Z uwagi na uciazliwe przypadlosci: lykanie oleju i utrate mocy na rozgrzanym silniku, zabralem sie za remont silnika.
Pojawiaja sie dwa pytania:
1. Luz na zamkach pierscieni tlokowych okazal sie znacznie wiekszy niz ksiazkowe 0,2-0,4 mm. W przypadku mojej Fiesty 2-2,5mm. Nowe (nominalne) pierscienie po wlozeniu do cylindrow (bez tloka) - luz wynosil w granicach 0,5-0,6mm. Czy mozna spokojnie zalozyc pierscienie nominalne czy lepiej rozejrzec sie za nadwymiarowymi i ew. szlifowac zamki.
2. Nowa uszczelka pod glowice pasuje rozmiarami i ksztaltem, rozmieszczenie otworow tez sie zgadza, jednak niektore sa znacznie mniejsze niz w przypadku starej uszczelki. Co z tym zrobic? Powiekszyc je nieco wybijakiem, zostawic jak sa, czy szukac innej uszczelki?
Sytuacje prezentuje ponizsza fotografia:
Uploaded with ImageShack.us
pozdrawiam,
Kamil[KxL]
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Wrz 2010, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 19 Wrz 2010, 19:14
KxL napisał/a:
uszczelka jest ok trzeba zostaić tak jak jest.
A co do pierwszego pytania to niech sie ktoś kompetentny wypowie mi sie wydaje ze to juz silnik kaplica ;/ bo dasz wieksze pierscienie a za 10k km dalej bedzie to samo.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:41
cylindry do przetoczenia....
drzeniow
Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:43
no wlasnie o tym mowie ze bez szlifu sie chyba nie obejdzie a to juz koszty są astronomiczne.
Aktualnie:
Było:
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:51
W sumie to ja na Twoim miejscu rozejrzałbym się za innym silnikiem. Zakład skroi jak za zboże za szlif z pewnością.
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Wrz 2010, 22:15
ano tak, szlif mija sie z celem, finansowo - bez sensu..
sprobuje jeszcze cos wycisnac z tego silniczka.
dzieki za odpowiedzi.
drzeniow
Wysłany: 19 Wrz 2010, 22:29
ja kupiłem ostatnio ściągnięty z niemiec 1.3i za 350zł z całym osprzętem 120tys km przejechane
Jak chcesz dam CI numer do tego kolesia co sprowadza.
Gość daje 1miech pisemnej gwarancji jak sie nie podoba to zwraca kase.
Aktualnie:
Było:
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Wrz 2010, 23:00
hm, mozesz mi podeslac ten nr na priva, rozwaze ta opcje.
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:56
Silnik można dorwać nawet za 200zł - i to taki już 1.3 (w sumie prawie to samo co 1.1, z tego co czytałem :-P ). Tyle tylko, że jego stan może być również różny.
Ja na drugi dzień po zakupie musiałem robić silnik - ściągnięcie głowicy itd. bo był wypalony zawór wydechowy pierwszego cylindra - wymieniłem od razu obydwa. Do tego uszczelniacze, regulacja zaworów, izolacja kabli potencjometru położenia przepustnicy... Do tego wymiana oleju, płynu chłodniczego, nowe świece Bosch'ki :twisted:
W sumie z czterech cylindrów trzy dalej są w idealnym stanie, czwarty w dobrym - a taki "remont" kosztował mnie (nieco) więcej niż 200zł. To niby tylko dlatego, że robocizna była własna, ale za to wiem, co mam pod maską - święty spokój na co najmniej następne 100 tys. km :devil:
Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM :twisted:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... :twisted:
drzeniow
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:00
Radhezz napisał/a:
dlatego warto kupić u kogoś kto daje na to pisemną gwarancje i sprowadza te silniki z niemiec gdzie są serwosiwane w ASO ;]
Aktualnie:
Było:
