[MK3] Długo odpala - 1.1 gaźnik |
calvinbb [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:10 [MK3] Długo odpala - 1.1 gaźnik
| Witam mam taką sprawę. Kupiłem fiestę mk3 1.1,1989,gaźnik. Przy zimnym silniku muszę kręcić nawet 5-7s aby odpalił, na ciepłym od razu. W czym może być problem? Wymieniłem filtr paliwa i świece(przewody stare) |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Wrz 2010, 21:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:22
Jak używasz ssania i jak odpalasz auto, opisz krok po kroku każdą czynność,,,
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 20:22 ]
I dalczego w profilu masz monowtrysk,,, (1,1i) |
calvinbb [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:30
Przekręcam kluczyk i tyle
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 20:34 ]
nie mam dźwigni ssania |
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:37
| To spróbuj przed przekręceniem kluczyka kilka razy nacisnąć gaz, na przykład 2. |
calvinbb [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:43
| ok jutro rana spróbuję i zobaczę jaka będzie reakcja |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:02
| masz gaźnik z automatycznym ssanie, to jest regulowane przez czujnik chyba. |
calvinbb [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:05
| Nie pomogło dalej długo trzeba kręcić |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:24
| sprawdzałeś czy silna iskra idzie? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:30
| a jak tam filtr paliwa? |
Wysłany: 3 Wrz 2010, 21:20
| pablon napisał/a: | | masz gaźnik z automatycznym ssanie, to jest regulowane przez czujnik chyba. | Jaki czujnik? | calvinbb napisał/a: | | Nie pomogło dalej długo trzeba kręcić | Zdejmij puszkę filtra i cyknij zdjątko gaźnika, wystarczy zdjąć górną pokrywę, i wyjąc filtr,,, jak będziesz mieć to zdjęcie na zimnym silniku, to zamontuj całość i zrób rundkę aż się silnik rozgrzeje do normalnej temperatury, i zrób drugie takie samo zdjęcie,,, |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Wrz 2010, 21:51
| JoeMix napisał/a: | | wystarczy zdjąć górną pokrywę, i wyjąc filtr |
to już chyba wygodniej zdjąć całą patelnie... |
Wysłany: 4 Wrz 2010, 08:05
| rwiezel, a ja tam nie wiem jak jest w nowszych, w starszych to śruba plus kilka zatrzasków,,, jak chcesz spód to jeszcze kolejne śrubki trzeba odkręcać i podciśnienia rozłączać,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Wrz 2010, 10:41
Trzy śruby u góry plus 5 zatrzasków po bokach patelni i już. Nie ma nic prostrzego
Przydało by sie wyczyszczenie tego gaźnika, bo po tylu latach musi byc tam niezły syf. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Wrz 2010, 11:28
| JoeMix, w moim 3 śruby i zatrzaski, żeby dostać się do filtra, żeby zdjąć całość to tylko te 3 śruby no i ewentualnie węże, ale nie zdejmując ich też można odsunąć patelnie znad wtrysku/gaźnika. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 4 Wrz 2010, 21:30
| A spróbuj odpalić bez pokrywy filtra, i przed odpaleniem kapnij do gaźnika kilka kropel benzyny i zobacz czy jest jakaś różnica. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
