Tagi tematu: mk6, sonda lambda
[MK6] Wymiana sondy lambda
bimp
Wysłany: 10 Sie 2010, 18:37   [MK6] Wymiana sondy lambda
Mam uszkodzona sondę lambda, ta pierwszą co jest w komorze zaraz za silnikiem.
Byłem u kilku fachmanów ale nie posiadali ponoć "specjalnego klucza" do tejże czynności.
Chciałem się spytać czy komuś udało się ją samą wymienić a jeśli tak to w jaki sposób zanim ostatecznie pojadę do servisu forda ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 15 Sie 2010, 13:00
Pokaż zdjęcie. Ja swoją sonde odkręcałem zwykłym płaskim kluczem
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
masska13
Wysłany: 17 Sie 2010, 10:23
ta sonda podajże jest na klucz 22 i płaskim bądż oczkowym odkręcisz ją bez problemowo, możesz popsikać WD40 i musi puścić ;)
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 17 Sie 2010, 10:27
zasada jest taka. jak nie wiesz czy śruba puści, to stosujesz klucze nasadowe lub oczkowe jesli nie wejdzie nasadowy. płaskim to sobie można pedałka przy rowerku odkręcać.
najpierw jednak stosuje sie się np. to WD40. choć znam lepsze...
1% dla mojego syna
masska13
Wysłany: 17 Sie 2010, 10:30
szynszyl napisał/a:
jak masz i tak sonde do wymiany to możesz odciąć kabelek i nasadem potraktować śrubkę, nie ma siły aby została na miejscu
Wysłany: 17 Sie 2010, 10:31
najlepiej jeszcze przed odkręcaniem pierd-nąć młotkiem w nasad :)
1% dla mojego syna
Wysłany: 17 Sie 2010, 10:57
tylko że na sondę nie da rady założyć oczkowego bez rozebrania wtyczki na części pierwsze (przynajmniej nie u mnie w MK3), a to w warunkach "z banią pod zderzakiem" jest dość problematyczne :-P
www.twojrobot.blogspot.com
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 17 Sie 2010, 16:36
Ja sondę lambda w Mk4 odkręcałem przerobionym kluczem nasadowym , tzn. do klucza nasadowego dospawana rurka długości około 20 cm , i wtyczka przeszła bez problemu , klucz trzeba było kawałek uciąć żeby zlikwidować zwężenie , oczywiście Wd 40 też psiknąłem , odkręciło się bez problemu .
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
rosomac
