[MK4] Nie pali na dwa cylindry silnik 1.3 1999r |
Rocker [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2010, 12:15 [MK4] Nie pali na dwa cylindry silnik 1.3 1999r
Witam.
Mam problem z zapłonem.
Wszystko stało się podczas jazdy, stracił moc i przygasał i jak się później okazało nie pali na dwa cylindry.
Wymieniłem świece i cewke zapłonową. Kable zapłonowe sprawdzone i są dobre.
Autko nadal nie ma iskry na 1 i 4 cylindrze.
1. Jakieś pomysły?
2. Zapłon sterowany jest chyba z cewki więc wpływ na to może mieć czujnik położenia wału no i pytanie czy tam jest jeden czujnik (z przodu silnikia) czy dwa? |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 23 Lip 2010, 12:33
| Powodów niepalenia na jakiś gar może być wiele, u mnie na ten przykład nie palił na 4gar, a powodem była uszczelka pod kolektorem ssącym, po wymianie śmiga jak ta lala. |
Rocker [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2010, 14:04
Cewka jest nowa i wymieniona.
Myśle że powodem mógłby być czujnik położenia wału.
Cewka podaje iskre parami na 2 i 3 oraz 1 i 4 cylinder.
Wnioskując; jeśli sterowanie jest z cewki ( która jest dobra) a na 1 i 4 cylindrze nie ma iskry to jaka może być tego przyczyna? |
Wysłany: 23 Lip 2010, 14:31
| cewka jest sterowana przez moduł zapłonowy, w MK4 zintegrowany ze sterownikiem silnika. czujnik położenia wału jest jeden i skoro iskra jest na cylindrach 2 i 3 to nie jego wina... |
Wysłany: 23 Lip 2010, 15:12
| Rocker napisał/a: | | Zapłon sterowany jest chyba z cewki więc wpływ na to może mieć czujnik położenia wału no i pytanie czy tam jest jeden czujnik (z przodu silnikia) czy dwa? | Zapłon jest sterowany z komputera, jak by padł czujnik to by nie było iskry wcale, jak zmieniłeś cewkę, to w zależności od wersji moduł zapłonu jest osobno albo razem z komputerem w jednej puszcze jak się orientuję,,, |
Wysłany: 26 Lip 2010, 02:46
trzeba odpiąć złącze komputera
zmierzyć przejście między 1 pinem cewki a 26 pinem komputera
następnie zmierzyć przejście między 3pinem cewki a 52 pinem komputera .
Jeśli będzie przejście do masy to :
włączyć zapłon i przez żarówkę 21W połączyć pin 26 a następnie 52 do masy na krótką chwile (0,5 sekundy) . Przy rozłączaniu powinna pojawić się iskra na 1 i 4 oraz 2 i 3 cylindrze w zależności od pinu (26 i 52) . Jeśli tak się stanie to padł tranzystor mocy w komputerze lub układ hybrydowy ( o ile taki tam jest) . |
