[MK4] Stuki przy skręcaniu i tarcie koła (1.25 16V) |
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Wyry
Wysłany: 28 Gru 2009, 07:36 [MK4] Stuki przy skręcaniu i tarcie koła (1.25 16V)
Witam.
Przyszła zima i autko zaczęło protestować
Mam następujące objawy ( i dźwięki):
Przy pełnym skręcie kierownicą (w dowolną stronę, na postoju) pojawiają się z lewej strony 3-4 rytmiczne stuknięcia. Natomiast przy pełnym skręcie w lewo, prawe przednie koło ociera o nadkole (myślałem z początku, że to śnieg się zbierał e okolicach nadkola, ale po roztopach efekt dalej taki sam)...
Co jest grane?
Poleciały łożyska, przeguby i końcówki drążków albo gumy na wahaczach?
Co ciekawe...podczas jazdy nie słychać żadnych stuków (nawet przy wyłączonym radiu i nawiewie), choć autko prowadzi się niepewnie, lekko myszkuje, jakby gdzieś straciła się dotychczasowa precyzja i sztywność fiestowego zawieszenia...
Całkiem niedawno wymieniałem przednie przewody hamulcowe i mechanik nie zgłaszał niczego niepokojącego z zawieszeniem, a sporo tam zaglądał przy okazji...
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Z góry dzięki
Pozdrawiam, Wojtek |
_________________ Ford Focus II 1.6 16V 100KM |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:47
| pęknięta górna część sprężyny albo rozpadło się łożysko w kolumnie mc persona . Tylko to ocieranie koła dziwne . |
Przemas107
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Gru 2009, 19:01
| U mnie coś takiego było jak prawa przednia sprężynka tacie pękła. |
_________________ PILNIE SZUKAM PRACY!! POZNAŃ!! WEEKENDY!! |
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wysłany: 29 Gru 2009, 07:31
Właśnie to ocieranie też mnie martwi i dziwi, a do tego objawy są po dwóch stronach (dokładnie sprawdziłem, ze stuk z lewej, tarcie z prawej).
Co do stuków, to może faktycznie sprawa sprężyny, bo jak ja oglądałem przy zmianie kół, to była już trochę skorodowana, a jeżdżę głównie sam i swoją wagę mam
Co do tarcia...to wydaje mi się również, że słychać już łożyska z przodu. I nie wiem czy tu nie będzie przyczyny: padło łożysko i oś obrotu koła się skrzywiła. Przy małych skrętach jest OK, przy większych już trze...ale to taka moja teoria
Ale z tego widzę, to chyba będzie się trzeba zdecydować na kompletny remont przodu |
Wysłany: 29 Gru 2009, 17:40
| wwwojtek1 napisał/a: | | zdecydować na kompletny remont przodu |
albo pokazać auto osobie która wie co to znaczy naprawić a nie wymienić . |
