[MK3] Brak zapłonu - Courier 1.3
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:12   [MK3] Brak zapłonu - Courier 1.3
Witam.
Są światła, klakson, zegarek.
Nie zapalają się kontrolki, nie włącza rozrusznika, kluczyk przekręcam i nic.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Wojtek.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2009, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:58
Rozumiem, że sprawdziłeś bezpieczniki? :-P
Burbo Team
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:30
Sprawdzałem, ale bezpiecznika od zapłonu (symbol kluczyka?) nie ma.
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:39
Sprawdź klemy na aku i ten główny czerwony przewód +
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 17:39 ]
Albo stacyjkę szlak trafił :|
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:27
gruby przy aku czy wzdluż?
luki
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:30
obstawiał bym raczej kostkę przy stacyjce. Zdejmij dolną obudowę pod kierownicą i sprawdź próbierką czy po przekręceniu kluczykiem będziesz miał prąd
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:51
przy rozruszniku sprawdz, ewentualnie go odlacz i krec kluczykiem(tak jakbys odpalal czyli na 3 pozycje) sprawdzajac napiecie na kablu przy rozruszniku, stacyjke to potem mozna patrzec, ale jesli lampki nie pala sie w pozycji II kluczyka to sacyjka, jesli pala sie w pozycji II a przy odpalaniu gina to rozrusznik
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 14 Lis 2009, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 19:55
Kontrolki się nie palą. Ma to znaczenie?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:00
jesli sie nie pali lampka od ladowania i lampka od oleju tzn ze nie ma napiecia ktore plynie po stacyjce w pozycji stacyjki 2, bo wlasnie ze stacyjki (kostki stacyjki) w pozycji 2 jesli jest ona dobra plynie sobie ono do alternatora dzieki czemu lamka ladowania sie pali, ale mowisz ze swiatla masz w pozycji 2 kluczyka? wiec prawdopodobnie za stacyjka juz jest usterka
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 14 Lis 2009, 20:22, w całości zmieniany 3 razy
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:08
Mogę prosić jaśniej?
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 20:33 ]
mam światła i podświetlenie tablicy
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:36
masz swiatla mijania czy pozycyjne?
CVH 1.4 FU..'89
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:41
nie zwróciłem uwagi
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:42
no to zwroc
CVH 1.4 FU..'89
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:58
dobrze
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:09
jak brak swiatel i tylko pozycja to sprawdz przekaznik drugi w drugim rzadku (z tych duzych przekaznikow) moze byc oznaczony jako R5, przekaznik odpowiada za zaplon
CVH 1.4 FU..'89
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:14
nie wiem co to drugi rządek i nie wiem jak go sprawdzić
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:17
wsadzic inny w jego miejsce (po prostu przelozyc na chwile), przekaznik sprawdza sie sprawdzajac jego cewke miernikiem sprawdzasz rezystancje, przekazniki sa tam gdzie bezpieczniki :)
np tu 85 styk oraz 86 powinny przewodzic
zawsze pomiedzy stykami cewki jest taki prostokacik przekreslony i te styki maja przewodzic
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 14 Lis 2009, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:32
ale super pomoc :greenpeace: :greenpeace:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:39
dlaczego?
CVH 1.4 FU..'89
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Lis 2009, 21:41
dla Ciebie to normalka
TOMASSS
