[MK3] Nie chce odpalić, strzela w gaźniku, fiesta 1.1 |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30 Gru 2009, 15:42 [MK3] Nie chce odpalić, strzela w gaźniku, fiesta 1.1
Witam, jestem nowym użytkownikiem na tym forum, wcześniej tylko przeglądałem, ale mam problem, z którym tym razem nie mogę sobię poradzić. Zacznę od tego, że od roku fiesta miała problemy z zapalaniem z zimnego silnika, nawet w lato. Jak zapalała to zaraz gasła, nierówne obroty mimo że po regulacji gaźnika itd, ponoć nie palił jeden cylinder, chciałem robić to na dniach, ale już nie mam okazji, na ciepłym jeździła ok. Tydzień temu kiedy były silne mrozy dziwnie niskie obroty mial na gazie i benzynie, w końcu coś strzeliło, okazało się, że olej wylał, okazało się później, że przewód odpowietrzający i obma były zamarznięte, tak więc wytworzyło się ciśnienie i uciekł olej. Olej dolałem, rozmroziłem przewód i obme w domu, rozjeździłem trochę i wszystko było okej, tyle że z początku ciężko kręcił przy zapalaniu, ale to chyba dlatego, że silnik zapowietrzony. Po dwóch dniach odpalił, 2 dni później nie chciał odpalić, strzela w gaźniku, paliwo jest, wydaje mi się, że iskra idzie, bo raz prawie odpalił ale nie dał rady. Jakieś sugestie? Sorry z góry jeśli coś źle napisałem czy czegoś nie dopisałem
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 17:17 ]
no dobra ;] dzięki za odpowiedzi, to chyba już się nie będe tu bawił i do mechanika zaholuje |
| Ostatnio zmieniony przez matrix-1990 30 Gru 2009, 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:33
| jak nie pali na jakis gar to nie jest wina gaznika, czy nie wywaliło ci cewki?. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:38
| tzn mi chodzi bardziej o to, że zapalić teraz nie chce, to że nie palił na jeden to się działo od roku (o ile się działo), tylko chodzi o to, że ja teraz nie wiem czy to że nie zapala, może być winą tego że jeden nie palił, czy tego, że olej wywaliło i gdzieś mogła uszczelka pójść, czy jeszcze coś innego. Cewka wydaje mi się, że nie bo inaczej wtedy by nie próbował zaskoczyć, a już prawie zaskoczył, ale nie wchodził na obroty, czyli iskrę miał, a nie zapalił |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2009, 19:27
| napewno strzela w gazniku a nie w wydechu?. Sprawdz stan swieczek. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 30 Gru 2009, 22:10
| w gaźniku na pewno, w wydechu nie wiem czy strzelało, świeczki ostatnio wymieniane, ale być może zalały się. A może szukać w rozrządzie i fazie rozrządu? może jakieś jeszcze pomysły zapraszam? |
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:39
| hmmm poszukaj w rozrzadzie moze łancuch jest wyciagniety i sie przestawił |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:52
| no tak będę musiał zrobić, choć z drugiej strony, gdyby faza rozrządu się zmieniła, to znaczy, że tłok by uderzył o cylinder i to by było chyba słychać? |
Wysłany: 31 Gru 2009, 18:42
| zalezy jak bardzo jest przestawiony ale 1.1 ma raczej bezkolizyjny rozrzad jak wiekszosc starych silnikow |
Wysłany: 31 Gru 2009, 20:47
| kuba87 napisał/a: | | 1.1 ma raczej bezkolizyjny rozrzad |
ciekawa informacja - podaj źródło .
wykręć świece i zanieś je na kaloryfer . zmniejsz im przerwę na 0,8mm . Odpali . |
Wysłany: 31 Gru 2009, 21:06
tak mi sie wydaje nie spotkałem sie jeszcze z przesawionym łancuchem w 1.1
a w głowicy jest troche miejsca i zawory moga sie schowac a tłoki sa płaskie |
Wysłany: 1 Sty 2010, 10:20
| Było Tu na forum opisywane 1,3 gdzie strzelił łańcuszek,,, 1,1 to podobna jednostka, lepiej żeby rozrząd się nie przestawił/zerwał,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 1 Sty 2010, 16:05
| tzn zerwać się wydaje mi się nie mógł zerwać, bo jednak to łańcuch a nie pasek, mógł się przestawić jeśli miał dużo luzu, ale wtedy są takie skutkie jakie opisywałem? |
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:03
| No to Ci pisze że był przypadek że łańcuch strzelił,,, a to że się przestawił,,, jeszcze chyba mniej prawdopodobne niż to że się zerwał,,, |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 48 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:29
| matrix-1990, Sprawdź kompresje, możliwe że padł Ci jakiś zawór. Jeżeli spalanie wzrosło, pali na 3 gary, a na wszystkich jest iskra i ciężko startuje to może być to. |
_________________ HAWRAN
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:20
silnik jest kolizyjny ale jak się ma szczęście to gnie się laska . Łańcuchy się zrywają i przeskakują Choć akurat ten silnik ma magiczny napinacz genialnej konstrukcji dlatego awarie to jednostkowe przypadki losowe . Zrywa łańcuch głównie gdy przyciera się któraś panewka wałka . Albo od braku smarowania albo od ciał obcych. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:57
| gadałem dzisiaj ze znajomym, który troszke patrzał - właściwie to chyba nie ma iskry, choć nie wiem czy wtedy możliwe jest żeby strzelało w gaźnik czasem. HAWRAN, możliwe że padła kompresja, ale mam też podejrzenia co do cewki lub kopułki. Możliwe jest jeszcze to, że alarm z dziwnych powodów blokuje zapłon. Na dniach jak poprawi się pogoda wezmę na hol do mechanika, orientuje się ktoś może czy w 1.1 gaźnik kopułka jest przy cewce? |
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:20
| matrix-1990 napisał/a: | | ale mam też podejrzenia co do cewki lub kopułki | Naprawę wypadało by zacząc od poznania jeśli nie zasady działania, to choćby budowy danego w tym wypadku silnika,,, to zdecydowanie kopułka której w tym silniku nie ma,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Sty 2010, 15:06
pisałem na początku, że jestem nowy, pewnie spojrzałbym co i jak działa, gdybym nie tracił czasu na szukanie czemu mi autko nie działa jak zadziała i wszystko będzie dżi to sobie popatrzę, a kopułki nie mogłem znaleźć dlatego pytałem |
dziadek [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:01
Witam ja mam iskrę i paliwo zapłon oki a on nic.
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 09:04 ]
A jeśli by łańcuch rozrządu pękł to po podniesieniu pokrywy zaworów laski popychaczy by nie działały i nie otwierały by zaworów. |
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:19
| dziadek napisał/a: | | A jeśli by łańcuch rozrządu pękł to po podniesieniu pokrywy zaworów laski popychaczy by nie działały i nie otwierały by zaworów. | Tak,,, |
