Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:54 |
[MK4] Śliwka |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 20 Lut 2010, 19:48
Brzyyyydal |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 20 Lut 2010, 22:43
Świetnie wygląda Sam myślałem nad takim grillem, ale trafiły się moretty...
Pozdrawiam. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Lut 2010, 10:26
Śliwka cały czas jest chyba jedyną mk4 , która mi się podoba |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:56
| Piter napisał/a: | Brzyyyydal |
chociaż Ty jeden wiesz jak mnie pozytywnym komentarzem zadowolić
Żółw powiedz, że coś piłeś zanim napisałeś ten komentarz
Dzięki za opinie, stylistycznie chyba się już wiele nie zmieni, aczkolwiek cały czas brakuje mi lotki na klapie, ale to musi poczekać, są ważniejsze rzeczy niż stylistyka |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lut 2010, 22:05
| Marcin, - to auto chyba zawsze ceniłem bardziej za ownera i konsekwentne dążenie do zaplanowanych zmian mechanicznych , niż za styling |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 24 Lut 2010, 22:50
Tak wiem... oby kolejne spontaniczne rozmowy pociągnęły za sobą czyny a Ty chyba jeszcze nie jesteś świadomy tego co jest w planach... więc przyjmij do wiadomości, że będziesz jedną z osób, której mam nadzieje jeszcze w tym roku natrętnie pozawracam dupę |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Mar 2010, 22:23
Przesiadłem się na inny monitor i ma inaczej kolory ustawione i teraz to coś fioletowe w Twoim podpisie Marcin mnie strasznie rozprasza,,, |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 10 Mar 2010, 13:16
Dobry pomysł, Fajnie to wygląda tworzy ładny komplecik z tylnymi lampkami
ps. ja przez przypadek zrobiłem taki custom grill i to bez rozklejania |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
stefan86
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:14
Marcin trzeba przyznać, że odwaliłeś i pewnie jeszcze odwalisz kawał dobrej roboty przy tym samochodzie. Jak robiliśmy mitingi pod halą czy po prostu pod domami albo najzwyklej rozmawialiśmy na GG to fakt - wspominałeś o tych szeregach planowanych modyfikacji, ale brzmiało to troszkę nie do końca na serio a tu proszę - rzeczywiście to zrobiłeś Najbardziej zadziwiasz tym wydechem 4-2-1, bo to jednak grubsza modyfikacja a też i od zawsze o nim mówiłeś.
A z obrotami jak się uporałeś, że jednak VSS podłączyłeś? Bo z tego co pamiętam to sposobem na problem z obrotami miałeś właśnie jego odłączenie ale teraz skoro masz elektroniczny licznik to sygnał bierzesz z niego tak, więc musi być podłączony.
Ogólnie to jak ze spalaniem po tych wszystkich modach?
Podsumowując, w dobrym kierunku prowadzisz Fiestę, naprawdę elegancko to wygląda. A patrząc na to wszystko nie zdziwiłbym się gdy pod machą wyląduje 2.0 z ST, albo 2.0TDCI.. bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy |
_________________ www.MotoAlbum.pl - pokaż czym jeździsz! |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 13:35
| stefan86 napisał/a: | Marcin trzeba przyznać, że odwaliłeś i pewnie jeszcze odwalisz kawał dobrej roboty przy tym samochodzie. Jak robiliśmy mitingi pod halą czy po prostu pod domami albo najzwyklej rozmawialiśmy na GG to fakt - wspominałeś o tych szeregach planowanych modyfikacji, ale brzmiało to troszkę nie do końca na serio a tu proszę - rzeczywiście to zrobiłeś Najbardziej zadziwiasz tym wydechem 4-2-1, bo to jednak grubsza modyfikacja a też i od zawsze o nim mówiłeś. |
trochę to trwało, ale się udało
| stefan86 napisał/a: | | A z obrotami jak się uporałeś, że jednak VSS podłączyłeś? Bo z tego co pamiętam to sposobem na problem z obrotami miałeś właśnie jego odłączenie ale teraz skoro masz elektroniczny licznik to sygnał bierzesz z niego tak, więc musi być podłączony. |
po zmianie kolektora, bez vss'a miałem za każdym razem po zbiciu biegu na luz obroty spadające nawet poniżej 500obr. po podpięciu wróciło do normy i na dodatek przestały się wieszać powyżej 2k, w tej chwili przy toczeniu na luzie mam w zależności od fazy księżyaca 900-1200obr czasami zawiśnie przy ok 1300, ale pomaga zatrzymanie się i odczekanie aż zejdą do 900.
| stefan86 napisał/a: | Ogólnie to jak ze spalaniem po tych wszystkich modach?
raczej bez zmian, aczkolwiek częściej korci do przyciśniecia
| stefan86 napisał/a: | Podsumowując, w dobrym kierunku prowadzisz Fiestę, naprawdę elegancko to wygląda. A patrząc na to wszystko nie zdziwiłbym się gdy pod machą wyląduje 2.0 z ST, albo 2.0TDCI.. bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy |
raczej nierealne, jest inny plan daj znać kiedy można Ciebie złapać to się zgadamy. pozdro! |
stefan86
Wysłany: 17 Kwi 2010, 23:09
| Marcin napisał/a: | | czasami zawiśnie przy ok 1300, ale pomaga zatrzymanie się i odczekanie aż zejdą do 900. |
No to tak właśnie było też i w mojej fieście. Jak po wyrzuceniu na luz obroty zawiesiły się na ~1,2k tak wisiały do póki się nie zatrzymało samochodu. Można było troczyć się kawał drogi a i tak nie spadną do odpowiednich, trzeba się zatrzymać i wtedy wraz z opadnięciem wskazówki prędkościomierza, odpowiednio stabilizuje się wskazówka obrotomierza
| Marcin napisał/a: | | daj znać kiedy można Ciebie złapać |
Wal na GG, chyba masz jeszcze mój numer? |
darkmen21
Wiek: 43 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 43 Skąd: Laurahutte
Wysłany: 12 Maj 2010, 09:08
naprawde jestem pod wrazeniem, ale lotka by sie przydala
jaram sie twoim licznikiem, on jest z fiesty??co trzeba zrobic by taki zamontować?? |
_________________ Król jest tylko jeden |
Wysłany: 23 Maj 2010, 11:31
| darkmen21 napisał/a: | | jaram sie twoim licznikiem, on jest z fiesty??co trzeba zrobic by taki zamontować?? |
licznik jest z fiesty mk5/pumy po 99', a jak go założyć opisałem w osobnym temacie
taki mały up...
chce ktoś kupić? |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 23 Maj 2010, 12:50
dobra felga, malo charakterna ale twarda w pierona |
Wysłany: 23 Maj 2010, 13:41
| czy będą jeździły w śliwce czy nie to jeszcze się okaże, bo prawdopodobnie w tygodniu te co są na aucie dostaną nowy wygląd i być może zobacze jak te z rs-ki będą się prezentowały |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 23 Maj 2010, 14:07
Moim zdaniem słabo się to skomponuje... Czarne bardzo fajnie wyglądają |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Gwid
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:51
Marcin - moim zdaniem czarne kosa wyglądają. białe mogą się nie za bardzo komponować
Ale i tak to jedyne mk4 które mi się podoba |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:00
pomaranczowe sa słuszne
Marcin powiem ci tak, pomaluj je poprostu na taki kolor jaki ci sie bedzie podobal, zrob my style!! |
Wysłany: 30 Maj 2010, 21:58
spokojnie, ja też jestem przy opcji czarnych, bo się już przyzwyczaiłem, z tym że prawdopodobnie już nie będą w macie, a białe zostaną wystawione w giełdzie.
Ad@mus pomarańcza odpada, fajny kolor ale nie do śliwki. |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 30 Maj 2010, 22:19
Ja też uważam że czarne pasują tam najlepiej |
