[MK4] Tylna wycieraczka nie działa |
oliweczka223
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:19 [MK4] Tylna wycieraczka nie działa
Witam!
Mam niestepujący problem z wycieraczką tylną. To znaczy odkąd kupiłam fiestę to mi ona nie działa wiec postanowiłam zaglądnąć do tego i popatrzyć czy da się coś z tym zrobić. Najpierw przeczyściłam te styki z klapy i bagażnika ale nic to nie dało. Potem wyciągam ten styk i poprzekładałam kabelki no i mi silnik zaczoł chodzić. Wiec tak zostawiam ale niestety dalej wycieraczka nie działała wiec wyciągam cały ten mechanizm i go przeczyściłam ale dalej nic to nie dało:( Macie może jakiś pomysł jak to zrobić??? Czy może mi ktoś napisać jak powinny być prawidłowo podłączone te kable do tych bolców i który jest za co odpowiedzialny?? Bo w mojej fieście są 4 bolce a mam tylko podpięte 3:( Proszę o pomoc pozdrawiam
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 16:29 ]
oliweczka223,
Byłam jeszcze sprawdzić te zawiasy w klapie ale to też nic nie dało:( Mozę całkiem mi już ten silniczek padł od tej wycieraczki??? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Mar 2010, 12:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:34
prosze Oliwia
oliweczka223
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:46
Hej to już znalazłam tylko jest taki problem że moje kabelki są całkiem innego koloru jeden mam biało czerwony. A dwa pozostałe są niebiesko fioletowe:( a 4 w ogóle brak:( |
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:49
Pawełos666 napisał/a: | prosze Oliwia
Obrazek |
© jackrzec 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło oryginalne http://jackrzec.republika.pl/www/html/zlacze.htm
Poniżej jest też opis złącza do mk4 |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 16:59
to jest obrazek z Twojej strony bylo to na forum fkp, sam wrzucales obrazek z Twojej strony na forum fkp, a to jest link url do obrazka ktory sam wrzuciles porownaj sobie adresy URL obrazka, mysle ze nie zastrzegasz praw, przed samym soba? |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 20 Mar 2010, 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:08
To nie jest link do mojej strony, tylko do imageshack Kod: | http://img153.imageshack.us/img153/162/zcze9vr.jpg | , a to oznacza że go skopiowałeś i rozpowszechniasz. Nikomu nie zabraniam korzystania z tego co umieściłem w necie, ale albo podajesz oryginalny link, albo piszesz skąd to jest - takie są zasady.
Cytat: | w np. corelu zrób sobie napis półprzeźroczysty i naklej go na rysunku - skończą się problemy |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 27 Mar 2011, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:09
zamiesciles na forum pod tym linkiem url i skoncz gadac glupoty
tu masz link do posta na ktorym zamiesciles linka
http://www.fiestaklubpols...%BFnik&start=20
otworz sobie obrazek bezposrednio i skopiuj jego url i porownaj z wklejonym url przeze mnie, jest to jedno i to samo URL, zdjecia ktore sam wrzuciles
Cytat: | koniec głupiej dyskusji - inaczej skasuje wam posty |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 27 Mar 2011, 10:36, w całości zmieniany 2 razy |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:12
Masz miernik lub zaroweczke 12V z dwoma kabelkami?
Nie spojrzalem ze masz mk4 a nie mk3 i wysylam schematy od mk3 |
oliweczka223
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:21
no mam. I co dalej?? A wiesz może jak powinny być te kabelki podpiete skoro ja mam inne kolory tych kabelków??? |
DewREW
Wiek: 35 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 26 Mar 2011, 14:46
mam identyczny problem. mam rowniez inne kolory tych kabelkow, fioletowo niebieski i bialo czerowny.. mam zarowke na klemach +/- , jak sprawdzic czy jest tak napiecie? ktore kabelki zetknac z ktora klema? |
