[MK3] Czy było podwójne ryglowanie zamka ?
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 17:06   [MK3] Czy było podwójne ryglowanie zamka ?
w escorcie xr3i jest taki bajer jak podwójne ryglowanie drzwi, czy było może montowane coś takiego w fiestach?
są to dwa czujniki takie jak na foto , montuje się to na wkładkach drzwi
planuję wkomponować to do fiesty , ale nie wiem czy czasem to w oryginale nie szło
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lip 2010, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lip 2010, 17:20
W oryginale szło w mk4/5 (jako opcja)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:17
dzięki za informację, teraz tylko pozostaje upolować takie cudo
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:20
marimar napisał/a:
A co to jest, bo z nazwy znam, jednak nigdy nie dociekałem co to robi i co daje,,,
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:24
marimar napisał/a:
Żeby to "cudo" zadziałało, musisz upolować jeszcze moduł do tego...
Masz dwie opcje: Tylko centralny z blokadą nr: 95FG-15K600-CB, albo z blokadą i sterowaniem na podczerwień: 96FG-15K600-FB. Żeby ten drugi działał jak trzeba, to musisz jeszcze upolować lampkę od mk4 z czujnikiem podczerwieni i oczywiście kluczyki z pilotem. O instalacji i dostosowaniu jej do mk3 nie wspomnę.
Masz tu fragment instrukcji mk4:
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:42
czujnik ten rygluje podwójnie drzwi i załącza alarm,
a działa to tak"
1. zamykasz drzwi kluczykiem normalnie
2.jak przytrzymasz kluczyk w wkładce na 3 sek.to załączy się ten czujnik i zarygluje drzwi,załączy się alarm i mruga dioda w zegarku
3.otwarcie jakichkolwiek drzwi załącza syrenę
mam tak w xr3i i chcę to samo w fieście zrobić
mogę mieć cały zestaw ale z escorta i nie wiem czy to podpasuje
Ostatnio zmieniony przez marimar 20 Lip 2010, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:47
Porównaj sobie schemat z ryglowaniem i bez:
http://jackrzec.republika...ralny_zamek.jpg Da radę, ale to 1000 kabli do ciągnięcia. To ryglowanie wygląda inaczej niż w escorcie - są inne zamki.
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:54
jackrzec napisał/a:
Czyli rozumem że normalnie drzwi zamknięte da się otworzyć od środka, podwójnie zaryglowane są nie do ruszenia z żadnej strony? Tak?
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:55
Tak?
Tak - chyba że kluczykiem lub pilotem, ale np ciągnięcie za klamkę od środka już nic nie daje. Ni da się np wsadzić drutu przez usczelkę w drzwiach i otworzyć drzwi pociągając za klamkę wewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 20 Lip 2010, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:56
Dzięki :)
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 19:13
to coś czuję że to ciężki temat jest aby do mk3 podłączyć takie cudo
Minigrat559
ttomek71
