[MK4] Mokro pod dywanem kierowcy
Toooommmmi
Wysłany: 19 Wrz 2009, 13:39   [MK4] Mokro pod dywanem kierowcy
Witam.
Niedawno kupiłem fieste MK4 i wyczułem, że jest było troszkę mokro po dywanem. Ale teraz byłem na urlopie dwa tygodnie i autko nie ruszane stało przez dwa tygodnie. przez kilka dni podobno padało i jak otworzyłem samochód i sprawdziłem tan dywanik, to jak przyłożyłem ręką do podłogi to mała kałuża w środku :( Słyszałem gdzieś, że fiesty MK4 lubią przepuszczać gdzieś wodę na podszybiu czy coś takiego. JAk mogę zdiagnozować którędy to leci i jak mogę to usunąć, żeby już więcej nie leciało. Może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Tomek
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:01
Zobacz nagrzewnice, uszczelkę szyby przedniej. Zamknij się w aucie i polej wodą. Zobaczysz gdzie zapieprza, lub cieknie przez progi. Ale niech się kto inny wypowie.
Burbo Team
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:12
elmek13 napisał/a:
myślę, że to krasnoludki w nocy z wiaderkami wody przychodza i wylewają... ;/
jw. kolega napisał, sam musisz znaleźć przyczynę i to pewnie będzie jedna z tych co zostały podane.
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:56
mam to samo i chetnie sie dowiem o co chodzi
nie wiem jaka mam werje auta iike ma koni :-)
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:11
hmmm jakoś na odległość nie wyczuwam skąd to leci... może ktoś inny ma takie zdolności... :he:
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:47
warto tez sprawdzić kanaliki szyberdachu które lubią pękać jeśli oczywiście masz szyber
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 20 Wrz 2009, 12:55
Prawdopodobnie każda mk4 cieknie... Mniej lub więcej :-) mk3 ciekną do bagażnika :hihihi: Ford jak gdzieś załata to i tak gdzie indziej poleci woda :rotfl:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 20 Wrz 2009, 16:32
hubi_2006 napisał/a:
chyba jak klapy nie zamkniesz gy
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 20 Wrz 2009, 17:26
zapraszam do mnie z beczkowozem :2xf:
Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:41
bidżej napisał/a:
Coś w tym jest, ale myśle że to wina uszczelki.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Wrz 2009, 11:48
jak masz klime to sprawdz tez wężyk co wylewa skroplona wode pod auto...czy jakos tak
darkadiusz287
Wysłany: 22 Wrz 2009, 07:56
sprawdź jeszcze miejsce pod maską (za puszką z bezpiecznikami) gdzie wiązka przewodów wchodzi z komory silnika do kabiny, jest tam taka guma przez którą wchodzą te przewody (może jest pęknięta) przez nią może sie lać woda z podszybia.
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 22 Wrz 2009, 10:20
nie ten dizal szukaj bo jest na ten tamt chyba z 5 tematow zalozonych w dziale mechanika tu masz jeden http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41465 tu drugi http://www.fiestaklubpols...imatyzacja+woda a reszte poszukaj juz sam :)
Brak nowych postów [MK4] Woda pod nogami kierowcy
KryptonimMoral Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 10 Lis 2010, 23:12
TSRules
Brak nowych postów [MK4] Woda pod dywanikiem kierowcy - szybkie pytanie
mirko Mechanika 29 3 Sie 2011, 22:01
lordkaramba
