[MK3] Czy było podwójne ryglowanie zamka ? |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 52 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20 Lip 2010, 17:06 [MK3] Czy było podwójne ryglowanie zamka ?
w escorcie xr3i jest taki bajer jak podwójne ryglowanie drzwi, czy było może montowane coś takiego w fiestach?
są to dwa czujniki takie jak na foto , montuje się to na wkładkach drzwi
planuję wkomponować to do fiesty , ale nie wiem czy czasem to w oryginale nie szło |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lip 2010, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Lip 2010, 17:20
| W oryginale szło w mk4/5 (jako opcja) |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:17
| dzięki za informację, teraz tylko pozostaje upolować takie cudo |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:20
| marimar napisał/a: | | podwójne ryglowanie drzwi | A co to jest, bo z nazwy znam, jednak nigdy nie dociekałem co to robi i co daje,,, |
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:24
| marimar napisał/a: | | dzięki za informację, teraz tylko pozostaje upolować takie cudo | Żeby to "cudo" zadziałało, musisz upolować jeszcze moduł do tego...
Masz dwie opcje: Tylko centralny z blokadą nr: 95FG-15K600-CB, albo z blokadą i sterowaniem na podczerwień: 96FG-15K600-FB. Żeby ten drugi działał jak trzeba, to musisz jeszcze upolować lampkę od mk4 z czujnikiem podczerwieni i oczywiście kluczyki z pilotem. O instalacji i dostosowaniu jej do mk3 nie wspomnę.
| JoeMix napisał/a: | | A co to jest, bo z nazwy znam, jednak nigdy nie dociekałem co to robi i co daje,,, | Masz tu fragment instrukcji mk4:
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:42
czujnik ten rygluje podwójnie drzwi i załącza alarm,
a działa to tak"
1. zamykasz drzwi kluczykiem normalnie
2.jak przytrzymasz kluczyk w wkładce na 3 sek.to załączy się ten czujnik i zarygluje drzwi,załączy się alarm i mruga dioda w zegarku
3.otwarcie jakichkolwiek drzwi załącza syrenę
mam tak w xr3i i chcę to samo w fieście zrobić
mogę mieć cały zestaw ale z escorta i nie wiem czy to podpasuje |
| Ostatnio zmieniony przez marimar 20 Lip 2010, 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:47
Porównaj sobie schemat z ryglowaniem i bez:
http://jackrzec.republika...ralny_zamek.jpg Da radę, ale to 1000 kabli do ciągnięcia. To ryglowanie wygląda inaczej niż w escorcie - są inne zamki. |
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:54
| jackrzec napisał/a: | | Masz tu fragment instrukcji mk4: | Czyli rozumem że normalnie drzwi zamknięte da się otworzyć od środka, podwójnie zaryglowane są nie do ruszenia z żadnej strony? Tak? |
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:55
| Tak - chyba że kluczykiem lub pilotem, ale np ciągnięcie za klamkę od środka już nic nie daje. Ni da się np wsadzić drutu przez usczelkę w drzwiach i otworzyć drzwi pociągając za klamkę wewnątrz. |
| Ostatnio zmieniony przez jackrzec 20 Lip 2010, 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Lip 2010, 18:56
Dzięki |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lip 2010, 19:13
| to coś czuję że to ciężki temat jest aby do mk3 podłączyć takie cudo |
