[MK3] ODciecie powyżej 2 tys obrotów |
masska13
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 18 Cze 2010, 20:31 [MK3] ODciecie powyżej 2 tys obrotów
Witam, fiesta powyżej 2 tys obrotów, bądź jak się jej mocniej doda gazu zachowuje się jak by następowało odcięcie paliwa, bądź coś w tym stylu, wiem, że jak sonda lambda wysyła nieprawidłowy sygnał następuje takie cóś..... ale to niestety nie to..
Plisss pomóżcie bo jeździć się nie da |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
cypis290
Wysłany: 18 Cze 2010, 21:56
Panie ja w swojej 1.3 doświadczyłem czegoś takiego gdy ccp mi padło. |
masska13
cypis290
Wysłany: 19 Cze 2010, 06:44
Tak. Natomiast u Ciebie takiego ustrojstwa chyba nie ma. |
masska13
Wysłany: 19 Cze 2010, 09:29
niestety ale mam , nie mam narazie nawet zamiennika żadnego aby sprawdzić czy to napewno to ;( |
Marek
Wysłany: 19 Cze 2010, 09:32
Odepnij wtyczke od Cpp i dodawaj delikatnie gazu, jesli on jest winny to powinna sie normalnie wkrecic na obroty |
masska13
Wysłany: 19 Cze 2010, 09:41
Powiem tak , że na biegu jałowym ona dość dobrze się wkręca na obroty, jest ten efekt niby odcięcia, ale powyżej dwóch tysi idzie do końca skali obrotomierza......
najgorzej jest gdy chce ruszyć normalnie zgroza |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:12
moze filterek paliwa masz zawalony...? |
masska13
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:19
też o tym myślałem, wywaliłem go na razie całkiem i dalej, wymieniłem listwę wtryskową oraz wtryski i dalej to samo można się wściec ;( |
