[MK3] Nie chce zapalić |
GAbRIEL [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2009, 11:57 [MK3] Nie chce zapalić
witam.Mam fofi MK3 95' 1.1. Jak jest zimny i w ogóle też ciepły,to obracam go na rozruszniku,ale nie chce zapalić. Świece są nowe,przewody nie,ale iskra jest na każdym!! A jak już zapali,to dziwnie chodzi. Jakby paliwo nie dochodziło... Nie wiem,co to może być? Filtr paliwa może? POMOCy!!!
| Kod: | Na przyszłość proszę precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2009, 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 27 Gru 2009, 12:05
wymien przewody i zobacz
sprawdz na ktorym cylindrze nie pali tzn odpal silnik i sciagaj kolejno fajki ze swiec załoz rekawice chyba ze lubisz takie łaskotki i posłuchaj na ktury nie pali |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 27 Gru 2009, 12:50
| Z takim opisem to możemy tylko wywróżyć ci z fusów. Popraw temat bo ci mody zamkną temat. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Gru 2009, 16:00
| Skoro piszesz że iskra jest a nie pali to nie dostaje paliwa,,, musisz sprawdzić wszystko po kolei i wykumać dlaczego,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:48
| wlej trochę benzyny bezpośrednio do gardziela i spróbuj, jeśli nic to ja mam taki jeszcze pomysł (może głupi), że mogły się zmienić fazy rozrządu. Coś puka stuka? napisz więcej |
dziadek [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2010, 09:44
| Witam wszystkich ja mam monowtrysk webera gdzie paliwo dochodzi o dobrym ciśnieniu,Iskra niebieska we właściwym momencie a tylko próbuje i nic i co jest. |
Pele
Wysłany: 14 Sty 2010, 11:02
dziadek na ki ch*j piszesz to samo w dwóch tematach ??
Skąd wiesz że paliwo dochodzi ?? Jesteś pewny że iskra przeskakuje w momencie wkręcenia świecy do cylindra ?? |
dziadek [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2010, 18:44
| Chłopie nie jestem laikiem tylko mechanikiem mam zegar do mierzenia ciśnienia paliwa w układzie. Wtrysk jest dobry bo wymieniłem na nowy i nic, ale widać że podaje paliwo w gardzieli wtrysku. A co do iskry są niebieski, i mam miernik napięcia do mierzenia mocy że nie wiem jaka była by kompresja nie stłumi jej. Nawet sprawdziłem stroboskopem kąt zapłonu i wszystko dobrze. Ale to nic zrobiłem . |
Wysłany: 14 Sty 2010, 21:33
| No to sorry, jak masz dobre zaplecze, podaje paliwo, ma iskrę kiedy trzeba i ma kompresje to musi palić,,, nic więcej mu do szczęścia nie potrzeba,,, |
