Tagi tematu: mk3, nagrzewnica, ogrzewanie
[MK3] Ubytek płynu chłodzącego
tadeo121-1966
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:07   [MK3] Ubytek płynu chłodzącego
Jestem tu nowy,więc witam serdecznie wszystkich klubowiczów! Ostatnio w mojej fieście pojawił się problem.Mianowicie ubywa mi płyn w zbiorniczku,żadnego wycieku pod maską,wszystkie przewody suche łącznie z chłodnicą. Za to w aucie po stronie kierowcy bagienko. Podejrzewam że to wyciek z układu ogrzewania. Chciałbym poradzić się co z tym fantem zrobić. Może jest to jakieś powszechne zjawisko wycieku,i jest na to prosta recepta terapeutyczna. Ewentualnie,jak się do tego zabrać? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:21
Nie no tego via forum nie naprawisz,,, jedynie co to trzeba wyciągnąć nagrzewnice bo zapewne z niej cieknie, albo z węzy do niej,,, jak się do niej dobrać jest już gdzieś na forum,,,
tadeo121-1966
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:19
...tak,oczywiście zdaję sobie sprawę że za pomocą klawiatury kompa tego nie zrobię! Jednakże liczyłem na jakieś wytyczne jak się do tego zabrać. Oczywiście poszukam na forum,i znajdę to zagadnienie. Dzięki,pozdrawiam.
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:26
jak dobrze kojarzę to będzie trzeba zdjąć deskę rozdzielczą, jest z tym trochę zabawy...
słaba opcja to taka, że na górze pojawiła się notka:
Przez najbliższe dni nie będzie działać wyszukiwarka na forum. Związane jest to z pracami nad usunięciem występujących błędów. Przepraszamy za utrudnienia.
więc byłoby dobrze jakby to jednak ktoś opisał :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:30
Proszek uszczelniający do chłodnic, szczelnie zatyka małe wycieki ale ogrzewanie może zniknąć. Więc lepiej wymienić nagrzewnicę. Wybór należy do Ciebie. W mk3 wymiana nagrzewnicy wcale nie jest trudna.
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 23:32 ]
bidżej napisał/a:
Po co :yyy:
tadeo121-1966
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:47
A czy wystarczy wcisnąć się gdzieś pod deskę i to wymontować? Czy dostęp jest bez zrywania "podsufitki" ?!
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:48
MARIUSZ.B napisał/a:
Po co :yyy:
widać źle kojarzę :|
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:57
tadeo121-1966 napisał/a:
Jaka podsufitka czy my rozmawiamy o fieście czy o innym samochodzie bo coś nie czaję. Nagrzewnica jest przy nogach na środku auta.
tadeo121-1966
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:01
Sorry! to tylko taki żart,oczywiście chodziło o utrudnienia z tym związane...
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:12
Pod maską ściągasz dwa cybanty z węży idących do nagrzewnicy. W kabinie otwierasz osłonę nagrzewnicy, jest na 4 zatrzaski (uwaga łatwo się łamią). Zdejmujesz osłonę i masz już nagrzewnicę prawie w dłoni.
tadeo121-1966
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:25
O widzisz kolego,Twoja instrukcja jest jasna i przejrzysta! A teraz moje umiejętności manualne muszą zadziałać,i oczywiście gipkie ciało,żeby się tam dostać. Dzięki za wytyczne!
Wysłany: 10 Sty 2010, 11:14
u mnie w mk3.5 nie szło tak łatwo, mam konsolkę, a przez nią rozprowadzenie powietrza na nogi i w zdjęciu obudowy przeszkadzał kanał wentylacyjny zahaczający o podłogę :|
Wysłany: 10 Sty 2010, 11:33
bidżej napisał/a:
Fakt, konsolka utrudnia dostanie się do nagrzewnicy.
