Tagi tematu: chlodzenie, temperatura silnika, termostat
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:15
Układ chłodzenia : nie dogrzewa się przysłanianie chłodnicy
Darek s
Wysłany: 1 Lis 2005, 10:39   Układ chłodzenia : nie dogrzewa się przysłanianie chłodnicy
W związku ze zbliżającą się zimą mam pytanie czy jeśli jeżdze na krótkich dystansach<11 km> moge przysłonić chłodnice żeby szybciej robiło sie ciepło ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:14, w całości zmieniany 2 razy
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 1 Lis 2005, 10:40   Re: przysłanianie chłodnicy
Darek s napisał/a:
odp tak ale nie cała powierzchnie chlodnicy
Zeus
Wysłany: 1 Lis 2005, 11:33   Re: przysłanianie chłodnicy
Darekmk3 napisał/a:
Darek s napisał/a:
może cała nic mu nie zaszkodzi.
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 1 Lis 2005, 11:38   Re: przysłanianie chłodnicy
najbezpieczniej to 2/3 powierzchni chłodnicy - tak mi poleciło ze dwóch mechaników
Zeus
Wysłany: 1 Lis 2005, 11:41
Sa rózne szkoły - jedni mówią ze wcale nie powinno sie zasłaniać, inni ze połowe, inni ze 2/3. Tak naprawde jak jest sprawny układ chłodznia to nie ma potrzeby zasłaniania - jeśli ktoś chce to niech zasłania (nawet całą) bo w zimie i tak sinika nie ugotuje.
Grzegorz76
Wysłany: 4 Lis 2005, 23:05
Jeżeli masz termostat szczelny to przysłanianie chłodnicy mija się z celem
Wysłany: 5 Lis 2005, 08:53
Grzegorz76 napisał/a:
Z przesłonięto chłodnicą będzie się szybciej silnik nagrzewał i bedzie trzymał wyższą temperaturę i dłuzej zostanie ciepły po wyłączeniu... dobry patent dla ludzi robiących krótkie traski, na dłuższe lepiej dyktę usunąc...
bajer0
Wysłany: 5 Lis 2005, 09:34
Wymien termostat, a nie bedziesz sie meczyl z zaslanianiem. Ja mialem niesprawny czujnik temp. (mocno zanizal) wiec przyslonilem chlodnice i co? Wydmuchalo uszczelke pod glowica :/ dlatego jestem sceptyczny przyslanianiu chlodnicy. Jezeli nie grzeje Ci sie, jak powinien to lepiej sprawdz wszystkie czujniki, termostat i inne srutututu.
roznica nie bedzie duza (przeciez na zimnym silniku termostat zamyka sie i woda z bloku silnika wogole sie nie miesza z woda z chlodnicy - najprosciej mowiac
Co do dluzszego utrzymywania ciepla po wylaczeniu to na jakiej podstawie tak mowisz? Bo zasloniecie ochroni chlodnice od podmuchow zimnego wiatru?
Wysłany: 5 Lis 2005, 09:46
Mówie na takej podstawie iż silnik HCS w Mk3 to zabytki kostrukcujne które były dobre kiedy je kłądziono do mk1... ten silnik jest w 70% chłodzony powietrze przepływającym przez komore silnika a także olejem chłodzonym w misce olejowej - dlatego fieste trudno zagrzać, dlatego we fieście rzadko włacza się wentylator, mówie tutaj cały czas o silnikach 1,1 i podobnych czyli OHVkach...
bajer0
Wysłany: 5 Lis 2005, 11:22
Zwracam honor, nie podejzwelem Fieste o tak prehistoryczna konstrukcje ;)
Tam pewnie chlodnica znajduje sie bezposrednio przed silnikiem...
ale do nowszych silnikow moja teza jest chyba dobra :)
garys
Wysłany: 5 Lis 2005, 13:15
Odpowie mi ktos.
Czy moge miec pewnosc ze mam dobry termostat jezeli np. zimą wlacze cieply nadmuch i juz po kilku chwilach od startu leci gorace powietrze?
Jest potrzeba zaslaniac chlodnice?
Paweł F
Wysłany: 5 Lis 2005, 13:44
garys napisał/a:
Odpowie mi ktos.
więc tak jesli zima leci ci bardzo szybko ciepłe powietrze to tak - termostat jest ok, u mnie miara tego że termostat się zwiesił było właczanie sie częste wentylatora - choc w tym wypadku może byc tez winny czujnik temperatur. Podczas okresu zimowego nigdy nie przesłaniam kartonem chłodnicy, na swoim przykładzie w 12 letniej Fieście ogrzewanie jest o niebo lepsze jesli chodzi o szybkość osiagania temperatury niz w 2 letnim Fockusie. znajomi też potwierdzaja że w ich starszych autach pgrzewanie było lepsze niz w nowych. tak więc jesli grzeje ci mocno daj sobie spokój z kartonem.
Wysłany: 5 Lis 2005, 21:35
bajer0 napisał/a:
Zwracam honor, nie podejzwelem Fieste o tak prehistoryczna konstrukcje ;) Tam pewnie chlodnica znajduje sie bezposrednio przed silnikiem...
Prawie... jest trochę pustego miejsca
bajer0 napisał/a:
Nowszych aut to bym nie polecał zasłaniać...
motomarian
Wysłany: 11 Lis 2005, 08:01   ocieplanie chłodnicy
ja osobiśćie jestem za jezdze moją mk1 do dziewczyny i się sprawdza
coprawda ostatnio jak jechałem do gliwic temp była nieco wyższa jak normalnie ale do przegrzania to na wskazniku było jeszcze tak ze 8 mm i temp tak się trztmała.
ja zrobiłem to tak ,żę pod atrapą umieściłem przesłonę kturą mogę otwierać ui zamykać regulując w ten spos€b dopływ powietrza( matteriał guma zbrojona płutnem)
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:33
Znalazłem ten temat poprzez szukajkę, gdyż ....
w zimie jadąc ( przez miasto ) do pracy przez ~7 km mam syberię. Wracając z pracy ~9 km troszkę lepiej bo inną trasą i z większą prędkością ( poza miastem ). W zeszłym roku przysłoniłem grila, poprawa była minimalna. Teraz grila nie przysłoniłem ale wlot na chłodnicę:
Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w zimie.
PS.
Żeby nie było niedomówień - termostat sprawny. Pokonuję krótkie dystanse szczególnie w zimie.
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:34
grzeste napisał/a:
termostat sprawny
Jeśli tak, to przesłonięcie niewiele da,,,
Maki
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:45
To jest tak jak masz niesprawny układ chłodzenia(walnięty termostat) to najpierw go napraw. W silnikach fiesty silnik utrzymuje poprawną temperaturę nawet przy -15.
Przysłanianie kartonem ma sens tylko jak temperatura spada poniżej zera i tylko połowę. Lecz to dla osób które robią krótkie dystanse. Bo jak ktoś robi dystanse więcej niż 10-12km to nie warto nawet przy -15.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:46
Ano właśnie jestem ciekawy, okaże się w zimie na malutkich dystansach. Przy obecnych temperaturach 15 - 20 st. C efekt jest za duży ! Po przejechaniu ok 5 km wskazówka wychyla się lekko za połowę, otwiera się duży obieg i wskazówka wraca na połowę skali stojąc tak aż do końca trasy ok 9 km.
edit.
Czy to prawda, że diesle nagrzewają się wolniej?
Wysłany: 15 Wrz 2010, 17:01
grzeste napisał/a:
:yes:
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
