[MK4] Dziwne wzrastanie obrotów podczas zmieniania biegów |
Michaell26
Wiek: 41 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 29 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Lip 2010, 10:26 [MK4] Dziwne wzrastanie obrotów podczas zmieniania biegów
Witam moi drodzy
Tym razem chciałbym poruszyć temat dziwnego wg mnie wzrastania obrotów przy zmianie biegów na wyższy tj. rozpędzamy się zmieniamy bieg i pdoczas wysprzęglania obroty zamiast spdać do powiedzmy 1000 , wzrastają do 3000 i dopiero po jakimś czasie opadają.
Usterkę ta miałem już 2 lata temu ale z kolegą odkryliśmy, że kabel do silnika krokowego miał przerwę na izolacji i zapewne tam jakaś iskra musiała przeskakiwać co powodowało tą usterkę - i faktycznie przez dłuższy czas był 'spokój' aż do teraz....co to jeszcze może być? Ktoś miał coś podobnego?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Paweł
P.S. Izolacja jest nadal wporządku.... |
_________________ Michaell26 |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Wrz 2010, 20:18, w całości zmieniany 4 razy |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 23 Lip 2010, 10:33
Michaell26 napisał/a: | Ktoś miał coś podobnego? | wiele osób. Wystarczy, że poszukasz bo wiele tematów było już o tym. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 23 Lip 2010, 11:09
a nie przyciera się linka gazu, utrudniając powrót przepustnicy? |
Prezes
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://images64.fotosik.pl/1164/6069b6e4e02ddad6med.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23 Lip 2010, 11:32
Prawdopodobnie ponownie odezwał się krokowiec ale w szukajce można też znależć sugestie dotyczące VSS (czujnika prędkości)
Dorażnie spróbuj zrobić reset kompa.
Pozdro ... |
TSRules
![](http://img545.imageshack.us/img545/5426/av9962.jpg)
Wysłany: 23 Lip 2010, 12:42
Był temat bardzo niedawno i ożywiona dyskusja sie wywiązała |
Wysłany: 23 Lip 2010, 13:39
w tamtym temacie obroty nie spadały, a tu z tego co pisze Michaell26 - rosną |
Michaell26
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:54
Moi drodzy!
Najprawdopodobniej wszyscy, którzy się wypowiadali zasługują na medal
Tak jak mówiliście - znalazłem poradnik jak 'naprawić' przepływomierz , zrobiłem to (kupując benzynkę ekstrakcyjną (5,80 zł) i komplet kluczy (zawiera końcówkę T20 (8,50 zł)).
Zrestartowałem komputerek i jak na razie autko smiga - łagodniej się zbiera itp. Obroty na początku spadały na biegu jałowym do ~ 500 na min. ale po przejechaniu ok. 10 km się ustabilizowały na ok. 900 na min.
Także jeszcze raz dziękuję za b. dobre rady,
jakby się coś złego działo (odpukać) to dam znać, jak autko będzie śmigało to też dam znać.
Pozdrawiam wszystkich
Paweł 'Michaell26'
[ Dodano: Pon Sie 09, 2010 12:58 ]
Witam ponownie,
Wszystko działało bardzo dobrze wręcz rewelacyjnie od ostatniego postu ,a dziś rano znów mi wzrastały obroty przy zmianie biegów na wyższy.....zakładając ,że silniczek krokowy był sprawdzany, świece wymienione, przepływomierz przeczyszczony (zrestartowany komputer)...chyba teraz kable do sprawdzenia....ale jakby ktoś miał jeszcze jakis pomysł to będę wdzięczny za każdą sugestię.
Pozdrawiam |
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Wrz 2010, 14:43
czy udało sie cos ustalić , znalazłes przyczyne ? Ja mam to same objawy i zastanawiam czy kupic w ciemno filtr paliwa i silniczek krokowy i powymieniać czy bawic sie z czyszczeniem ? |
Michaell26
Wysłany: 7 Wrz 2010, 15:20
Mercer,
Od momentu wyczyszczenia przepływomierza, ta sytuacja zdarzyła mi się dwa razy...nie znalazłem reguły kiedy i dlaczego się tak dzieje.
Filtr paliwa wymieniałem na nowy w tamtym roku - nie wydaję mi si aby był winny.....myślę, że silnik krokowy może bruździć - ale jak go z kolega sprawdzałem wyglądał wręcz idealnie, być może kable są winne.....lub coś z 'układem' przeniesienia napędu np. sprzęgło etc.
Na razie nic nie grzebie w aucie - zobaczę jak się sytuacja rozwinie.
Jak co to daj znać jak zmienisz krokowca...pozdrawiam. |
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Wrz 2010, 15:42
Więc pozostaje metodą prób.
Dzięki za odpowiedz. Dam znac jak znajde przyczyne u siebie |
arecki
Człowiek Whisky
![](http://s24.postimg.org/fki52bvpt/timmy_time.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 7 Wrz 2010, 17:09
sprawdz vss, odepinij go lub kostke w skrzynce bezpieczników co jest do niego podłączona i zobaczysz czy jest jakaś różnica |
Była Fiesta jest Focus ![](http://img33.imageshack.us/img33/5986/screwy.gif) |
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 09:13
moze to i dobry pomysł, ale jestem laikiem i nie mam bladego pojęcia gdzie szukac vss :( |
Wysłany: 8 Wrz 2010, 10:40
VSS jest wkręcony w skrzynie biegów, dochodzą do niego (dwa?) kabelki, w niego zaś wchodzi linka do licznika. Tak to było w MK3 nie wiem czy w MK4 to zmienili. |
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 11:05
hmm, ale dwa kabelki do skrzyni w środku pojazdu pod spodem czy widac to gdzies spod maski ? że głupio zapytam ? Właśnie , i czy mienili to w IV... ? |
Wysłany: 8 Wrz 2010, 11:28
Widać go od góry. Dostęp jest bardzo łatwy. Po prostu zobacz gdzie wchodzi linka od licznika.
O tutaj masz foto jak on wygląda:
![](http://img16.imageshack.us/img16/592/bolec5ui.jpg) |
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 11:46
Ok , super ! dzieki za zdjecie ! ,niezwłocznie sprawdze czy to da jakis efekt |
Rebel
![](http://iv.pl/images/97468817337519801634.jpg)
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 8 Wrz 2010, 12:55
...z tym, że wyciągnięcie samego VSS nie jest już takie proste. Mniej więcej w miejscu, które wskazuje strzałka na powyższej fotce jest mały pręcik/klin wciśnięty w obudowę skrzynki, który blokuje czujnik. Mogą być problemy z jego wyciągnięciem. To oczywiście jeżeli chodzi o MK3 |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Wrz 2010, 17:12
a po co go wyciągać ? odłącz go po prostu, odepnij
najszybciej będzie w skrzynce bezpieczników |
piranya
![](http://kminkowa.pl/fiesta/497946846.jpg)
Wysłany: 17 Paź 2010, 22:08
u mnie to zadziałało (tzn. odłączenie VSS-a) i silnik w końcu przestał "wyć" przy zmianie biegów, ale czy można tak sobie jeździć bez tego czujnika? jaki to ma wpływ na "kondycję" autka? |
_________________ Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
![](http://www.motostat.pl/user_images/72470/icon3.png)
![](images/signatures/39433356458486d6de3680.jpg) |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Paź 2010, 22:21
piranya napisał/a: | u mnie to zadziałało (tzn. odłączenie VSS-a) i silnik w końcu przestał "wyć" przy zmianie biegów, ale czy można tak sobie jeździć bez tego czujnika? jaki to ma wpływ na "kondycję" autka? |
będzie Ci gasł |
