Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:37 |
[MK4] Filtr paliwa, jaki polecacie? |
adam-kaw
Wysłany: 27 Lip 2010, 20:57
| sledge napisał/a: |
btw, czy może mieć na to wpływ fakt, że jakiś tydzień temu dolałem do baku dodatek STP do czyszczenia układu wtryskowego w dieslach. Może zebrał się cały syf z przewodów, i zapchał filtr paliwa (którego notabene jeszcze nie wymieniłem bo czekam aż dojedzie) |
Ja po kupieniu fiesty( ooo to juz z 5lat bedzie), lałem na początku STP i nic sie złego nie działo, a wrecz przeciwnie jakas taka żywsza sie robila, wiec nie sądze zeby STP twojej zaszkodzil. |
_________________ Zniżka dla użytkowników fiestaklubpolska na antyradary Noxo. |
sledge
Wersja: Family
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: esce city
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:16
A teraz nius, który mnie zaskoczył. Autko stało na parkingu dzisiaj, tyle że pochyłym (przód był niżej od reszty) i auto zapaliło od strzała...
Po południu postawiłem go w tym samym miejscu i przed chwilą zapalił tak samo szybko, jak wcześniej...
zgłupiałem
Wiem że wymiana mnie czeka prędzej czy później, co więcej nie chodzi mi o to że żałuję na naprawy w aucie, zwłaszcza podstawowych podzespołów eksploatacyjnych, co jest absolutnym minimum, czy czekam aż się wszystko zupełnie posypie, bo wiem że jak się dba tak się ma,
a jako że jestem spłukany, autko idzie do garażu, żeby go nie męczyć - do czasu konkretnych napraw ww elementów |
_________________ Navigarre necesse est
wisienka
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia |
adam-kaw
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:50
to pewnie ci sie zapowietrza układ i czeka cię wymiana przewodów, tak samo z resztą jak mnie |
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 27 Lip 2010, 23:54
Dobrze, ale czy zapowietrzanie układu zawsze wiąże się z wymianą przewodów? Nie ma możliwości wyregulowania pompy paliwa/wstryskowej?
Nie znam się, stąd moje pytania |
wisienka
adam-kaw
Wysłany: 28 Lip 2010, 12:08
Nie, nie zawsze z tym sie wiąże, ale myśle że koszt wymiany nie jest wysoki a i roboty wiele nie ma, więc można spokojnie wymienić możesz zacząć od samych przy silniku. Ja przy silniku juz wymieniłem z 10 minut roboty. Nie kupiłem tylko jeszcze zaworka zwrotnego choć trzeba by już . |
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 28 Lip 2010, 22:20
Właśnie zauważyłem za filtrem paliwa w przewodzie idącym do pompy coś takiego :
czy to ów zaworek przeciw cofaniu się paliwa?
Pzdr |
wisienka
adam-kaw
Wysłany: 29 Lip 2010, 21:02
To moze być to , być moze sie wiesza i tez ci przez to szarpie |
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 14 Sie 2010, 22:59
Problem rozwiązany, wszystkie cztery świece były spalone
Temat do zamknięcia, wielkie dzięki za wszelkie sugestie |
wisienka
