Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:53 |
podlaczanie wzmacniacza pomocy??? |
soltys
Wiek: 46 Dołączył: 22 Wrz 2004 Posty: 30 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Lut 2005, 17:42 podlaczanie wzmacniacza pomocy???
| witam mam pytanie pod jaki kabel podlaczyc ten kabel remote mam radyjko kenwooda i dwa kabelki jeden rozowo czarny napisane jest na nim (EXT.CONT) i drugi niebiesko bialy gdzie jest z jednej strony (P.COUNT.OUT a z drugiej ANT.CONT.) dodam ze w instrukcji [po angielsku znalazlem ze przy tym pierwszym external amplifer control cable co znaczy i myslalem ze to ten kabelek bedzie ale na forum widzialem ze ktos cos mowil ze to sie podlacza do power antena i pomyslalem ze moze ten drugi no to wiec jaki |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2005, 23:04 Re: podlaczanie wzmacniacza pomocy???
| soltys napisał/a: | | witam mam pytanie pod jaki kabel podlaczyc ten kabel remote mam radyjko kenwooda i dwa kabelki jeden rozowo czarny napisane jest na nim (EXT.CONT) i drugi niebiesko bialy gdzie jest z jednej strony (P.COUNT.OUT a z drugiej ANT.CONT.) dodam ze w instrukcji [po angielsku znalazlem ze przy tym pierwszym external amplifer control cable co znaczy i myslalem ze to ten kabelek bedzie ale na forum widzialem ze ktos cos mowil ze to sie podlacza do power antena i pomyslalem ze moze ten drugi no to wiec jaki |
Jak się znasz na obsłudze miernika to weź i zmierz sobie na którym pojawia się 12Volt po włączeniu radia i po sprawie :wink: |
digital [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2005, 23:25
ewentualnie jezykiem sprawdzaj... jak mocno kopnie to znaczy ze 12v D nie zartuje... te kable "remote" wszystkie podlaczaj wlasnie w miejsce, gdzie po wlaczeniu radia pojawia sie 12v ... albo pod akumulator i przez wlacznik... tak tez mozna
ps. ten pomysl z jezykiem odradzam |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 10 Lut 2005, 23:42
| z tego co pamiętam to kabel remote ma kolor niebieski |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
soltys
Wysłany: 12 Lut 2005, 00:10
| oki dzieki juz doszedlem ktory to jest kabel u mni to jest ten niebiesko bialy dzieki za pomoc |
