Tagi tematu: 1.8d, diesel, mk3, temperatura silnika, termowlacznik, wentylator
Przesunięty przez: bidżej
17 Wrz 2010, 20:04
[MK3] Rodzaj termowyłącznika wentylatora
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 09:30   [MK3] Rodzaj termowyłącznika wentylatora
Mam zielony termowyłącznik wentylatrora... zauważyłem że są jeszcze niebieski i zółty - wiem, że są do innych silników... ale jest jeszcze szary który też niby jest do diesla, też ma taką samą wtyczkę - podejdzie czy nie bardzo? bo w sklepie jedynie taki mają...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:13
Jak ma taką sama temperaturę to tak,,, nigdy nie zwróciłem uwagi że to ma jakieś kolory, może dlatego że zawsze kładę tan od poloneza :P
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:55
musiałbym też kiedyś założyć... a pasuje bezproblemowo? czy trzeba wtyczkę przerabiać...
Wysłany: 17 Wrz 2010, 11:21
Do mk1/2 pasuje idealnie,,, gwint taki sam (to ponoć standard jakichś jest) a wtyczka to na czujniku są 2 blaszki na zwykłe konektorki, wtyczka z mk1/2 pasuje na szerokość.
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 13:43
w mk3 też jest ten sam gwint...
Wysłany: 17 Wrz 2010, 13:55
To wsadź testowo, ponezowski, on ma to do siebie że ma niższa niż firmowy temperaturę włączenia,,, i zobaczysz co się będzie działo,,,
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 17 Wrz 2010, 16:04
to racja ford ma ogolnie wyzszą temperature silnika niz polonez :)
bo termostaty tez do siebie pasują :)
tylko ze poloneza przegrzejesz a fieste nie rozgrzejesz ;]
Aktualnie:
Było:
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 17:41
drzeniow napisał/a:
to dlaczego wystrzelił mi wąż chłodniczy? :>
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:18
Miły napisał/a:
Fierscina na termostacie powinna dzialac prawie dobrze :P
tylko ze termo bedzie za czesto otwarty ;P
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:16
drzeniow napisał/a:
Miły napisał/a:
Tylko to chodzi o termowłacznik od wentylatora,,, co ma termostat do tego?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:11
drzeniow co miałeś na myśli pisząc, że na termostacie powinna działać prawie dobrze?
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:40
bo zeszlismy na inny temat taki maly offtop.
rwiezel napisał/a:
ze termostat z poldka otwiera sie szybciej niz termostat z forda.
dlatego gdy fieście będziesz mieć termo z poldka to będziesz mial za niską temp pracy do 100% prawidłowej pracy.
Zimny silnik wieksdze zuzycie podzespołów wieksze spalanie paliwa itp itd...
Aktualnie:
Było:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:47
Z szybkiego rekonesansu wyszło mi, że termostat do poldka są w zakresie 83-88 stopni. Do fiesty 88-92. Wielkiej różnicy to nie ma...
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:48
rwiezel napisał/a:
Do fiesty 88-92.
jest ponad 90 bodajze do 95 ;]
Aktualnie:
Było:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:51
drzeniow napisał/a:
No możliwe, ale jak ja szukałem do swojej to były tylko 88 i 92 także te są najpopularniejsze.
Miły
drzeniow, 88-92 tak jak rwiezel pisze
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:56
spradze to jeszcze na papierac od mojego temo bo wydaje mi sie ze jest inaczej
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:21
drzeniow napisał/a:
Ta,,, bla, bla, bla,,,
drzeniow napisał/a:
Dalej, bla, bla, bla,,, kolego opracowałem moda dla 1,1/1,3 który polega na założeniu termostatu o dużo wyższej temperaturze otwarcia niż seria (bodajże 92 zamiast 86) i nic złego się z motorami nie dzieje,,, jak spasujesz polonezowski to też nic się nie stanie,,,
drzeniow napisał/a:
Bo pewnie w sklepie dał o wyższej temperaturze otwarcia,,, bo nie miał innego albo coś, bo we fieście jest termostat X a w eskorcie Y a w orione Z a wszystkie silniki takie same,,,
