Plyta cd zostala w napedzie
godfather
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Michal
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:47   Plyta cd zostala w napedzie
Hej Mam taki oto problemik: ostatnio słuchałem cd( zabudowane fabrycznie w konsoli) i chciałem zmienić płytę na inna ale odtwarzacz już jej nie wysunął. Próbowałem już odłączyć akumulator i zresetować radio ale nic to nie dało. Pomocy czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić???
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:52
wyjmij radio i rozkręć ;/ sama raczej nie wyjdzie
Była Fiesta jest Focus
godfather
Imię: Michal
Wysłany: 1 Paź 2009, 22:10
wiem ale jak to rozebrac?
Wysłany: 2 Paź 2009, 08:16
nie ma gdzieś w okolicach szczeliny na płytę małej dziurki (jak w napędach komputerowych)? wtedy wystarczy wziąć igłę i wetknąć ją tam...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 2 Paź 2009, 12:05
bidżej napisał/a:
Ni ma.
Potrzebne są klucze do wyjmowania radia i Torxy (4/5), żeby zdjąć górną blachę.
Wysłany: 2 Paź 2009, 15:20
bidżej napisał/a:
Na pewno nie ma, bo napęd w radiu podaje zupełnie inaczej płytę niż ten w komputerach.
Jeśli zadajesz pytanie - jak to rozebrać, to się udaj do specjalistycznego warsztatu, bo potem będziesz pisał: Wyjąłem, ale teraz radio nie czyta CD.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 2 Paź 2009, 16:41
Albo "dalej połyka i nie oddaje" :hihihi:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 4 Paź 2009, 14:51
Zależy w jakich... W radiu jest to tak zwany napęd szczelinowy, w Macach też i w niektórych pecetach i laptopach. Ale fakt w kompach są otwory do odblokowania(nawet w napędach szczelinowych).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 6 Paź 2009, 16:11
skoro radio nie chce oddac plyty to sprobuj tak ze delikatnie wsun troche innej plyty tak aby sie ona znalazla nad tamta i delikatnie przycisnij ja z gory, wtedy powinna sie wysunac ;)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Paź 2009, 17:26
bidżej napisał/a:
Ciekawe, bo ja w radiu mam dziureczkę. I już 3 razy mnie poratowała. U mnie ten przycisk jest widoczny po zdjęciu panela. Radio Sony cdx -coś tam
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 6 Paź 2009, 17:27
Tommur napisał/a:
...problem w tym, że my tu mówimy o fabrycznym radiu :|
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:15
A, to sory :ups:
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
godfather
Imię: Michal
Wysłany: 6 Paź 2009, 22:36
wiem już co zrobić: trzeba rozebrać kokpit i dostać sie do radia a potem je rozkręcić. Po tym sprawdzić mechanizm podawania płyty jest tam taki "ciężarek" który pomaga w podawaniu płyty. Najprawdopodobniej odkleił się on i przytrzymuje płytkę. No to powinno pomoc, ale jak nie to wsadzę niefabryczne radio :ok:
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 9 Lis 2009, 12:19
i udało sie rozwiazac problem????? ja mam tez cos takiego ze nie chce oddac płyty wywala CD ERROR
pomocy <???>
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 22:09 ]
zastosowałem metode płyta na plyte i udało się hopka oddal płyte i wszystko oki
Byłem z powyższym problemem w serwisie a tam zaśpiewali mi 500 po co placić kiedy można zrobić to samemu.Dzięki za podpowiedzi
Brak nowych postów PLYTA DVD ze zlotu
Mafios Radom 2007 49 27 Maj 2007, 10:02
Brak nowych postów Fiesta mk6 1.25 stuki puki szumy itp w napedzie/zawieszeniu
Jabol Mechanika ogólna 0 31 Sie 2013, 00:55
Jabol
