[MK3] Zbyt lekko obracająca się kierownica ? |
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 59 Dołączył: 05 Sie 2005 Posty: 15 Skąd: Legnica
Wysłany: 18 Wrz 2007, 22:15 [MK3] Zbyt lekko obracająca się kierownica ?
dziwnie to brzmi, ale tak dokładnie jest. Przez dwa lata użytkowania fieściny manewrowanie kierownicą bez wspomagania nie należało do przyjemności, aż do ubiegłej niedzieli. Kierownica kreci sie tak lekko jakby było wspomaganie. jakbym stał na śniegu. Żona chwilę po przejechaniu się się, potwierdziła że coś jest nie tak. Wygląda tak jakby ktoś pod moją nieobecność zamontował wspomaganie Ale tak na poważnie, to obawiam się jeździć. Koła reagują na skręt przy bardzo małym poruszaniu kierownicą, krzyżak wymieniałem rok temu. prowadzi sie normalnie. Wizualnie wydaje sie że jest ok. może ktoś miał z was podobną sytuację. proszę o porady |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lis 2009, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 18 Wrz 2007, 22:34
| cisnienie powietrza w kolach sprawdziles? |
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 18 Wrz 2007, 23:04
| odyniec napisał/a: | | cisnienie powietrza w kolach sprawdziles? |
ciśnienie jest ok. co prawda po wymianie opon na wiosne nic z nimi nie robiłem...ale jesli już, to mogło by go ubyć, czyli skutek odwrotny niż mam. |
dawidek
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 100 Skąd: Babimost
Wysłany: 18 Wrz 2007, 23:40
| Miałem podobne objawy i przyczyną był wyrąbany sworzeń wahacza. Wymieniłem sworzeń ustawiłem zbieżność i wróciło do normy. |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
Józek
Imię: Józek
Wiek: 41 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 21 Skąd: Meszna
Wysłany: 22 Wrz 2007, 16:00
| witam a ja sprawdzil bym zbieznosc ale chyba sie myle bo sama zbieznosc sie wyregulowac nie moze |
edmund [Usunięty]
Wysłany: 7 Lis 2009, 14:24
Minęły już dwa lata, ale dalej w tym temacie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mam podobny problem co Maru38, który objawił się po ciężkiej ucieczce przed wjechaniem do rowu. Przy pełnym wciśnięciu hamulca wymanewrowałem samochodem na oblodzonym odcinku drogi i niestety, ale musiałem do pracy dojechać jadąc 40 km/h, bo kierownicą kręci się tak lekko jakbym miał super mocne wspomaganie. Autko jest niepewne i obawiam się, że kiedyś ja będę kręcił w jedną stronę, a pojedzie w drugą :/
Jak czytam tematy o krzyżaku, to praktycznie w 99% jego zużycie zauważane jest jako zbyt ciężkie obracanie kierownicą, natomiast ja mam tylko lekkie luzy na kierownicy i praktycznie nieodczuwalne opory przy kierowaniu.
Proszę gorąco o pomoc, ponieważ chciałbym być pewien, że wydatek 100 zł na krzyżak jest konieczny. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 7 Lis 2009, 21:09
O kurcze Cuda. Ale koła reagują prawidłowo. Samochód nie "Myszkuje". Zobacz pod samochód czy wszystko ok. Jak tak to jedź na wytrząsarkę.
[ Dodano: Sob Lis 07, 2009 21:13 ]
Ja w swojej fieście to podczas wolnej jazdy (5km/h) "mydełko fa" mogę zrobić bez problemu. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
edmund [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2009, 09:14
Drogi Maki, zaraz po wyratowaniu się z poślizgu samochód myszkował jak jasna cholera, ale dało się jechać. Potem jeszcze kontrolnie wywołałem hamowaniem zblokowanie kół i sobie napytałem biedy, bo przestał mi samochód na benzynie jechać, ha.
Na szczęście mam jeszcze lpg, więc "jakoś" wróciłem do domu.
Wczoraj samochód wrócił od gazownika, który poprawił problemy z gaźnikiem i w końcu mogę też jeździć na benie.
Pozostało jeszcze tylko to zbyt lekkie kierowanie. W zakrętach gdzie wchodziłem na trójce, teraz muszę redukować do dwójki żeby móc jeszcze zareagować na jazdę auta (dokręcić lub odpuścić).
W kierowaniu można by powiedzieć, że nieznacznie zwiększyło się opóźnienie reakcji na skręt, ale niewiele od tego co było wcześniej. Z zawieszenia nie dobiegają jakieś nowe dźwięki.
Jako laik w mechanice, moje zaglądanie pod samochód raczej wiele nie pomoże :/
Cóż to może nawalać: układ kierowniczy czy zawieszenie?
Jak tylko wykuruje się mój mechanik nr 1, to autko rusza do total przeglądu |
Leo82
Imię: Leszek
Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 17 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 8 Lis 2009, 09:48
| Miałem podobnie - pomogła wymiana sworznia |
Była Fiesta XR2i 1.6 8V + LPG
Jest Mondeo 1.8 16V +LPG
Jest Fiesta 1.1 |
d4niell
Wysłany: 8 Lis 2009, 13:12
| ZBIEŻNOŚĆ !!! Na 100 % też tak miałem sprawdź po stanie opon czy się równomiernie ścierają i jedz na szarpaki jeżeli na szarpakach nic się nie pokarze to ustaw zbieżność ale jeżeli zrobiło się tak z dnia na dzień to pewnie albo końcówki drążków albo same drążki albo tuleje wahaczy albo tez sworznie wahaczy ... mnóstwo możliwości ale najłatwiej najszybciej będziesz widział po nierównomiernym ścieraniu się opon |
Maki
Wysłany: 8 Lis 2009, 18:55
| Mało prawdo podobne by to była zbieżność. Na 95% to nie to. Ja obstawiał bym maglownicę. |
d4niell
Wysłany: 8 Lis 2009, 21:34
| Pojedz na szarpaki. Wg mnie to drążki albo swożnie wachacza. Jak cos tam sie rozsypuje to i automatycznie cała zbieżność też się sypie ... spradzwdzisz na szarpakach i pewnie od razu wylaza wszystkie luzy i bedzie od razu wiadomo co robić |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 8 Lis 2009, 21:55
A można z tym jeździć ? bo mi nawet pasuje takie "wspomaganie" |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 8 Lis 2009, 22:10
| d4niell napisał/a: | | ZBIEŻNOŚĆ !!! Na 100 % |
Zajebista teoria
Jak źle ustawiona zbieżność to kierownica lżej chodzi, pomyśl trochę zanim coś napiszesz. |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 8 Lis 2009, 22:22
| MARIUSZ.B napisał/a: | | d4niell napisał/a: | | ZBIEŻNOŚĆ !!! Na 100 % |
Zajebista teoria
Kolega nie w humorze? Teoria faktycznie oryginalna
Teraz na poważnie jeśli stało się to z dnia na dzień do sprawdzenia przede wszystkim maglownica. Jest w niej coś takiego jak kasator luzów o ile dobrze pamiętam. Możliwe, że wystarczy trochę dokręcić i będzie chodziło cacy a możliwe, że uszkodzona maglownica. Sprawdź też końcówki drążków, chociaż jeśli koła reagują od razu na skręt auto nie myszkuje to raczej są OK |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
Wysłany: 8 Lis 2009, 22:30
| polo1976 napisał/a: | | Możliwe, że wystarczy trochę dokręcić i będzie chodziło cacy |
W fordowskich maglach nie ma co dokręcać niestety. Zobacz pierwszą lepszą fotkę maglownicy z allegro i zobaczysz, że nie ma czym tam kręcić. |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 8 Lis 2009, 23:05
| MARIUSZ.B napisał/a: | | W fordowskich maglach nie ma co dokręcać niestety. Zobacz pierwszą lepszą fotkę maglownicy z allegro i zobaczysz, że nie ma czym tam kręcić. | jest czym kręcić i można w ten sposób skasować luz,wiem bo u siebie tak robiłem pukało mi i pukało myślałem że to krzyżak a to maglownica od tyłu maglownicy(trzeba ją odkręcic)jest taki plastik na takiego jakby imbusa wielkiego ja takiego nie miałem więc wziąłem nakrętke szeroką(na klucz21 chyba)i dokręciłem |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Wysłany: 8 Lis 2009, 23:09
| marian napisał/a: | | jest czym kręcić i można w ten sposób skasować luz,wiem bo u siebie tak robiłem pukało mi i pukało myślałem że to krzyżak a to maglownica od tyłu maglownicy(trzeba ją odkręcic)jest taki plastik na takiego jakby imbusa wielkiego ja takiego nie miałem więc wziąłem nakrętke szeroką(na klucz21 chyba)i dokręciłem |
Skoro mówisz
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 23:19 ]
Udało mi się znaleźć takie zdjęcie:
Jeśli możesz to zaznacz miejsce w którym jest ta śruba, niech będzie dla innych a i sam jestem ciekaw.
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 23:22 ]
Ewentualnie tu:
polo1976
Wysłany: 9 Lis 2009, 00:15
Jest coś takiego jak kasator luzów na maglu. Tu masz fotkę
Ta śruba na imbus to właśnie kasator.
Fota z Allegro.
Swoją drogą panowie z Forda coś kiepsko to obmyślili, bo żeby zlikwidować luzy trzeba wymontować magiel. Dotyczy to zarówno wersji ze wspomaganiem jak i bez. |
| Ostatnio zmieniony przez polo1976 9 Lis 2009, 00:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Lis 2009, 00:19
No proszę a ja żyłem w takiej nie wiedzy Zwracam honor a innym niech temat służy. |
