[MK3] Po zatankowaniu LPG auto zaczeło wariować |
lukasz149
Wysłany: 23 Wrz 2009, 17:27 [MK3] Po zatankowaniu LPG auto zaczeło wariować
dziś zatanowałem moją fiestę 1992r do pełna LPG na renomowanej stacji SH... weszło ok 22litrów (butla 30) co ciekawe zawór sam nie odbił, tylko Pani stwierdziła, że już jest full (cóż, nie wnikałem, w końcu to ona ma się znać) ale do rzeczy, gdy odjechałem ze stacji zaczeły się dziać bardzo dziwne rzeczy z samochodem, a mianowicie takjakby stracił na mocy, z jedynki ruszyć na krzyżówce to jakaś porażka, szarpie i się dławi, na czwórce max prędkość to tylko 70km/h a gaz do deski wciśnięty :yyy: w ogóle jest problem z dobiciem do 80, a co dopiero do 90km/h nigdy takich problemów nie miałem, i co jeszcze zauwazyłem silnik takjakby troche inaczej chodził, a raczej warczał. Gdy przełączam na benzyne moc jest ok. w czym problem? |
_________________ Fiesta od maja 2009r |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:21
Podjedz na tą renomowaną stację i pogadaj odpowiednio z kierownikiem, pod warunkiem że masz paragon. |
_________________ lesiokro |
lukasz149
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:47
paragon mam jak najbardziej, czyli domniemasz, że zatankowali mi, brzydko mówiąc, "gówno" ? |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:21
Dokładnie tak. Ja na stacjach tej sieci nie tankuję z prostej przyczyny: cena LPG jest wyższa o 10-15gr/l w porównaniu z innymi stacjami. Chociaż w zeszłym roku chyba się zapomnieli i byli jakiś czas tańsi od konkurencji o ok 10gr/l. Ale jak mi nie chcieli zatankować samochodu o 6,45 bo placowy pracuje od 6,00 i jeszcze nie przyszedł to ich wyśmiałem. |
lukasz149
Wysłany: 24 Wrz 2009, 10:09
podam jeszcze kilka konkretów.
na czwórce jade max 70km/h i auto zaczyna mi się dławić i szarpać (nigdy się tak nie działo) na piątce dociągne max do 90km/h i też zaczyna się rwanie, co ciekawe gdy przy 90km/h wrzucam czwórkę to prędkość spada samoistnie do tych 70km/h i dalej rwie. o co chodzi? |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 24 Wrz 2009, 10:37
sprawdź czy ci czasem nie wrzuca 2 paliw na raz... zdejmij filtr odpal auto przełącz na gaz i zobacz czy paliwo się leje...
Ja swego czasu tez miałem podobny problem myślałem ze ciulowaty gaz a okazało się ze nie odcinało mi benzyny po przełączeniu na gaz |
jest i modneo
lukasz149
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:24
a gdize ten filtr dokładnie jest no i jak go ściągnąć?? |
luki
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:27
lukasz149 napisał/a: | a gdize ten filtr dokładnie jest no i jak go ściągnąć?? |
chodziło mi o filtr powietrza taka patelnia nad silnikiem odkręcisz ja śrubokrętem krzyżowym 3 śruby tam są od góry. |
jest i modneo
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 34 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:41
ej no spokojnie, a na benie idzie ???? jak tak to idz i udup tego kierownika za krowie pierdy w zbiorniku a nei lpg |
Dark_Nemo [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2009, 09:26
Witam. Całkiem niedawno miałem podobny problem. Tak jak u kolegi luki86 autko dostawało benzynę i gaz jednocześnie, bo uszkodzony był przełącznik. 80 zł z robocizną i wymianą filtra |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2009, 02:37
Panowie, dzisiaj zaczela mi sie swiecic rezerwa gazu na czerwono wiec pojechalem zatankowac. Zatankowalem za 30 zl, podziekowalem i wsiadam do auta, odpalam a tu dalej rezerwa sie pali... :yyy: Pytam kolesia co to ma byc, czy ten gaz napewno zostal wlany, ale na butli wskazowka pokazuje ze jest prawie full
Auto baaardzo stracilo na mocy, normalnie tragedia, na dodatek jak puszcze gaz to slysze jakies pukanie z tylu, z butli chyba..
Nawet nie wiem czy jade na tym gazie czy nie, rezerwa sie pali a powinno byc prawie pelno:/
Co to moze byc??? |
brzezin [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2009, 11:52
kontrolka rezerwy jest ściśle powiązana ze wskazówką na zbiorniku, bo to właśnie ta wskazówka a właściwie magnes na niej steruje zworka od zapalania się rezerwy, piszesz że słyszysz pukanie z tyłu, możliwe że centralka wariuje i rozłącza gaz (stukanie to elektrozawór na wielozaworze) może czas już filtr gazu wymienić, co? |
luki
Wysłany: 27 Wrz 2009, 13:21
a może mu tez stukać pływak w zbiorniku... zależy w sumie o jakie rodzaj stukania mu chodzi.
Weź ty podjedź zatankuj się na jakiejś ludzkiej stacji typu BP czy łorlen i wtedy będziesz miał sprawę jasną |
jest i modneo
Drako [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2009, 15:16
No ten facet co u niego tankowalem cos tam mowil ze moze plywak sie zawiesil :yyy:
juz postanowilem ze tam wiecej nie tankuje, teraz sprawdze jak bedzie na Lotosie.
A czy mozna jakos ten plywak w butli "odwiesic" ?? |
Wysłany: 27 Wrz 2009, 17:38
Bujnij autem - jak wskazówka będzie się poruczasz to pływak dział, jak będzie stała równo to znaczy że się zablokował,,, |
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:13
a moze elektrozawor siadl ??? skoro puka to pukac mzoe tylko on...wiec pewnie cos gdzies sie zje***** |
Wysłany: 29 Wrz 2009, 06:07
Na benzynie też puka? |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2009, 12:10
a wlsnie zapomnialem sprawdzic czy na benzynie tez puka... ale narazie nie sprawdze bo nie moge odpali mojego Fiestolota
Qrwa zawsze rano tak jest. wczoraj troche deszczu popadalo w nocy, wsiadam o 11 dzisiaj krece, krece i dupa :/ juz jestem tym zalamany:/
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 11:01 ]
A wiec na benzynie slychac takie samo pukanie jak na gazie.... :/ |
lukasz149
Wysłany: 2 Paź 2009, 08:44
mój problem rozwiązany, oczywiście zawinił gaz, tak mi powiedział gazownik i trzeba było wyregulować instalacje, moc wróciła, wydaje mi się, że auto trochę głośniej chodzi, ale może jestem przewrażliwiony |
Wysłany: 4 Paź 2009, 08:53
Drako napisał/a: | A wiec na benzynie slychac takie samo pukanie jak na gazie.... :/ | A więc nie puka żaden zawór prawdopodobnie pływak w zbiorniku,,,, albo coś w zawieszeniu. |
