[MK3] Hamulce nie odbijają.
xr2
Wysłany: 8 Sty 2010, 22:50   [MK3] Hamulce nie odbijają.
Witam.. Problem jest tego typu hamulce w mojej fiescie '93r nie odbijają, tzn podczas jazdy kiedy hamuje tak jakby się zakleszczała lewa przednia strona i po zakończeniu hamowania jadąc dalej auto nadal cały czas hamuje na lewe koło. dlaczego tak jest???? wczporaj z bratem ściągnęliśmy hamulce , ogólnie ciężko zeszły ale się udał i wczoraj bylo wszystko ok. a dziś już jak jechałem do pracy znów to samo???? co jest??przewód zapowietrzony czy może problem z tloczkiem lub płynem????? pomoże ktoś?? pozdrawiam Patryk
p.s z góry dziękuję za jakiekolwiek dalsze wskazówki..
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2010, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:26
Pewnie tłoczek się wiesza. Reanimuj.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:39
otóż to, zacisk pewnie do reanimacji. TUTAJ masz fajny opis co, jak i dlaczego (sam zacisk inny).
www.twojrobot.blogspot.com
Jacek4200
Wysłany: 9 Sty 2010, 00:02
Sprawdź też przewody elastyczne :devil:
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
luki
może być jeszcze ewentualnie przewód elastyczny od wewnątrz załamany bądź sparciały:)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
xr2
Wysłany: 10 Sty 2010, 22:43
wczoraj przetestowałem to i dzis z powrotem to samo znów podczas hamowania się blokuje i cały czas hamujee to koło od kierowcy .. macie jakies koncepcje co jest nie halloo, bo czyszczenie nie pomogło
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:05
Do rozebrania zacisk,,, nowy komplet uszczelek i wypadało by nowy tłoczek - słowem full naprawa,,, do tego kontrola przewodów do blokujących się kół,,,
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:08
Albo na szrocie sprawny zacisk kupic za 30 zł Koniecznie sprawdź stan gumki i czy tłoczek się rusza.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:19
Kupując zacisk ze szrotu przed montażem do auta bym wymienił przynajmniej gumki,,, więc na jedno wychodzi,,,
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:37
komplet gumek autofrena na jeden zacisk kosztuje ~25pln, a kupując zaciski niewiadomo skąd i tak wypadałoby je wymienić. więc nawet nie na jedno wychodzi, bo płacisz 2 razy :-P
ttomek71
