29 Mar 2014, 15:00
[MK3] Przetarty / przepalony wąż chłodnicy
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Kwi 2010, 01:44   [MK3] Przetarty / przepalony wąż chłodnicy
Moja fiestka załatwiła mi już 2 węże gumowe prowadzące z pojemnika z płynem i wchodzące bezpośrednio do chłodnicy. Wężyk ten gumowy jest gustownie wygięty w piękny kształt i przechodzi 5 cm od łopatek alternatora. Jakież było moje zdziwienie za pierwszym razem gdy wyleciała mi cała woda z chłodnicy. Nie wiem jakim cudem ale dokładnie w miejscu na, które patrzą łopatki alternatora pojawiła się dziura wypalona lub wytarta. Gdy stało się to z drugą rurką doszedłem do wniosku, że dzieje się to przy wysokich obrotach np gdy usiłowałem wyjechać z dziury lub ruszyć na ręcznym hehe.
Jestem ciekaw czy ktoś tak miał taką sytuację?
czym może być spowodowane takie zachowanie wężyka, dodam, że 3 wężyk, który obecnie mam jest już niemal przetarty przepalony.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Kwi 2010, 02:07, w całości zmieniany 1 raz
wujek_bak
Wysłany: 1 Kwi 2010, 06:01   Poduszki pod skrzynią do wymiany.
Przy zużytych poduszkach silnik przy dodawaniu gazu może się przemieszczać nawet o ponad 5 centymetrów właśnie do przodu.
Mi się ten wąż przetarł po strzale z przodu. Przesunęła się chłodnica i alternator go przetarł.
Wysłany: 1 Kwi 2010, 07:56
Wąż na pewno nie jest przepalony, u mnie wąż idzie DOTYKAJĄC rury prawie bezpośrednio za kolektorem i nic mu się złego nie dzieje,,,
Tomto
Wysłany: 1 Kwi 2010, 09:03
Tak jak napisał wujek_bak jest to standardowy objaw przy uszkodzonej poduszce lub poduszkach, pewnie któraś pod skrzynią lub nawet obie - nie raz było już o tym na forum.
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Kwi 2010, 14:37
Dzięki za odpowiedzi a wiec jednak to nie czary tylko poduszki heh.
Droga to impreza wymiana takich poduszek?
Osoby ze Szczecina zapraszam do korzystania z moich usług w zakresie pielęgnacji wnętrza samochodu, odkurzanie, czyszczenie tapicerki , pranie podsufitki, mycie kokpitu i elementów plastikowych albo kompleksowe sprzątanie auta.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 1 Kwi 2010, 16:33
samemu można zrobić, silnik podnieść na lewar i po prostu wyjąć czy wykręcić i wstawić. Było opisywane, a ile u mechanika to nie mam pojęcia
Wysłany: 3 Kwi 2010, 10:35
Dwie poduszki pod skrzynią to koszt ok 30 zł za jedną. Łatwa wymiana. Ta z drugiej strony niestety nie wiem. W sumie 3 poduchy są.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
