[MK3] Głośno w aucie |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:26 [MK3] Głośno w aucie
nie wiem czy to jest dobry dzial ale...
u mnie w fiescie jest glosno jakie moga byc tego przyczyny ?
nie nie mam na mysli halasu od opon/wiatru itp. tylko bardziej o sama prace silnika itd.
mialem dziore w w jednej z rur ktora zostala zaspawana oraz wymienilem tlumik koncowy
halas sie zmniejszyl lecz mimo to w srodku jest bardzo glosno nie wiem czy to bardziej od silnika czy tez od tlumika
jakies rady, doswiadczenia z waszej strony ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Kwi 2010, 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 48 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 22 Kwi 2010, 22:13
sprawdz uklad wylotowy
tzn kolektor ,polaczenia rur wydechowych, powodów może być mnóstwo musisz ustalić dokładnie skad te dzwieki niepokojące sie wydostaja bo wg tego co napisałes moze byc 1000 poodów i mozemy ci wszystkie wyliczyc a okaze sie ze to i tak nie to |
Wysłany: 22 Kwi 2010, 23:20
| Na wolnych silnik mocno klepie ? |
stahoojedyn
Wysłany: 23 Kwi 2010, 19:50
na wolnych w zasadzie chodzi normalnie wiec hydro raczej w porzadku bo wydaje mi sie ze do tego zmierzales
tylko wieksze obroty i juz jest lipa
| kajtek napisał/a: | | moze byc 1000 poodów i mozemy ci wszystkie wyliczyc |
zgadza sie, ale mysle ze jesli ktos mial jakies chalasy to co to bylo
| kajtek napisał/a: | | sprawdz uklad wylotowy |
jak byl na kanale i wymieniali mi tlumik itd. to po robocie stwierdzili ze jest ok. a jakby nie bylo to wiadomo ze chcieliby zarobic
ogolnie to wydaje mi sie ze silnik poprostu halasuje, ale dlaczego... |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Wysłany: 23 Kwi 2010, 21:50
Może zbyt wysokie wymagania stawiasz starej xr2i Jechałeś kiedyś inną masz porównanie ? |
kamil wolski
Wysłany: 24 Kwi 2010, 16:42
| Urwane poduchy po silnikiem/skrzynia, głośne opony lub złe ciśnienie, nieszczelność w układzie wydechowym (od kolektora po tłumik końcowy włacznie). Pod auto i szukasz czy gdzieś wieje. Nie zasłaniaj się mechanikami bo oni nie zawsze wszystko zauważą. |
jest: 133KM 186Nm |
stahoojedyn
Wysłany: 24 Kwi 2010, 23:36
| MARIUSZ.B napisał/a: | Może zbyt wysokie wymagania stawiasz starej xr2i Jechałeś kiedyś inną masz porównanie ? |
u fify 1,6 zetec chyba ciszej chodzil bez wygluszen niz moja
w niebieskiej 1,8 zetec silnik tez luz tylko tlumik wyl i wiadomo jak wejdzie na obroty to glosniej
a u mnie troche wyzsze obroty i juz kicha i to halasuje jakby silnik a nie wydech czy gumy |
Wysłany: 24 Kwi 2010, 23:43
| stahoojedyn napisał/a: | u fify 1,6 zetec chyba ciszej chodzil bez wygluszen niz moja
Zetec a CVH nie ma co porównywać zupełnie inna kultura pracy silnika. I tak obstawiam, że masz wałek i szklanki w kiepskim stanie. |
