Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Wskażnik temperatury płynu: W jakiej pozycji? |
miki1405
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 17 Skąd: Puck
Wysłany: 9 Kwi 2008, 20:39
Nie wiem,czy ktoś tu jeszcze zajrzy,aby mi pomóc...Ale mam też problem ze wskaźnikiem temperatury,ale troszeczke inny...Otóż niedawno kupiłem sobie białe nakładki na zegary:):)Wszystko zorbiłem delikatnie i nie zauważyłem żadnych uszkodzeń...Niemniej jednak od tego czasu dzieje się coś dziwnego ze strzałką od temperatury...Nawet na zimnym silniku podchodzi do połowy i w miarę grzania się silnika coraz wyżej sięgając czerwonego pola...Przy zgaszonym silniku wraca grzecznie do samego dołu...Ale wcześniej nie podchodziła od razu do połowy po dopaleniu zimnego sinika...Czy coś mogłem uszkodzić przy nałożeniu nakładek???Dodam,że wskazówka chodzi lekko,nie zacina się....POMOCY!!!! |
funfel34
Wysłany: 1 Sty 2010, 16:39
Witam u mnie wskazówka odkąd wymieniłem trmostat a było to 3 lata temu jest po zagrzaniu silnika na literze m jak napis norm na moje oko to takie minimum nieważne czy zima czy lato wentylator ani razu i się niewłączył a działa bo sprawdzałem . Natomiast nagrzewnica ogrzewania przy szybsej jeżdzie generuje dosyc gorące powietrze co może wykluczyc awarie termostatu. Odwrotnie silnik by sie wychładzał a nagrzewnica słabo działała.
A gdzie u was znajduje się wskazówka temp. albo gdzie prawidłowo powinna sie znajdowac |
Wysłany: 1 Sty 2010, 16:48
u mnie po nagrzaniu stoi idealnie w środku NORM. najprawdopodobniej to kwestia założenia termostatu o odpowiednio wysokiej temperaturze otwarcia (92 czy 95 st C) |
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:26
To że silnik się grzeje i działa dobrze ogrzewanie nie jest oznaką że termostat się nie sypnął bo ostatnio wymieniałem "sprawny" na nowy i jest dzień do nocy,,, a wskazówka temperatury powinna być w polu NORM. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 1 Sty 2010, 22:15
U mnie jest tak silnik się nagrzewa aż dojedzie do momentu jak jest idealnie na środku "O" po czym gwałtownie spada między "O", a "R" lecz bliżej "R". I tak się utrzymuje. Nie ważne czy to zima czy lato. Do M nie spada nigdy, nawet przy -20* |
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:09
Maki napisał/a: | po czym gwałtownie spada | to jest właśnie moment otwarcia termostatu |
funfel34
Wysłany: 3 Sty 2010, 03:58
JoeMix w sumie może miec racje czytałem dzisiaj instrukcje do fofi w pdf.
Wyczytałem ze otwarcie termostatu wynosi dla silnika
1.1: początek 85-89 st, pełne 102+-3
1.3: początek 92 st, pełne 106
A więc różnica jest. Może ja mam termo od 1.1 i mi się niedogrzewa foczka to by tłumaczyło niewłączanie wentylatora.
Chyba musze dokonac zakupu
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 04:11 ]
MIKI1405
Bankowo musiałeś coś i lubię chleb ze smalcem
POmysl dobrze ja na tym się nieznam ale może zle osadziłes wskazówke na osi czy cuś takiego |
Wysłany: 3 Sty 2010, 08:42
Za każdym razem pisze to samo, dla jednostek 1,1, i 1,3 kładzie się najwyższy dostępny w handlu numer termostatu,,, a i tak wentylatora się nie raczy tam |
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:43
miki1405, sprawdź czy przypadkiem wskazówka od temperatury nie jest zbyt luźna - spróbuj ją ściągnąć. jeśli zejdzie lekko, tzn że tulejka mocująca wskazówkę jest luźna i przesunąłeś ją przy grzebaniu w zegarach. naprawisz to rozgrzewając silnik do temp roboczej (przegoń go paredziesiąt km) i zakładając wskazówkę w takim położeniu, jak była przed dłubaniem we wskaźnikach. |
funfel34
Wysłany: 3 Sty 2010, 12:32
JoeMix jaki najwyższy numer bo nierozumiem. Podaj GO i jaki wentylator
Na allegro jest jeden rodzaj termostatów nieważne czy ford, vernet czy chiński wszystkie otwarcie mają przy 88st (pewnie bardziej uniwersalne) . Niespotkacie od 92st
Inaczej jest na stronach z częściami do forda: ford.sklep.pl, ewcar.pl, ford-sklep.pl
Tutaj znajdziecie orginał: ERT190 indeks 6526879 otwarcie 92-106st
W nawiasie mówiąc rozpiętośc cen jest masakryczna. Ten sam towar w 1 sklepie kosztuje 45zeta a w 3 już 30. I bądż tu mądry
PO tym co się dowiedziałem uważam ze tylko oryginał warto kupic bo trzyma odp. parametry a z kazdym innym bedzie jak u mnie(pirwszy post).DZIEKUJE |
Wysłany: 3 Sty 2010, 13:56
funfel34 napisał/a: | JoeMix jaki najwyższy numer bo nierozumiem. | No chodzi właśnie o temp otwarcia,,, jak w dobrym sklepie gdzie mają dobry katalog powiesz że chcesz termostat od 1,1 to powiedzą że powinien być np. 86 stopni,,, ale będzie pasował: 84, 86, 88, 90, 94,,, i wtedy się bierze ten z najwyższym numerem,,, czyli taki na 92 stopnie chyba (to co napisałem wyżej to przykładowo tak) do tego się montuje termowłącznik o niższym niż standard punkcie załączenia bodajże 86 (taki od poloneza) i działa to tak że wcale wentylator nie włącza się przed otwarciem termostatu,,, generalnie mimo niższego punktu włączenia włącza się rzadko,,, |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:11
ja kupiłem w sklepie za 27zeta temp.otw 92st. i myslę że JoeMix, wyłożył juz wszystko jak kawe na ławe,swoja droga coraz więcej tematów na temat ukł.chłodzenia fiesty a wystarczy poszukać |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
