[MK3] Czujnik temperatury - 1.1i
safin
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:37   [MK3] Czujnik temperatury - 1.1i
Witam, nieznalazłem nigdzie podobnego tematu więc mam takie pytanko.
Problem polega na tym że miałem uszkodzony czujnik temperatury silnika, na zimnym silniku wskazówa wędrowała nawet za czerwone pole :P
Dziś wymieniłem czujnik z zewnątrz wyglądał identycznie, ale problem nadal jest ten sam... Co może być? :głowąwmur:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2010, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:53
Wędrowała od razu po włączeniu zapłonu, czy jakiś czas po odpaleniu silnika? jeśli od razu, to spróbuj wogole odłączyć kabel od czujnika i zobacz czy też wędruje, jeśli nie wędruje, tzn że czujnik jest uszkodzony, a jak wędruje, to jest zwarcie w instalacji (kabel od czujnika dotyka gdzieś do masy). Jeśli jakiś czas po uruchomieniu silnika, to może oznaczać uszkodzony (albo odwrotnie założony) termostat, który się nie otwiera i powoduje szybkie nagrzanie płynu w silniku. Zobacz czy chłodnica jest gorąca I górny wąż od chłodnicy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 2 Cze 2010, 18:04
zły czujnik (ważny kolor plastikowego pierścionka), zwarcie do masy gdzieś w obwodzie czujnika.
www.twojrobot.blogspot.com
safin
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:09
Dzieje się tak po włączeniu zapłonu, jeśli odłącze kabel wskazówka spada...
Czyli? :pop:
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:29
czyli zwarcie
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:45
bidżej napisał/a:
czyli zwarcie
Jeśli zwarcie to w czujniku. Czyli czujnik walnięty.
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 4 Cze 2010, 01:31
o ile sie nie myle to do 1.1 ma byc zielony czujnik ;d
cyyyklon
Wysłany: 4 Cze 2010, 05:14
Słabo szukasz,,,
safin napisał/a:
czyli zwarcie
czyli nie zwarcie tylko czujnik do bani,,,
safin
Wysłany: 4 Cze 2010, 13:54
Silnik to 1.1.. Dziwna troche sytuacja bo czujnik jest zielony i kupiłem nowy w sklepie ;P
Ale trudno trzeba zainwestować w kolejny... :placz:
Wysłany: 4 Cze 2010, 14:54
A jaki był poprzednio?
safin
Wysłany: 4 Cze 2010, 15:03
Identyczny również zielony...
Maki
Wysłany: 17 Lip 2010, 21:42
A ja mam pytanie. Czy może czujnik być uszkodzony w ten sposób że pokazuje zaniżone wskazania. Bo mam taką sytuację że wentylator w zeszłym roku załączał mi się na literze "O" lub nawet na początku "N", a teraz załącza się na literze między "R" a "M".
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 17 Lip 2010, 23:18
Maki napisał/a:
Może. kosztuje paręnaście zeta, wykręcasz stary, wkręcasz nowy, 3 minuty pod sklepem,,,
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:09
Pytanie do speców od czujników - ten czujnik to jest tylko do wskazówki czy również bierze z niego dane sterownik wtrysku?
Tak z ciekawości, bo mój się ułamał i dopiero jutro przyjdzie mi nowy zamówiony :-)
Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM :twisted:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... :twisted:
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:11
Radhezz napisał/a:
chyba nie :)
bo co ma cisnienie oleju do spalania :) ?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:38
Radhezz napisał/a:
W silniku 1,3? Tylko od wskazówki,,,
drzeniow napisał/a:
:9: Skąd Ty w temacie o czujniku temperatury olej i jego ciśnieni wytrzasnąłeś?
drzeniow
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:43
moj blad ;]
nie doczytałem ;]
Aktualnie:
Było:
pfpp
Wysłany: 27 Paź 2010, 10:28   Wtyczka do czujnika
Podłączam się do tematu, żeby nie robić zamętu. Czy ktoś wie, gdzie można kupić wtyczkę do czujnika temperatury? Chodzi mi o sklep.... jak nie będzie to podjadę gdzieś na szrot.
pozdrawiam
" Łosiek "
Wysłany: 27 Paź 2010, 10:29
pfpp, którego czujnika,,, ?
najszybciej, najpewniej i najtaniej.
