[MK3] Nie chce zapalić
GAbRIEL
Wysłany: 27 Gru 2009, 11:57   [MK3] Nie chce zapalić
witam.Mam fofi MK3 95' 1.1. Jak jest zimny i w ogóle też ciepły,to obracam go na rozruszniku,ale nie chce zapalić. Świece są nowe,przewody nie,ale iskra jest na każdym!! A jak już zapali,to dziwnie chodzi. Jakby paliwo nie dochodziło... :| Nie wiem,co to może być? Filtr paliwa może? POMOCy!!!
Kod:
Na przyszłość proszę precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2009, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Gru 2009, 12:05
wymien przewody i zobacz
sprawdz na ktorym cylindrze nie pali tzn odpal silnik i sciagaj kolejno fajki ze swiec załoz rekawice chyba ze lubisz takie łaskotki :V: i posłuchaj na ktury nie pali
Maki
Wysłany: 27 Gru 2009, 12:50
Z takim opisem to możemy tylko wywróżyć ci z fusów. Popraw temat bo ci mody zamkną temat.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 27 Gru 2009, 16:00
Skoro piszesz że iskra jest a nie pali to nie dostaje paliwa,,, musisz sprawdzić wszystko po kolei i wykumać dlaczego,,,
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:48
wlej trochę benzyny bezpośrednio do gardziela i spróbuj, jeśli nic to ja mam taki jeszcze pomysł (może głupi), że mogły się zmienić fazy rozrządu. Coś puka stuka? napisz więcej
dziadek
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:44
Witam wszystkich ja mam monowtrysk webera gdzie paliwo dochodzi o dobrym ciśnieniu,Iskra niebieska we właściwym momencie a tylko próbuje i nic i co jest.
Pele
Wysłany: 14 Sty 2010, 11:02
dziadek na ki ch*j piszesz to samo w dwóch tematach ??
Skąd wiesz że paliwo dochodzi ?? Jesteś pewny że iskra przeskakuje w momencie wkręcenia świecy do cylindra ??
dziadek
Wysłany: 14 Sty 2010, 18:44
Chłopie nie jestem laikiem tylko mechanikiem mam zegar do mierzenia ciśnienia paliwa w układzie. Wtrysk jest dobry bo wymieniłem na nowy i nic, ale widać że podaje paliwo w gardzieli wtrysku. A co do iskry są niebieski, i mam miernik napięcia do mierzenia mocy że nie wiem jaka była by kompresja nie stłumi jej. Nawet sprawdziłem stroboskopem kąt zapłonu i wszystko dobrze. Ale to nic zrobiłem .
Wysłany: 14 Sty 2010, 21:33
No to sorry, jak masz dobre zaplecze, podaje paliwo, ma iskrę kiedy trzeba i ma kompresje to musi palić,,, nic więcej mu do szczęścia nie potrzeba,,,
ttomek71
