[MK3] Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem cieknie |
n0n1ck
Wiek: 38 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 27 Skąd: Katowice
Wysłany: 2 Sie 2010, 23:04 [MK3] Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem cieknie
mam problem jak w temacie i chciałbym się poradzić czy lepiej kupić używaną niecieknącą i wymienić czy dać swoja do regeneracji i czy ktoś zna jakiś warsztat gdzie robią cała wymianę wraz z regeneracją w rozsądnej cenie w okolicach Katowic.
Z góry dzięki! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:04, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 3 Sie 2010, 11:53
| Daj do regeneracji, a jeśli masz jakieś pojęcie, to sam możesz spróbować powymieniać simmeringi. Potrzebujesz komplet naprawczy taki: http://ford.sklep.pl/pl,p...,simbo,kpl.html Ja z tym walczyłem w sobotę i pół niedzieli, ale jak na razie nie cieknie (już). |
TSRules
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:02
| jackrzec oby ci jak najdłużej wytrzymało, jestem ciekaw bo przekładnia to cho... droga zabawa więc fajnie gdyby ten zestaw naprawdę działał |
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:07
| W sumie mikrometrem mierzyłem ten wałek i praktycznie nie jest wyrobiony, za to simmeringi były zdarte kompletnie (prawie 1mm różnicy na średnicy wewnętrznej między nowym a starym). Musi działać. W sumie od kiedy założyłem wspomaganie, to od 4 lat go nie ruszałem, ale teraz co 500 km musiałem dolewać po pół zbiorniczka płynu. |
n0n1ck
Wysłany: 4 Sie 2010, 09:10
| W garażu bez kanału poradzę sobie z demontażem ? Wtedy bym oddał do regeneracji. |
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:35
| Poradzisz, bo ja to robiłem na podwórku przed domem. Ale odkręcania to jest sporo. i trzeba mieć kobyłki pod samochód. |
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:38
| jak dobrze kojarzę, to jest gdzieś opis jak wyciągnąć przekładnię. co prawda chyba bez wspomagania, ale idea ta sama. trzeba szukać przez szukajkę, na listę FAQ się nie załapało... |
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:44
| bidżej, idea jest ta sama - trzeba wyjąć , ale sposób wyciągania przekładni ze wspomaganiem a bez jest kompletnie inny. Nie wyjmiesz jej tak jak zwykłej przez dziurę w lewym nadkolu. Ona jest sporo grubsza i ma wystające rurki. Można spróbować zsunąć gumy i odkręcić drążki, ale dostęp jest fatalny i ciężko to zrobić. Jesli by się udało, to bez problemu wyjdzie górą. Ja np. musiałem odkręcać całe mocowanie prawego wahacza i dopiero wtedy udało mi się ją wyjąć. |
n0n1ck
Wysłany: 6 Sie 2010, 14:33
| Czy jest problem z odkręceniem mocowania wahacza ? |
cypis290
Wysłany: 6 Sie 2010, 17:19
| Teoretycznie nie ma. Praktycznie do klucza przyda Ci się przedłużka bo najczęściej śruby są dość mocno zapieczone. |
