[MK3] Czujnik temperatury - 1.1i |
safin
Wiek: 34 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 44 Skąd: >RLS<
Wysłany: 2 Cze 2010, 18:37 [MK3] Czujnik temperatury - 1.1i
Witam, nieznalazłem nigdzie podobnego tematu więc mam takie pytanko.
Problem polega na tym że miałem uszkodzony czujnik temperatury silnika, na zimnym silniku wskazówa wędrowała nawet za czerwone pole
Dziś wymieniłem czujnik z zewnątrz wyglądał identycznie, ale problem nadal jest ten sam... Co może być? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2010, 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Cze 2010, 18:53
Wędrowała od razu po włączeniu zapłonu, czy jakiś czas po odpaleniu silnika? jeśli od razu, to spróbuj wogole odłączyć kabel od czujnika i zobacz czy też wędruje, jeśli nie wędruje, tzn że czujnik jest uszkodzony, a jak wędruje, to jest zwarcie w instalacji (kabel od czujnika dotyka gdzieś do masy). Jeśli jakiś czas po uruchomieniu silnika, to może oznaczać uszkodzony (albo odwrotnie założony) termostat, który się nie otwiera i powoduje szybkie nagrzanie płynu w silniku. Zobacz czy chłodnica jest gorąca I górny wąż od chłodnicy. |
Wysłany: 2 Cze 2010, 19:04
zły czujnik (ważny kolor plastikowego pierścionka), zwarcie do masy gdzieś w obwodzie czujnika. |
safin
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:09
Dzieje się tak po włączeniu zapłonu, jeśli odłącze kabel wskazówka spada...
Czyli? |
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:45
bidżej napisał/a: | czyli zwarcie | Jeśli zwarcie to w czujniku. Czyli czujnik walnięty. |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 4 Cze 2010, 02:31
o ile sie nie myle to do 1.1 ma byc zielony czujnik ;d |
_________________ cyyyklon
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Cze 2010, 06:14
Cytat: | Witam, nieznalazłem nigdzie podobnego tematu więc mam takie pytanko | Słabo szukasz,,, safin napisał/a: | Dzieje się tak po włączeniu zapłonu, jeśli odłącze kabel wskazówka spada | czyli nie zwarcie tylko czujnik do bani,,, |
safin
Wysłany: 4 Cze 2010, 14:54
Silnik to 1.1.. Dziwna troche sytuacja bo czujnik jest zielony i kupiłem nowy w sklepie ;P
Ale trudno trzeba zainwestować w kolejny... |
Wysłany: 4 Cze 2010, 15:54
A jaki był poprzednio? |
safin
Wysłany: 4 Cze 2010, 16:03
Identyczny również zielony... |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 17 Lip 2010, 22:42
A ja mam pytanie. Czy może czujnik być uszkodzony w ten sposób że pokazuje zaniżone wskazania. Bo mam taką sytuację że wentylator w zeszłym roku załączał mi się na literze "O" lub nawet na początku "N", a teraz załącza się na literze między "R" a "M". |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 18 Lip 2010, 00:18
Maki napisał/a: | Czy może czujnik być uszkodzon | Może. kosztuje paręnaście zeta, wykręcasz stary, wkręcasz nowy, 3 minuty pod sklepem,,, |
Radhezz
Imię: Radek
Wiek: 37 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: OPO87**
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:09
Pytanie do speców od czujników - ten czujnik to jest tylko do wskazówki czy również bierze z niego dane sterownik wtrysku?
Tak z ciekawości, bo mój się ułamał i dopiero jutro przyjdzie mi nowy zamówiony |
_________________ Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:11
Radhezz napisał/a: | również bierze z niego dane sterownik wtrysku? |
chyba nie
bo co ma cisnienie oleju do spalania ? |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:38
Radhezz napisał/a: | ten czujnik to jest tylko do wskazówki czy również bierze z niego dane sterownik wtrysku | W silniku 1,3? Tylko od wskazówki,,, drzeniow napisał/a: | bo co ma cisnienie oleju do spalania | Skąd Ty w temacie o czujniku temperatury olej i jego ciśnieni wytrzasnąłeś? |
drzeniow
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:43
moj blad ;]
nie doczytałem ;] |
Aktualnie:
Było:
pfpp
Wiek: 52 Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27 Paź 2010, 11:28 Wtyczka do czujnika
Podłączam się do tematu, żeby nie robić zamętu. Czy ktoś wie, gdzie można kupić wtyczkę do czujnika temperatury? Chodzi mi o sklep.... jak nie będzie to podjadę gdzieś na szrot. |
_________________ ******************
pozdrawiam
" Łosiek " |
Wysłany: 27 Paź 2010, 11:29
pfpp, którego czujnika,,, ? |
Cytat: | podjadę gdzieś na szrot | najszybciej, najpewniej i najtaniej. |
