[MK3] Ubyło płyny hamulcowego
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:05   [MK3] Ubyło płyny hamulcowego
Witam mam problem, mianowicie ubyło mi płynu hamulcowego, poziom spadł do minimum. Sprawdziłem już koło zbiorniczka i na oko przednie weże elastyczne. Żadnego wycieku nie ma pod autem.
luki
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:23
kiedy ostatnio sprawdzałeś??
Moze po prostu klocki, okładziny się zużyły i stan sie zmniejszył??
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:30
To by było dizwne bo dwa lata było ok, generalnie sprawdzam od czesu do czasu. Pół roku temu były wymieniane hamulce przednie i tylnie, wec w bebnach raczej nie cieknie. Sprawdze weżyki z tyłu. Serwo działa dobrze jak cały układ zreszta.
kamil wolski
Wysłany: 29 Mar 2010, 23:08
pablon napisał/a:
To spuść ten, zalej nowy i zobacz czy spadnie poziom. A tak na serio - jeśli nie robisz dużych odcinków, to daj mu jeszcze tydzień, zobacz czy coś się będzie zmieniało - stawiam na zużycie klocków/okładzin.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 29 Mar 2010, 23:12
pablon napisał/a:
A czy po tym było nalane na MAX?, bo z czasem płynu w zbiorniczku ubywa, zajmuje miejsce wytartej okładziny na klockach i szczekach,,, drugiej strony 2 lata, to już czas na wymianę,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:09
Znalazłem wyciek przy tylnim kole, gdzieś na łaczeniu weżyka metalowego bebna a elastycznym. :sad: . w sklepie sa dwa rodzaje przewodów, na przód chyba w metalowej sprężynie a na dył zwykła?.
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:39
Kup taki jaki masz na aucie
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:56
Wyciek jest na łaczeniu tego metalowego przewodu co idze od bębna a przewodu elastycznego. Przewody elastyczne maja jakąś uszczelke?. Czy mogło sie odkrecić np od wibracji?.
Wysłany: 30 Mar 2010, 12:01
pablon napisał/a:
Czy to napewno przewód elastyczny?
A wleź pod auto i se sprawdź,,, no kurde,,,
pablon napisał/a:
Czy te przewody ,maja uszczelke
Nie
pablon napisał/a:
moze wystarczy dokrecić?
Morze,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 13:03
Już naprawione, odkrecił sie wężyk :V:
