| MK3 XR2I do 1,8D? |
      | Autor | Wiadomość |
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  17:25   MK3 XR2I do 1,8D? |
               | Witam jestem nowy na tym forum i mam taki problem
 Jestem w posiadaniu fiesty mk3 91r. 1,8D obecnie silnik nadaje sie do kompletneg remątu ale po co ładowac w trupa kase? chciałem sie spytac czy silnik z wersji XR2I wejdzie bez problemu czy trzeba przerabiac łapy naped itd. ?
 bede wdzięczny za odp pozdrawiam
      | Miły
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  17:31 |
               | przerabiać, przerabiać i jeszcze raz przerabiać... praktycznie wszystko... a nie lepiej na TD z mondka? |
				| _________________ Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  17:35 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | a nie lepiej na TD z mondka? |
 a z mondakiem jak to bedzie? da rade prostym sposobem?
      | Miły
      | bidżej
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  17:41 |
               | widzę wejście smoka
 wsadzenie TD na pewno będzie prostsze niż ładowanie benzynówki...
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  17:51 |
               | no dzięki panowie za pomoc napewno skożystam z waszych porad bo moja niuńka puki co jest w opłakanym stanie wsumie uratowałem jaod złomowania
  musze totalny remąt zrobić ale połącze to z tuningiem
 pozdrawiam
      | WooYownik   Prince of Rally Land 2010
 Imię: T.
               | Najprostszy sposób to sprzedać fiestę i kupić mondeo
 Prosiłbym również o sprawdzanie błędów  przed wysyłaniem posta ...
				| _________________
      | Tommur
 Imię: Tomek
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  18:29 |
               | 1.8TD będzie szybsze niż 8v   |
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  18:35 |
               |  	  | GUMIS napisał/a: |  	  | bo moja niuńka puki co jest w opłakanym stanie wsumie uratowałem jaod złomowania  musze totalny remąt zrobić ale połącze to z tuningiem
 To lepiej rozpisz sobie to na etapy. Najpierw remont (w tym pewnie blacha), potem zabawa w tuning mechaniczny i jako wisienka na torcie stylistyka. Inaczej to nigdy nie dojdziesz do ładu
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  19:42 |
               |  	  | Peedro napisał/a: |  	  | To lepiej rozpisz sobie to na etapy. |
 no trzeba będzie ale częściowo będzie to połączone z tuningiem, wiadomo błotniki gniją we fieścinkach więc zrobie własne poszerzenia bo szkoda robić repertuarki na chwile
 przy okazji podetne ją na pick-up-a
  	  | Peedro napisał/a: |  	  | potem zabawa w tuning mechaniczny |
 silnik tylko wymienie bo stary to jednynie w pokoju na pamiątkę postawie bo nie dbali o niego jak ja dostałem to oleju wnet nie było a ten co był to przepalony
   i do tego wszystkiego pójdzie sportowe zawieszenie bo trzeba na czymś wozić tedeka
  wiadomo seryjne szybko wysiada więc nie ma co
 [ Dodano: Wto Wrz 15, 2009 20:46 ]
  	  | WooYownik napisał/a: |  	  | Najprostszy sposób to sprzedać fiestę i kupić mondeo |
 mondeo może mieć każdy a fieste... hmm
  no dobra ale fiesta daje wiecej radości   |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  19:48 |
               | Jak osadzisz tam "sportowe" zawieszenie to szybciej je sciagniesz jak zalozysz, bo auto usiadzie jakies 5cm wachaczmi nad ziemia... Poszerzenia niby jakie?? jesli chodzi ci o wspawanie tam reperaturek z golfa to daj sobie spokoj bo wyglada to jak sliwka w G$@!e (przymierzalem to zanim kazalem wstawiac oryginalne reperaturki) polecam sprawdzic podloge cala i do tego mocowanie tylnej belki od strony pasazera bo diesle nie wiem czemu ale lubia tam strasznie korodowac... Jak bedziesz to chcial wszystko osadzac to mow, bo juz troche narobilem sie z dieslem i turbo dieslem w MK3.
				| _________________
      | elmek13
 Silnik: 2.5 V6 170KM
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  19:50 |
               | Kolejny agent....Zajrzyj dział Projekty FKP...coś dla siebie znajdziesz.   |
				| _________________ Burbo Team
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  19:56 |
               |  	  | Fordon napisał/a: |  	  | Poszerzenia niby jakie?? |
 poszeżenia miały być w stylu chiszpańsko francuskim takie bbaloniaste na szerokie fele do tego lampy tył albo peugeot 206 albo mini one a z przodu od peugeota 306 po lifcie fele na początek dla oszczędności albo 15 albo 16" stalowe poszerzane zderzaki własnej roboty wnetrze biały skaj deska przerobiona ale puki co trzeba uzbierac kwote odpowiednia później w miare mozliwosci fele szprychowe 16" z rantem
 obecnie próbuje wysprzedać części od mojego passata b3 2,0 DOHC 16v ;p
 Imię: T.
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  19:59 |
               |  	  | GUMIS napisał/a: |  	  | .... mondeo może mieć każdy a fieste... hmm
 Może i daje więcej radości, ale kasa jaką trzeba wsadzić by dawała w ogóle jakąś radość jest taka że szybciej kupisz jakiś nowszy samochód ... bo rozumiem że na sam początek tego co napisałeś że chcesz zrobić masz z 10 tys. zł ... a resztę później dołożysz ...
				| _________________
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  20:03 |
               |  	  | WooYownik napisał/a: |  	  | bo rozumiem że na sam początek tego co napisałeś że chcesz zrobić masz z 10 tys. zł ... a resztę później dołożysz ... |
 jeśli będzie trzeba to i dam wiecej szczerze mam sentymęt do tego autka bo to jest moje pierwsze które miałem kiedy kolwiek wiec nie mam zamiaru sie z nią rozstawać
 Imię: T.
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  20:06 |
               |  	  | GUMIS napisał/a: |  	  |  	  | WooYownik napisał/a: |  	  | bo rozumiem że na sam początek tego co napisałeś że chcesz zrobić masz z 10 tys. zł ... a resztę później dołożysz ... |
 Fiesta była moim pierwszym autem (mk3)  i też miałem sentyment, ale później rdza zaczęła mój sentyment żreć a silnik 2l oleju brał na 100 km (benzyniak)
   Poza tym pamiętaj niezależnie co tam wsadzisz i jak mocno ją "upiększysz" to i tak tylko fiesta będzie ...
				| _________________
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  20:08 |
               | O matko, to ja dal bym juz sobie na wstepie spokoj, tu nie jest francja tylko polska, a takie mody jak opisales zamiast z podziwem spotkaja sie z usmiechem i chyba dosc szybko znajdziesz foto swojego auta w galeriach agro tuningu albo na TVN turbo u tedego... |
				| _________________
      | GUMIS
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  20:09 |
               |  	  | WooYownik napisał/a: |  	  | Poza tym pamiętaj niezależnie co tam wsadzisz i jak mocno ją "upiększysz" to i tak tylko fiesta będzie ... |
 święta racja zawsze to będzie zwykła fiesta ale jak juz ja doprowadze do końca metamorfoz to mało kto będzie wiedział że to fiesta i jeżeli ludzie beda sie za nia ogladać to bede dumny że dałem jej nowe życie i że moge sie bujać furą w która włożyłem wiele pracy
 Imię: T.
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  20:11 |
               | Ta .. albo będą mówić .. " panie ładny nawet ten Peugeot "  .... |
				| _________________
