[MK4] Tylna wycieraczka nie działa
oliweczka223
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:19   [MK4] Tylna wycieraczka nie działa
Witam!
Mam niestepujący problem z wycieraczką tylną. To znaczy odkąd kupiłam fiestę to mi ona nie działa wiec postanowiłam zaglądnąć do tego i popatrzyć czy da się coś z tym zrobić. Najpierw przeczyściłam te styki z klapy i bagażnika ale nic to nie dało. Potem wyciągam ten styk i poprzekładałam kabelki no i mi silnik zaczoł chodzić. Wiec tak zostawiam ale niestety dalej wycieraczka nie działała wiec wyciągam cały ten mechanizm i go przeczyściłam ale dalej nic to nie dało:( Macie może jakiś pomysł jak to zrobić??? Czy może mi ktoś napisać jak powinny być prawidłowo podłączone te kable do tych bolców i który jest za co odpowiedzialny?? Bo w mojej fieście są 4 bolce a mam tylko podpięte 3:( Proszę o pomoc pozdrawiam
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 16:29 ]
oliweczka223,
Byłam jeszcze sprawdzić te zawiasy w klapie ale to też nic nie dało:( Mozę całkiem mi już ten silniczek padł od tej wycieraczki???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Mar 2010, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:34
prosze Oliwia :)
CVH 1.4 FU..'89
oliweczka223
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:46
Hej to już znalazłam tylko jest taki problem że moje kabelki są całkiem innego koloru jeden mam biało czerwony. A dwa pozostałe są niebiesko fioletowe:( a 4 w ogóle brak:(
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:49
Pawełos666 napisał/a:
prosze Oliwia :)
Obrazek
© jackrzec 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło oryginalne http://jackrzec.republika.pl/www/html/zlacze.htm
Poniżej jest też opis złącza do mk4
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:59
to jest obrazek z Twojej strony bylo to na forum fkp, sam wrzucales obrazek z Twojej strony na forum fkp, a to jest link url do obrazka ktory sam wrzuciles porownaj sobie adresy URL obrazka, mysle ze nie zastrzegasz praw, przed samym soba?
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 20 Mar 2010, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:08
To nie jest link do mojej strony, tylko do imageshack
Kod:
http://img153.imageshack.us/img153/162/zcze9vr.jpg
, a to oznacza że go skopiowałeś i rozpowszechniasz. Nikomu nie zabraniam korzystania z tego co umieściłem w necie, ale albo podajesz oryginalny link, albo piszesz skąd to jest - takie są zasady.
w np. corelu zrób sobie napis półprzeźroczysty i naklej go na rysunku - skończą się problemy
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 27 Mar 2011, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:09
zamiesciles na forum pod tym linkiem url i skoncz gadac glupoty
tu masz link do posta na ktorym zamiesciles linka
http://www.fiestaklubpols...%BFnik&start=20
otworz sobie obrazek bezposrednio i skopiuj jego url i porownaj z wklejonym url przeze mnie, jest to jedno i to samo URL, zdjecia ktore sam wrzuciles
koniec głupiej dyskusji - inaczej skasuje wam posty :krzesłemgo:
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 27 Mar 2011, 10:36, w całości zmieniany 2 razy
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:12
Masz miernik lub zaroweczke 12V z dwoma kabelkami? :)
Nie spojrzalem ze masz mk4 a nie mk3 i wysylam schematy od mk3
CVH 1.4 FU..'89
oliweczka223
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:21
no mam. I co dalej?? A wiesz może jak powinny być te kabelki podpiete skoro ja mam inne kolory tych kabelków???
DewREW
Wysłany: 26 Mar 2011, 14:46
mam identyczny problem. mam rowniez inne kolory tych kabelkow, fioletowo niebieski i bialo czerowny.. mam zarowke na klemach +/- , jak sprawdzic czy jest tak napiecie? ktore kabelki zetknac z ktora klema?
ttomek71
