[MK3] wyciek oleju ze skrzyni biegów
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 15 Lis 2009, 13:31   [MK3] wyciek oleju ze skrzyni biegów
witam - mam problem z wyciekającym olejem ze skrzyni biegów w mojej Fieście 1,1 . Wtym roku wymieniłem uszczelkę na nową i okazało się, że wyciek jest większy niz przed wymianą. mechanik doradzil mi, że mam się postarać o uszczelkę o wymiarach zewn. i grubości tych samych co ta wymieniona ale wewnętrzny wymiar ma miec mniejszy czyli chodzi oto,żeby była ciaśniejsza. Proszę o radę jaką uszczelkę powinienem założyć żeby zlikwidować wreszcie ten wyciek. Z góry dziękuję .
Biała limuzyna ;-)
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 15 Lis 2009, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lis 2009, 13:48
Jaką uszczelkę? :9:
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:02
ztego wszystkiego zapomnialem napisac o jaką uszczelkę chodzi - mialem na mysli uszczelkę na wybieraku który wchodzi do skrzyni biegów
Biała limuzyna ;-)
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:23
Chyba tam idzie simmering albo oring jakiś.
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:25
mam kupiony wg katalogu uszczelniacz wybieraka i na opakowaniu jest nr 12017369E a wymiary jego są takie:21,4x40x7,3 ale mechanik który mi wymieniał uszczelniacz twierdzi, że ten typ się nie nadaje więc czegoś tu nie rozumiem - proszę o pomoc i dla pewności podaję nr nadwozia mojej Fiesty - WFOAXXGAFALT79940.Jeżeli ktoś by wiedział to proszę mi podać jaki uszczelniacz mam kupić by pasował do mojego samochodu. Korzystając z okazji chciałem zapytać czy jeżeli ubywa oleju w skrzyni biegów to trzeba go wymienić na nowy czy wystarczy dolac a jeżeli tak to jaki najlepiej?
Biała limuzyna ;-)
Ostatnio zmieniony przez Ciapek 16 Lis 2009, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
nexia145
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:34
Ciapek napisał/a:
z tego co wiem to jest to simmering tylko nie mam pojęcia jakie on ma wymiary
Jeśli chodzi o simmeringi,oringi i inne uszczelniacze to proponuję tylko sklepy FORD inne podróby to bee,mają dziesiątki wymiarów tego samego uszczelnienia i wszystko do d..y jest. :)
Wysłany: 15 Lis 2009, 23:46
zmień mechanika . jak by był mądry to by wiedział że można skrócić sprężynkę .
org forda kosztuje ok 30 zł z tego co pamiętam
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Lis 2009, 22:02
ja dałem całe 24zł za oryginał
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
Wysłany: 16 Lis 2009, 22:18
Ciapek napisał/a:
Wystarczy dolać - korkiem wlewowym od frontu tyle aż się zacznie wylewać (czyli do poziomu korka) - ja do siebie ostatnio lałem Shell Sprax czy jakoś tak) nie pamiętam co tam w Mk3 powinno być,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 18 Lis 2009, 20:56
Kup orginal w fordzie bo zaminniki z allegro sa gowno warte.
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:49
Powodem tego wycieku oleju ze skrzyni biegów był krzywo założony uszczelniacz na wybieraku. Założyłem nowy prawidłowo i teraz olej nie cieknie.
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 19:08 ]
Mam problem- nie wiem co może byc powodem zaniku pracy pompki paliwowej?Samochód gaśnie byle kiedy i gdy potem próbuje sie go uruchomić, to pompka milczy. Powinien być wyłącznik bezwładnościowy ale nie mogę go zlokalizować bo tam gdzie powinien być jest tylko przekażnik nie wiem od czego. Słyszałem, że ten wyłącznik potrafi rozłączyć zasilanie pompki byle kiedy.Po postoju ok. 0,5 godz. silnik daje się uruchomić i można jechać do następnego zaniku pracy pompki i tak w koło. Proszę o radę co to może być i gdzie ew. szukać błędu ?
Biała limuzyna ;-)
JamesPL
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Mar 2013, 12:51
cześć,
sory że odkopuję, ale nie ma sensu zakładanie nowego tematu o tym samym. Czy ta wymiana simmeringów jest trudna, i czy można ją wykonać w domowym zakresie że tak to określę?
Niestety okazało się że prawy simmering cieknie mi, a każde miejsce postoju fiesta oznacza niczym pies latarnię... :-P
Wysłany: 24 Mar 2013, 16:53
JamesPL, da rade. Ja zmieniałem gdy auto wisialo na lewarku. Z tego co pamietam, to wydech jedynie zrzucilem, żeby był lepszy dostęp.
lukaszceglarski
