Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:12
[MK4] Nieprawidłowa praca silnika 1.25
Krzysiekkk
Wysłany: 15 Paź 2009, 18:40   [MK4] Nieprawidłowa praca silnika 1.25
Nie będę pisał eseju.
Objawy:
- jak silnik zimny to się krztusi przy próbie ruszenia, nawet dusząc gaz do podłogi silnik ma czkawkę i ruszyć nie chce (upierdliwe jak szybko do ruchu się włączam), jak naduszę sprzęgło to obroty się wkręcają
- przy szybkim dodaniu gazu na zimnym najpierw się krztusi a potem wkręca
- przy jeździe ze stałą prędkością np 80km/h na 5 biegu, lub 65km/h na 4 biegu czuć że silnik szarpie
- czasem na ciepłym silniku falują obroty spadają do ok 500 i wracają do 900 jak się na światłach stoi
Co już zrobiłem:
- założenie innego silniczka krokowego, wcześniej wyczyszczonego
- wyczyszczony przepływomierz
- sprawdzony dolot na ewentualność nieszczelności
- świece z ustawioną szczeliną i czyste
- przewody WN wymienione 2 miesiące temu na BOSCH
Nie mam więcej pomysłów, podejrzewam CPP ale nie bardzo wiem jak go sprawdzić. Jakie inne przyczyny mogą powodować te objawy. Otwieram dyskusję.
Kod:
Proszę o prawidłowe tagowanie tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Paź 2009, 20:51, w całości zmieniany 2 razy
Wa51oL
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Paź 2009, 19:56
mam podobnie :) oprocz tego ze nawet ze sprzeglem czasem ciezko:P
w serwisie dali mi zastępcze wtryski i bylo wszystko ok wiec diagnoza => wtryski
przynajmniej u mnie :P
http://dwteam.eu -> Projektowanie stron, systemy zarządzania treścią, bezpieczeństwo skryptów
Wysłany: 15 Paź 2009, 20:06
Krzysiekkk napisał/a:
Odłączyć, zobaczyć co będzie. tak najprościej.
Wysłany: 15 Paź 2009, 20:22
sprawdź czujnik temperatury z dolotu
mechcom
Wysłany: 15 Paź 2009, 21:19
sprawdz ten cpp zrób tak jak kolega MARIUSZ.B mówi :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Przemas107
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Paź 2009, 21:20
U mnie też się krztusiła zaraz po odpaleniu i przy ok 4 tys obrotów przestawała jechać. Przeczyszczenie przepływomierza i resecik pomogło i teraz jest git. Tylko obroty na biegu jałowym mam 1000 :/ już nie wiem co to, chyba zostaje wymiana krokowego...
PILNIE SZUKAM PRACY!! POZNAŃ!! WEEKENDY!!
Krzysiekkk
Wysłany: 16 Paź 2009, 13:55
Dzisiaj wymieniłem:
- filtr paliwa
- filtr powietrza
po wymianie brak poprawy
Po odłączeniu CPP brak jakiejkolwiek różnicy, silnik stał sie nawet bardziej mułowaty. Czujnik temperatury ma prawidłową rezystancję sprawdzając z książką serwisową.
Brak mi już pomysłów :sad:
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Paź 2009, 15:26
piszesz o świecach, ze sa czyste i ustawiona szczelina, ale czy je wymienils?
świece czesto maja peknieta porcelanke i wtedy iskra przeskakuje i sa podobne objawy. moglbys tez sprawdzic cewke
fiesta 1.3 mkIV 1997
Krzysiekkk
Wysłany: 16 Paź 2009, 15:30
Świece mają tyle co przewody czyli 2 miesiące, w zeszłym tyg je wykręciłem i miały prawidłowy jasnobrązowy nalot. Cewka nie dawała by takich rezultatów tylko w ograniczonym zakresie obrotów. Więc to wykluczam.
Wysłany: 16 Paź 2009, 18:38
Krzysiekkk, z tego co piszesz to faktycznie zrobiłeś już chyba wszystko co możliwe było, teraz na twoim miejscu pożyczył bym cewkę od kogoś na chwilę i sprawdził co będzie. Jak dla mnie to już ostatnia rzecz którą można sprawdzić.
Co do falowania obrotów to wyczytałem kiedyś na forum focusów, że jak nic już nie przynosi rezultatu to wiercą małą dziurkę (1mm) w przepustnicy, podobno zwiększa minimalnie obroty i je stabilizuje.
Poszukaj jeszcze na focusach, silnik 1.6 z focusa to to samo co 1.25 we fieście.
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Paź 2009, 21:16
MARIUSZ.B napisał/a:
jest prostszy sposob na zwiekszenie obrotow biegu jalowego. na krokowcu, pod wejsciem na wtyk jest zalany silikonem potencjometr(srubka). po zdarciu silikonu wystarczy dokrecic srubke i obroty biegu jalowego beda wyzsze
Wysłany: 16 Paź 2009, 21:32
W takim krokowcu ?
Krzysiekkk
Wysłany: 16 Paź 2009, 23:09
Przem1987 napisał/a:
Mam krokowca poprzedniego w domu, niema tam nic takiego o czym piszesz.
Wiercenie dziur w dolocie czy przepustnicy to dość radykalne rozwiązania i wolałbym tego uniknąć ;-(
Co mi może dać podmianka cewki?? Objawy uszkodzonej cewki były by cały czas a nie tylko na zimnym.
Widzę po tematach podobnych że nie jestem sam z tymi problemami bo w ostatnim czasie 3 podobne tematy na forum się zrodziły. Jutro jak nie będzie lało to sprawdzę jeszcze połączenia wiązki, może jakiś konektorek nie kontaktuje :/
Wysłany: 16 Paź 2009, 23:14
Teraz przemyślałem sobie, że jak cewka pada to prędzej auto będzie przerywać jak się nagrzeje. Nie mam pomysłu :|
Jak sam nie dojdziesz to chyba nikt Ci nie pomoże. Powodzenia.
Jak tylko się uporasz z problemem koniecznie daj znać.
Krzysiekkk
Wysłany: 16 Paź 2009, 23:24
Jak to rozwiąże to mogę nawet FAQ napisać, ale najpierw muszę ten rebus ogarnąć. Warunki diagnozowania pod bokiem są utrudnione w tą pogodę niestety.
Czekam nadal na pomysły i propozycje.
Wysłany: 17 Paź 2009, 11:06
znajdź kogoś i przełóż na chwile przepływkę, bo może już jej czyszczenie nie pomaga.
Krzysiekkk
Wysłany: 17 Paź 2009, 12:03
Jak znajde dawcę to tak zrobie
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Paź 2009, 22:32
Kurczę widać podobny mam problem ;-| Szarpanie przy dodaniu gazu. Wymieniłem dzisiaj świece (Motorcraft) i kable (Bosch) efekt dupowaty :sad: Wymienić się zapewne przydało bo miałem już problemy z odpalaniem w mrozie. Niestety nie mam nikogo z silnikiem jak u mnie (grzebany już przez forda) na podmianki części. Moja wersja jest już pozbawiona przepływki. Mam nadzieję, że u ciebie się wyjaśni co to jest. Wtedy będę próbował u siebie. Pytanie mam jeszcze, może mi ktoś na PRIV'a bądź w tym temacie napisać jak się sprawdza czujnik temperatury? Ewentualnie też jak się go czyści (czym) :-)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 23 Paź 2009, 08:55
rhoody miał do mnie przyjechać na badanie i przed wyjazdem wymienił kable i przeszło szarpanie, więc sprawdz stan kabli i jak świece wyglądają, u niego na jednej świecy był problem.
hubi_2006 napisał/a:
miernikiem mierzysz jego rezystancję, musi się zmieniać wraz z temperaturą
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Paź 2009, 10:28
Marcin, ale do kogo z tymi kablami? Bo ja i Krzysiekkk, napisaliśmy
oraz
Brak nowych postów Alternator po raz drugi, nieprawidłowa praca
Gość Elektryka 9 9 Cze 2007, 18:30
Brak nowych postów [MK4] Nierówna praca silnika, obroty
pomocy zorientowanym
xkober Mechanika 2 1 Lut 2010, 19:50
stafcio
