[MK3] Nie chce odpalić, strzela w gaźniku, fiesta 1.1 |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Sty 2010, 15:34
ok już wszystko jasne, zawsze nie palił na jednym garze, tyle, że mechanik powiedział, że kable są ok, a jednak nie były. Na trzech jeszcze jako tako jeździł, padł teraz drugi i już nie chciał zapalić i zalało świece. Po wymianie kabli dalej nie chciał, chociaż prawie próbował zapalić, dogazowałem troche, przycisnęłem to spaliła się ta cała wacha, jak narazie dojechałem do domu bez problemu i zniknął problem zamulania i gaśnięcia z zimnego silnika. Ahh ci mechanicy, jeden znajomy mechanik stwierdził, że faza rozrządu się zmieniła, inny zapewniał, że kable są ok.. Dzięki za udział w dyskusji |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16 Sty 2010, 16:18
No tak dobrze ze nie chieli ci głowicy zdejmować plus remontu za 2 tyś zł jak u mnie . |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 17 Sty 2010, 13:28
To ja się podczepię pod temat mam problem z fiestą od dziewczyny.
1,3 gaźnik z LPG po nocy niechce odpalić na ani na benzynie ani na gazie,
trzeba go odpalać z kabli jak już odpali trochę pochodzi to do końca dnia mniej więcej odpala jak już odpali to jeździ normalnie;/
Akumulator naładowany. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 17 Sty 2010, 14:31
| Skoro bez większych kombinacji pali z kabli a z akumulatora nie pali to akumulator do wymiany,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2010, 19:07
albo alternator |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Sty 2010, 19:15
| JoeMix napisał/a: | | Skoro bez większych kombinacji pali z kabli a z akumulatora nie pali to akumulator do wymiany,,, |
Wsadziłem jej aku do mojego i odpalił od strzału, więc w tym drugim oczyściłem klemy wywaliłem jakiś zbędny zrobiony przez poprzedniego właściciela wyłącznik napięcia i jest lepiej tzn odpala i po sekundzie dwóch gaśnie, ale tym się zajmę później możliwe że filtr paliwa jest stary.
Główny problem obecnie to to że dziś przestała świecić kontrolka oleju;/ wkładam kluczyk kontrolka aku świeci ssanie też jak włączę i tyle
Wczoraj dolałem oleju, a na bloku tak jakby z pokrywy zaworów leciało.
Użyje jeszcze wyszukiwarki, może coś znajdę, ale jak ktoś chce sobie posta nabić to niech napisze co po kolei sprawdzić w związku z tą kontrolką |
Wysłany: 17 Sty 2010, 19:42
| Na bloku silnika od przegrody jest wkręcony czujnik z jednym przewodem - to ten od oleju - zdejmij kable i na włączonym zapłonie dotknij do masy - jak się zaświeci - czujnik do wymiany, jak sie nie zaświecie to wpierw trzeba sprawdzić samą kontrolkę (żarówkę) a jak będzie OK to elektrykę,,, |
niesmialyvysioo [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2010, 14:07
| matrix-1990 A masz gaz? |
Levcio [Usunięty]
Wysłany: 1 Cze 2010, 09:18
| Witam! Podłącze się pod ten temat ponieważ mam podobny problem! Mam fiestę mk3 1.3 95r chyba kat(60km), mianowicie wczoraj normalnie jeździłem autem a dzisiaj nie mogę odpalić;\, jest iskra na kablach, świece nowe, benzyna jest, tylko odpalić nie chce. Z 2-ujki tez nie chce:( Zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa chyba, zawsze było takie ładowanie i puk teraz cisza... kumpel mówi ze albo pompa albo przekaźnik tylko za bardzo nie wiem jak to sprawdzić. Wie ktoś gdzie jest ten przekaźnik??? i jak dostać się do pompy paliwa? |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Cze 2010, 09:36
| pompa paliwa jest pod tylna kanapą |
