[MK6] Podłaczenie wzmacniacza
Koniak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: SX
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Sie 2014, 22:30   [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
Witam, chciałbym sie dzowiedzieć jak podłaczyć wzmacniacz żeby sie nie bawić jakieś szukanie. Chodzi czy koniecznie muszę do aku podłączyć a nie gdzieś pod deska rozdzielcza podłączyć? Mam fieste mk6 i od razu zapytam czemu z jeden dzwi nie otwieraja sie przy centralnym ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
pmbmn
Wysłany: 17 Sie 2014, 23:36
Jeżeli chodzi o wzmacniacz to + musisz do akumulatora nigdzie pod deską bo tam są cienkie kabelki a musisz mieć gruby porządny kabel potem wiadomo - do masy a rem do zasilacza anteny zazwyczaj jest to niebieski kabel. Co do zamka to nie wiem
FIESTA XR 2i
Wysłany: 17 Sie 2014, 23:43
Koniak napisał/a:
Wzmacniacze (jakiekolwiek) mają to do siebie, że wzmacniają coś (tu: sygnał z radia) za pomocą prądu (tu: pobieranego z akumulatora). Z reguły zresztą (co dobrze zapamiętać) urządzenia elektryczne działają lepiej, jak się je najpierw podłączy do prądu :D Kolega zupełnie zielony, więc radzę poczytać podstawy tu i ówdzie, co nie wpadniesz na pomysł podłączenia do aku wzmacniacza 1kW za pomocą kabli 1mm^2 :P
Koniak napisał/a:
Wróżki forumowe mają chwilowo urlop :D Poza tym to pytanie do innego działu, które najprawdopodobniej doczekało się odpowiedzi - użyj forumowej szukajki :)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Sie 2014, 16:45   Re: Podłaczenie wzmacniacza !!!
Koniak napisał/a:
Tak koniecznie zasilanie do wzmaka musisz puścić z akumulatora i minus też jest dobrze puścić z akumulatora bo czasami coś źle styka i się upala wzmacniacz. Kable muszą być grube ja mam 12mm2 pod plusa do akumulatora a minus już nie pamiętam ale chyba coś około 10mm2. Jak będziesz sobie podłączał wzmaka nie pomyl wejść REM GND i +12 albo najpierw podłącz zasilanie wzmacniacza a następnie kable RCA jak coś źle podłączysz to spalisz tylko wzmacniacz a nie radio i diabli wiedzą co jeszcze (ja ostatnio popełniłem taki błąd i teraz wychodzę tego skutki)
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Koniak
Wersja: SX
Wysłany: 18 Sie 2014, 17:04
Jeszcze pytanie jak je przeprowadzić do komory silnika ?
[ Dodano: Pon Sie 18, 2014 17:08 ]
Wiem że kabel 20 mm potrzebuje bo 750 w jest :D
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Sie 2014, 18:36
Jaki to wzmacniacz jakiś "kszak" czy markowy ???? nie patrz na to co jest napisane na obudowie. w mk6 nie wiem, odsuń fotel kierowcy i popatrz gdzie masz jakąś dziurę na np linkę do otwierania klapy linkę gazu albo jakieś przewody ale tutaj będziesz miał ciężko bo przewody zazwyczaj są w gumie i nie ma tam miejsca na następne kable.
Koniak
Wersja: SX
Wysłany: 18 Sie 2014, 19:49
carpower HPB-1502 dokładnie :D
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 19 Sie 2014, 17:33
On ma przy 4ohm 2x175W bynajmniej tak wynika z tego co piszą w sieci.
Masz już wszystkie kable itp ???
Wysłany: 19 Sie 2014, 19:04
Koniak napisał/a:
Obok serwa u mnie była gumowa zaślepka, puściłem nią kabel (ten biały) do wnętrza:
Nie wiem czy przy klimie nie będzie przez nią coś puszczone...
Koniak
Wersja: SX
Wysłany: 19 Sie 2014, 20:31
Ale przy mostu masz 500 wat ;)
[ Dodano: Wto Sie 19, 2014 20:33 ]
Dzieki wielkie za odpowiedz i jak coś uda mi sie zdziałać to ci napisze : )
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 20 Sie 2014, 13:51
Ale tak naprawdę jeżeli byś zmierzył miernikiem to inaczej by wyszło ja miałem kiedyś wzmacniacz firmy blaupunkt niby firma dobra wmzak 4 kanałowy niby miał mieć przy mostku 650wat rms a jak kolega wziął i pomierzył wszystko to wyszło że nie generuje nawet 600wat
Wysłany: 20 Sie 2014, 14:31
Koniak napisał/a:
3d czy 5d :?:
Koniak
Wersja: SX
Wysłany: 21 Sie 2014, 22:34
5D + zauważyłem mały wyciek ze skrzyni, powinienem sie tym martwic ?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Sie 2014, 02:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Sie 2014, 02:34
W 5d to nie mam pojęcia, w 3d mogłoby to być zaprogramowane otwieranie tylko drzwi kierowcy...
Koniak napisał/a:
Zawsze należy się martwić wyciekami, jeśli jest przy którejś z półosi, powinna wystarczyć wymiana uszczelniacza i dolewka oleju...
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 31 Lip 2015, 21:07   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
Mam wersje 3d i z pilota otwierają mi się drzwi od kierowcy dopiero po drugim przyciśnięciu otwiera się pasażer,
jaśnie magicy miejscowi stwierdzili że tak ma być. :ford:
Koniak napisał/a:
3d czy 5d :?:
Wysłany: 31 Lip 2015, 22:04   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
szagrad napisał/a:
To ci magicy się znają jak krowa na macaniu jaj, w instrukcji jest podane jak zaprogramować, żeby się otwierały wszystkie drzwi naraz, lub tylko kierowcy a po drugim naciśnięciu reszta...
Wysłany: 10 Sie 2015, 11:53   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
A tak konkretniej jak to przestawić za pomocą kompa czy jak
szagrad napisał/a:
Wysłany: 10 Sie 2015, 13:22   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
szagrad napisał/a:
szagrad napisał/a:
Jak masz kompa pokładowego to z menu ustawisz, jak nie masz to z kluczyka programujesz... Do pobrania: Instrukcja obsługi
Strona 33 i 72 :ok:
Wysłany: 10 Sie 2015, 21:10   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
Dziękować już przestawione kluczykiem i działa :-)
Wysłany: 10 Sie 2015, 21:35   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
