[MK3] Gaśnie i nie da się odpalić - 1.1 |
m-c-ool
Wersja: SX
Wiek: 35 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 68 Skąd: Zabrze
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:27 [MK3] Gaśnie i nie da się odpalić - 1.1
witam , kupiłem nie dawno fiest dla dziewczyny 91r 1.1 silnik na wtrysku , wszystko było OK dopóki nie przyszła zima . dzieje się coś dziwnego gdyż auto zapala zawsze ale nie trzyma obrotów (tzn. jak się odpali i puści całkowicie gaz to gaśnie ale wystarczy przytrzymać gaz przez 3-5 sekund i już jest wszystko OK ) i do tego jest trosze słabe ale najgorsze w tym wszystkim jest to że jak zgaśnie to już nie da się go odpalić można aku wycyckać i nic ani z gazem ani bez dzisiaj nawet na hol nie chciał za 3 razem na hol dopiero odpalił . W aucie zostały wymienione wszystkie filtry poza filtrem paliwa. co to może być? nie umię do tego dojść świece są OK , przewody też wyglądają na OK (niebieskie niby MADE IN USA) pomużcie proszę. Aha dodam że objawy najwięcej występują na zimnym silniku .
| Kod: | Na przyszłość proszę tagować tematy.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lut 2010, 23:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:39
| m-c-ool napisał/a: | | świece są OK , przewody też wyglądają na OK (niebieskie niby MADE IN USA) pomużcie proszę. | a ja bym właśnie je obwiniał. Tak sobie myśle, że świece są zalewane i dlatego nie pali. Jak Ci zgaśnie to wykręć chociaż jedną i zobacz czy jest mokra. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:16
| a jeszcze taka sprawa czy ten silnik ma sonde lambde ? bo w miejscu gdzie jak sądzę jest sonda mam uszkodzony tłumik (na spawie gdzie ona wchodzi do układu) czy może to być wina tej sondy ? czemu uważasz że kable ? |
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:19
| Jak masz silnik na wtrysku to masz sondę,,, wkręcona jest jeszcze przed tłumikiem zaraz kolano co idzie pod silnik,,, ale jak masz wydech dziurawy to z racji iż jest to układ pulsacyjny dziurami będzie zaciągać czyste powietrze i sonda będzie głupoty pokazywać,,, więc pospawaj wydech,,, |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:26
| jest to napewno wtrysk bo jak to mój mechanik stwierdził ma pąpe paliwa w baku (albo okolicach) a nie przy silniku i jak zmieniłą filtr powietrze to powiedział że to wtrysk . a jak odłącze sonde to na jakich parametrach chodzi ? w dziure mam włąśnie idelanie na sondzie i nie wiem jak to pospawać , zwykła spawarka moze być czy to aluminium czy co |
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:30
Wykręcić najlepiej sondę i obprawać migiem,,, tak myślę,,, jak odepniesz sondę to komputer zacznie coś w pamięci szukać i se jakieś wartości dobierze by auto jechało, ale spalanie nie będzie najlepciejsze,,, znaczy najniższe,,, |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:34
ale mogę w ten sposób sprawdzić czy to przez tą sondę i tą dziurkę ?
a właśnie se tak coś przypomniałem , coś będzie nie tak albo z sondą albo przez tą dziurkę bo jak powiedziałeś o spalaniu to mi się przypomniało że na poprzednim baku spalił mi 9 litró 1.1 silnik troche się załamałem , może być sonda uwalona albo ta dziura kurde ;( czyli główne pytanie jest takie czy jak odłączę sondę to powinien silnik inaczej chodzić jeśli jest dobra ? |
Wysłany: 10 Lut 2010, 01:50
| sonda nie ma tu znaczenia bo nie działa jak jest zimny silnik . Potrzebuje wysoką temperaturę w układzie wydechowym do poprawnej pracy zazwyczaj po 5-6 minutach pracy silnika zaczyna "wstawać" dopiero . |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 08:52
| czyli to nie moz być wina sondy ? czyli co innego to może być? może te przewody albo cewki ? lub jeszcze coś innego ? a może to być w jakiś sposób ten filtr paliwa ? kończą mi się pomysły powoli walczę z tym już tydzień i kurcze niewiem co jest grane |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10 Lut 2010, 09:42
| zacznij od sprawdzenia czy masz iskrę bo to cię nic nie kosztuje |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 13:46
| sorki ale z mechaniki jestem trochę noga czyli wykręcać świece i rozrusznikiem kręcić i patrzeć czy jest iskra tak ? ale raczej powinna być bo jeśli się nie dopuści do tego żeby auto zgasło to można bez problemów 100km przejechać i nic się nie dzieje |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Lut 2010, 18:08
| słuchaj jest wyszukiwarka wszystko pisze od podstaw jak się sprawdza iskrę itd, jeśli chcesz sam naprawić to musisz się trochę naszukać bo te tematy już były, a jeśli nie to mechanik |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 18:09
| rozmawiałem dzisiaj z moim wujkiem/mechanikiem to mówił że to może być nie tyle przewody WN co ten aparat zapłonowy czy jak to się zwie te cewki zapłonowe |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Lut 2010, 18:45
| no to wiąże się właśnie ze sprawdzeniem czy jest iskra tak czy siak |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Lut 2010, 21:20
| Cewka by dawała złe obroty cały czas, a ty po rozgrzaniu raczej nie masz problemów z tego co zrozumiałem. Sprawdz ja kwygldaja świece. |
Wysłany: 10 Lut 2010, 22:39
| pablon napisał/a: | | Cewka by dawała złe obroty cały czas, a ty po rozgrzaniu raczej nie masz problemów z tego co zrozumiałem. Sprawdz ja kwygldaja świece. |
ciekawa teoria uzasadnij |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 23:38
| świece wyciągałem były trochę osmolone ale nie mokre tylko że to było pa trasie , świece wyczyściłem szczotką drucianą i wkręciłem z powrotem ogólnie są w miare nowe |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 11 Lut 2010, 10:09
| m-c-ool napisał/a: | | świece wyczyściłem szczotką drucianą i wkręciłem z powrotem ogólnie są w miare nowe |
ehh |
alterego [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2010, 11:57
| m-c-ool: Świece i kable WN to nie stare buty, które wystarczy szczotką przelecieć. Zwłaszcza świece mogą "wyglądać" co nie znaczy, że są jeszcze dobre. |
